Köp av ny maskin, Flex eller Rupes??
Apelros
Inlägg av Apelros » 26 jan 2018 11:13
Går i tankarna att byta ut min Cyclo (original inte kopia...) mot en maskin med enkeltrissa.
Jag är nöjd med Cyclon, haft den i snart 14 år o den gör fortfarande jobbet bra.
Dock är den rätt så tungjobbad, inget för den klene mannen.........
Frågan är om de blir bättre med en flex/rupes, i de att den avverkar bättre än cyclon? Självklart spelar medel o trissor in men just maskinmässigt tänker jag då.
Vågar man köpa begagnat? Känns ändå som de är bra maskiner som bör hålla samt att reservdelar finns.
Råd o tips mottages!!!
//Ola
Volvo V70 II 2,5FT Summum -10
Re: Köp av ny maskin, Flex eller Rupes??
Inlägg av Manor » 27 jan 2018 19:29
Om jag skulle börjat om från början med polermaskiner idag så hade jag satsat på en oscillerande Rupes (15 eller 21 mm slag).
Behåll Cyclon för exempelvis vaxpåläggning, och kanske komplettera med en roterande maskin för tuffare jobb (en Flex då kanske...).
Inlägg av Logan » 27 jan 2018 22:29
Skulle hålla med manor där
rupes 15-21 är en trevlig universal maskin som fungerar överallt
Det enda jag kan säga negativt är att rupes 21 har större fästplatta vilket gör att du får ha större polertrissa vilket kan kännas väl stort ibland. Sedan kan man mixa genom köpa mindre fästplatta för 21
Inlägg av progge » 28 jan 2018 07:30
Maskiners slaglängd i oscillation har olika funktioner.
21 mm för stora plana ytor 15 mm mitt i mellan maskinen samt 8 mm då det går att komma nära kanter som nedan för bakluckan.
Storleken på fäst plattan har med rotationen att göra.
En 100 mm måste snurra fortare än en 180 mm för att utföra samma jobb.
Så topp varvet bör vara högre på en 8 mm med 100 platta än en 21 mm med 180 mm. (Vibrationer)
Så skall man ha en maskin, så är 15 mm eller 8 mm att föredra då dessa är mer allround.
Eller en Roterande med en 8 mm som backup. Teknik slår produkt i alla lägen.
Dubbel pad maskiner är ett annat fenomen.
Tillverkade för balans/mindre vibrationer och tar stor ytan då de oftast körs på sniskan.
Ha en trevlig dag :D
