polermaskin
p.j.o
polermaskin
Inlägg av p.j.o » 27 aug 2009 07:18
hej!!
förtst å främst härligt forum!!
sen undrar jag :ja har en dubbel trissa hemma men vill lära mig köra med enkeltrissa...
tror ni denna är bra alltså tillräckligt stark å hållbar
http://www.verktygsboden.se/?id=77877
mvh p.j.o
bustorp
Re: polermaskin
Inlägg av bustorp » 27 aug 2009 07:28
Du saknar varvtalsstbilisering i den maskinen men den funkar som förstamaskin, anser jag.
Besserwissers wisser besser
Gammalt djungelordspråk
p.j.o
Re: polermaskin
Inlägg av p.j.o » 27 aug 2009 07:50
okej men jag har tänkt ha en maskin ett tag å då vill jag att den skall fylla sin funktion så man slipper köpa en ny efter ett tag alltså är den inget alternativ?
Ante_Bmw
Re: polermaskin
Inlägg av Ante_Bmw » 27 aug 2009 09:43
Det han vill säga är att den saknar det många anser viktigt, Konstanta varv även fast man belastar maskinen,
Belastar du denna men ändå vill hålla uppe varven får du skruva upp mer fart manuellt
p.j.o
Re: polermaskin
Inlägg av p.j.o » 27 aug 2009 10:47
okej om jag har fattat detta rätt så är desamma som dom dyra bara att belastar jag den så sjunker varvet men då behöver jag bara öka varvet men den klipper lika bra som en (riktig)maskin?
hebbe
Re: polermaskin
Inlägg av hebbe » 27 aug 2009 17:52
ja använder biltemas enkeltrissa och den funkar utmärkt till hobbypolering, den kostar 499:- sen hade det varit trevligt att ha en flex eller liknande, men man kan ju inte ha allt.
MAX
Re: polermaskin
Inlägg av MAX » 27 aug 2009 18:24
Extreme skrev:
p.j.o skrev:hej!!
mvh p.j.o
Hat testat Julas polermaskin på våran Träff och jag får säga att den maskinen var mycket prisvärd
399:- 1200W Varvtal 600-3000. Effekt 1,2Kw,230 V.
Räcker gott som hobbymaskin
MVH
Extreme
Hej kollade länken du hänvisade till Extrem och såg att det inte var samma maskin jag hade med mej på träffen utan modellen som är lite större.
prestandan är lika på båda maskinerna med undantag för den lilla som har 1000rpm som lägsta varv och digital varvtals-reglering till skillnad mot den större,
samt att den digitala är lite lättare, men att det verkar som den inte var med på den sidan med polermaskiner kanske att den utgått ur sortimentet skulle ju vara synd i så fall då det trots allt är som du säger klart godkänd som hobby-maskin eller tom bättre.
Får även tacka för uppvisningen med din stora mequar ulltrissa på min lilla maskin :o
samt övriga råd och tips :P
Mvh max.
bustorp
Re: polermaskin
Inlägg av bustorp » 27 aug 2009 18:26
Jag har ett par stycken av de billiga maskinerna hemma o ingen av dem är dålig för att den är billig.
Men det kräver lite annorlunda teknik när man inte har varvtalsstabilisering.
Den kunskapen är bra att ha lärt sig när man senare byter upp sig, tror jag......
En del forum dissar dessa maskiner totalt men jag tycker gott att de kan funka som hjälp ett par ggr/året för hobbybruk.
Alla gamla polerrävar har säkert kört utan varvtalsstabilisering i början av sin karriär utan problem.
Har man inte det så är man ingen räv..... ;)
p.j.o
Re: polermaskin
Inlägg av p.j.o » 27 aug 2009 18:33
okej då får de blir en sådan typ i framtiden
tack så mycket för alla svar...
mvh p.j.o
MAX
Re: polermaskin
Inlägg av MAX » 27 aug 2009 19:22
Glömde till-lägga att den lilla meectolsen med digital varvtals-reglering har varvtals-stabilisering alltså den håller inställt varv trots att man belastar den .
kanske att den finns att köpa någon annanstans går ju att kolla runt lite om man skulle vara intresserad så kanske den går att hitta :P
p.j.o
Re: polermaskin
Inlägg av p.j.o » 27 aug 2009 19:30
max du vet inte vad den heter mer än meectool??
MAX
Re: polermaskin
Inlägg av MAX » 27 aug 2009 19:54
p.j.o skrev:max du vet inte vad den heter mer än meectool??
ska springa ner i garaget och fota maskineriet samt springa till ett annat garage och leta reda på orginal kartongen och se vad jag får fram för upp-gifter tar nog en stund men åter-kommer
mvh max.
rkoo
Re: polermaskin
Inlägg av rkoo » 27 aug 2009 20:15
Kan du inte springa till ytterligare ett garage bara för skojs skull när du ändå är igång? :cheers
Skämt åsido, din meec var riktigt behaglig att köra med jämfört med andra billiga maskiner. Synd om den utgått...
Tantrum
Administratör
Administratör
Re: polermaskin
Inlägg av Tantrum » 27 aug 2009 20:29
Den med varvtalsreglering via en liten digital display är borta sedan i våras tyvärr. Jag hade laddat för den men så fick jag ta Makitakopian som jag sedan återlämnade.
p.j.o
Re: polermaskin
Inlägg av p.j.o » 27 aug 2009 20:43
[/quote]
mvh max.[/quote]
tack max för besväret synd att den har utgått ...
inga andra bra tips på (billig)maskin??
MAX
Re: polermaskin
Inlägg av MAX » 27 aug 2009 20:48
rkoo skrev:Kan du inte springa till ytterligare ett garage bara för skojs skull när du ändå är igång? :cheers
Pust stånk stön tur att jag alla fall inte hade kvar mitt gamla garage då hade det blivit ett maraton-lopp :lol:
Nu ska vi se vad som hittades ;)
polermaskin modell yt28822-22 samt julas gamla eller om det finns kvar artikel nr 010-016
ser föresten att den plockats bort ur sortimentet sen i våras enligt tantrums inlägg synd :evil: men vem vet det kanske finns samma maskin med annat namn.färg(kopia) :lol:
kastar in lite bilder så får vi försöka oss på lite dektitiv arbete och se om den går att hitta :P
kan ju vara lite lätt att komma åt knapparna för varvtals-regleringen när man hålleri hand-taget innan man vänjer sej i och med att handen blir att ligga just på knapparna såman får flytta greppet lite bakåt men det blir en vane sak :P
max.
p.j.o
Re: polermaskin
Inlägg av p.j.o » 27 aug 2009 20:55
ja de låter som en god ide :D
MAX
Re: polermaskin
Inlägg av MAX » 27 aug 2009 22:09
har hittat kopian eller orginalet men med dubbla priset :evil: mot vad meec toolsen kostade. undrar för övrigt om det inte var den maskinen mickro bildelar sålde.
http://www.huzells.se/home/medlem/4-7.pdf
samt även ett test av lite hobby-maskiner
http://www.praktisktbatagande.se/tester ... 236580.ece
max.
p.j.o
Re: polermaskin
Inlägg av p.j.o » 27 aug 2009 22:19
Tack så mycket max för all hjälp :D
är fortfarande kluven på vad man ska satsa på.
aja de får bli huvudvärket i helgen :roll:
mvh p.j.o
MAX
Re: polermaskin
Inlägg av MAX » 27 aug 2009 22:29
p.j.o skrev:Tack så mycket max för all hjälp :D
mvh p.j.o
det var så lite så .
synd att den försvunnit i julas sortiment och att allternativet då kostar såååå mycket mer blir ju som sagt svårare då kanske att motivera ett köp av denna modell.
Håller med dej om detta med huvudvärk :evil: när det gäller vad man ska ha för prylar tycker själv att det är den svåraste biten av det här med att blänka till en bil :brumm
max.
