Wurth polermedel samma som menzerna?
- Nisse
Re: Wurth polermedel samma som menzerna?
Vi har Wurths för test just nu....skall testa dessa till veckan...
Detta med att testa polermedel är svårt....Vi har ju kört Menzerna i flera år professionellt...Intensiv Polish och Final Finish...det tog lite tid innan man märkte fördelarna med Menzerna Super Finish och Power Finish...Man måste köra rätt länge i en omställningsfas...
När det gäller just Menzerna Super Finish och Power Finish så anser jag att Menzerna har ett bättre alt än 3M idag...Men det är Menzerna eller 3M som gäller vid lackpolering om man vill ha det bästa...
Som sagt jag skall testa 3olika Wurths till veckan...
Låter alldeles ypperligt NisseNisse skrev:Vi har Wurths för test just nu....skall testa dessa till veckan...
Nästan så man börjar tro att du är tanke-läsare
att man liksom inte hinner ställa frågan innan du serverar svaret
mvh max
Är någon utav dom Wurth nanopolityr Finecut?
Jiiins skrev:Ante_Bmw skrev:MAX skrev:Bra jobbat Ante samt kul med lite rapportering ang medlets egenskaper.
Gör ju inte saken sämre att det går lite snabbare med jobben för tjänar man nu som i det fallet kanske halva tiden på en dörr så blir det ju en hel del med tid i slutändan kanske inte halva tiden på en hel bil men alla fall
Ang det här att den kändes lite torrare än final-finishen så kommer ju frågan om den skräpade ner mer.
eller att det kanske greppade så pass mycket mer att det gjorde att den kändes torrare.
Har du någon eller någon annan en bra sida man kan kolla upp medlet lite så släng gärna ut en adress.
Mvh max.
Nej precis inte halva tiden men snabbare iallafall
Nej alltså medlet är inte torrare utan bara mindre "fett"
Alltså det är "rinnigare" i konsistensen än FF annars är dom ganska lika i egenskap , Använde bara 2-3 ärtor medel till varje panel jag körde
Nej jag letade också men var svårt att hitta mer info på nätet om medlet, hittade bara nå sidor från USa om ja minns rätt vars dom pratade om detta medel och även dom var inne på spåret med Menxerna som tillverkare, Men Marcus sa att det ej var så
Ante då har jag en fråga tycker du detta Wurth medel har varit det bästa medel du använt till 3401:an Alias " Flexus " ? Men sen skiljer det från bil till bil och så men utifrån alla körningar med Flexus inget wobblande o hoppande osv.?
När det inte är Menzerna som är fader till Wurth då kommer frågan vilket medel är samma som Wurth borde ju finnas en like till minst?
/Jiiins
Som sagt jag testade ju detta medel på bara en bil och hade även för första gången en orange 133 trissa..(Aldrig kört med en sån tidigare) och jag tyckte det var en utav dom mest lättjobbade, Menzernas är ju ändå lite "tröga" Alltså maskinen vill fara lite ibland...
Jag kommer definitivt köra mer med detta medel men då kanske mest på nyare bilar utan så mycket skavanker,
Nu har jag svårt att säga hur fallet var men om menzerna ger samma resultat som wurth`s finpolermedel så använder jag hellre wurth.... Mest pga av att jag tyckte jag sparade tid, men skall som sagt testa mer så jag får se om den är lika bra som FF / sf
- Tantrum
- Administratör
Hur mycket skiljer priset mellan produkterna?
Blir resultaten bra är det ju bara att köra på egentligen. Det är lätt att avfärda produkter bara pga. namnet
...like a boss.
Würth brukar vara bra på att ta betalt men jag har ingen aning i vilken prisklass polermedlena ligger i, men jag skulle gissa i spannet 300-400 kr, dvs som alla andra.
marcus skrev:Würth brukar vara bra på att ta betalt men jag har ingen aning i vilken prisklass polermedlena ligger i, men jag skulle gissa i spannet 300-400 kr, dvs som alla andra.
Vet inte heller priset, Fick denna flaska av en Wurth försäljare här uppe, hade nästan ändå velat ha ett grövre nano medel av honom och testa...
- Nisse
Skall kolla !!Ante_Bmw skrev:Nisse skrev:Vi har Wurths för test just nu....skall testa dessa till veckan...
Fick hem lite papper den här veckan på wurthts poler medel samt en typ av cleaner att använda före och efter polering samt en glansförsegling.
Inte så mycket data om medlen och tillverkare men fattar det som dom är tillverkade i tyskland.
1.Slippasta grov baserad på korn av aluminiumoxid och siliconfri.
2.polish med slippasta extremt finkornig aluminiumoxid bas.
3.högglanspolish pro baserad på aluminiumoxid och siliconfri.
4.finns även den här nano polishen men tyvärr fick jag inget papper på den men då finns det ju som sagt alla fall fyra sorters polermedel en rubbing och tre polishar.
5.Lack pre-cleaner fri från AOX och silicon,avlägsnar gamla rester av vax,polish.och silicon samt föroreningar(tjära,asfalt,olja samt fett).
6.Glanförsegling fri från silicon lägg ut (för hand)låt torka polera av med duk,tar även bort asfalt och vägfilm hållbarhet ca 18månader.
7. spraypolish(snabbvax fri från silicon spraya på och torka av funkar på hela bilen krom ,plast, vindrutor samt att bilen får ett nylackat utseende
som sagt inte så mycket uppgifter om produkterna men alla fall lite av vad som finns att tillgå så fyll gärna på om ni har mer information då det verkar vara intressanta produkter.
Mvh max.
Mvh max.
MAX skrev:Fick hem lite papper den här veckan på wurthts poler medel samt en typ av cleaner att använda före och efter polering samt en glansförsegling.
Mvh max.
Men vad är skillnaden alltså då på Nano polish och dom andra?
Står på flaskan att den är baserad på aluminiumoxid... men vad skiljer den från dom andra :O Jag fattar inte....
Ja vad som skiljer på nano polishen och dom övriga polermedlen kan ju vara att den innehåller som sagt mindre partilklar vad nu dom består av
Eller kan det vara så att nanopolishen är en vaxpolish då det inte står något om det på dom produkbladen som jag fått,
Mer än att just högglanspolish pro ger en djup långtidsverkande högglanspolish men bara att den är baserad på aluminumoxid och fri från silicon men inget om några skyddande indigrienser just bara den här långtidsverkande högglansen, hur man nu ska tolka detta skydd eller inte skydd.
Max.
Max.
MAX skrev:Ja vad som skiljer på nano polishen och dom övriga polermedlen kan ju vara att den innehåller som sagt mindre partilklar vad nu dom består av
Max.
Nanolackpolityr Ultrafein
Användningsområden:
För behandling och polish av fläckar samt att ge en lång tids verkanande hög-glans finish på ytor som är behandlade med lack som är extra motståndskraftiga mot repor (Såkallade ; nano lacker)
Egenskaper:
Den mycket höga halten av mikroskopiskt små slippartiklar baserade på aluminium oxid garanterar snabbast behandling av sprickor och fläckar och ge en perfekt högglans finish i ett enda svep
Orkar inte skriva hela förklaringen för applikation men där står bland annat" Applicera en generös mängd medel på en lammulls rondell" ???
Allt detta är nog ganska rakt översatt från tyska informationen (som finns under denna infodekal, Svebska dekalerna är bara klistarde på dom tyska
Krockade med en försäljare från Wurth i måndags på en arbets-plats som jag för till-fället är uthyrd till.
Men alla fall så frågade jag om han hade något polermedel att sälja visst sa han eantusiasktigt och pep ut i bilen efter stora verktygs bibeln kom tillbaka och började bläddra och slängde upp några blaan (sidor)med produkt fakta samtidigt som jag frågade är det bra grejor, jodå svarade han väldigt omtyckta men det var svårt att komma in på marknan då det som bekant är dom mera kända märkerna som dominerar på gott och ont
Men nu eller alldrig tänkte jag och beställde en flaska högglanspolish pro(medium rubbing) skulle ju helst haft en test-flaska men å andra sidan så hade jag ju inte heller testat något av menzernas produkter i vintras när jag körde skoda pickisen och det blev ju inte heller någon hits direkt men löste sig till slut med hjälp av vanligt kran vatten(att fukta trissan med.
så sagt o gjort fick medlet i dag levererat direkt till min arbets-bänk av HH(högsta hönset)dvs en av Cheferna och som vanligt när man vill testa något nytt så blev det en ovanligt lååång arbetsdag innan man fick åka hem till operations-salen(garget)och sina stellireserade instrument dvs maskiner och hättor
Fram med gröna köks-svampen och direkt på test-huven rispade upp två identiska test områden fram med lillen(roterande meectols maskin)på med orange trissa 130mm stänkte på lite wurth medel och smetade ut det på testområde no1 och startade på ca1000rpm arbetade in medlet och ökade till 1500rpm
tryckte på lite lätt och körde en liten stund varvade ner samtidigt som jag lättade på trycket och svepte av ytan klart
torkade av ytan (om det nu fanns något att torka )och inspekterade mycket riktigt så fanns det repor kvar men det syntes ju även innan jag torkade så att säga
Upprepade proceduren med menzerna power-finish och exakt samma trissa varvtal tryck osv men fick köra nästan dubbla tiden för att uppleva att medlet gjort sitt så att säga samt så blev det betydligt mer jobb med avtorket inte så att det var besvärligt men som jämförelse medel mot medel,
samt att det var betydligt mer repor kvar efter power-finishen
Men testade även med lammulls trissa och lillen och då tycker jag nog att powerfinishen var ett strå vassare än wurths högglanspolish pro men som sagt tog inte reporna helt, som jag för övrigt tidigare bara tagit med ull-trissa och menzernas powergloss när jag testat tidigare på samma huv och grön köks-svamp.
Kanske att man kan säga(om man törs ) att power-finish med ulltrissa är lika effektivt, som wurths högglanspolish pro och orange skumtrissa
Men nu vad jag tycker som sagt ,samt så kanske jag får en helt annan åsikt på en helt annan lackyta och när nyhetens behag har lagt sig men ett intressant medel är det åtminstoende för mig
ska även testa med flexusen(3401.an)och den oranga trissan samt medel mot medel då det som sagt känns greppa lite dåligt med powerfinish och skumtrissa åtminstonde på lite vassare repor
mvh max,
mvh max,
- Jiiins
Väntar spänt på ytterligare utlåtande
" En sjuk polernörd "
Blir nog på fredag em om jag kan hålla mig tills dessJiiins skrev:Väntar spänt på ytterligare utlåtande
max,
Nu har jag testat lite till
fick för övrigt ta bort dom sista reporna efter föregående test med flexullen och pg(menzernas powergloss ) så så mycket skada gör grön köks-svamp
så den här gången var jag lite försiktigare och tog vit köks-svamt som gör lite snällare repor fast fortfarande lite vassa
maskin flexus(3401,a) orange trissa 130mm samt odämpat fäst-platta 130mm.
började med wurt högglanspolish pro/whpp)spred ut på 2an jobbade in medlet på trean och sparkade i 4,5ans växel och tryckte på lite ca 4svep ökade till femman och körde till dess det blev rent ca 5min, bara en liten skimmrande olje yta kvar(obefintlig) torkade lite lätt klart god-känt
upprepade proceduren med vit köks-svamp(reporna) och körde samma procedur med pf(menzerna powerfinish)samt samma kör-tid torkade lite lätt klart godkänt
kan nog säja att enda skillnaden som jag märkte var kanske att att upplevde att whpp var lite mer följsammare än pf,n samt lite mer lätt-torkad( knappt märkbart)
upprepade allt igen med undantag för att körde med flexullen som för övrigt pf,n vann med roterande
men helt klart så vann den här gången whpp,n pga att den snabbt blev genomskillnig mot pf,n alltså att man såg vad man höll på med vilket brukat vara lite problem när man kör ossilerande maskin med eller utan tvångs-rotering
men summa sumaru med ullen så lämmnade båda medlen lika mycket att städa så i det här fallet med vit köks-svamp repor så hade det räckt med orange skumm-trissa.
Så för skojs-skull tog jag quichfinish 140(vax-polish)och orange skumtrissa och körde efter lammullen klockrent städat och lack-skyddat
Skulle sedan stänga butiken(garaget)för att göra kväller men som vanligt nääää så fram med vit köks-svamp igen repade huven laddade flexusen igen med orange trissa samt quickfinishen och körde precis lika som före-gående medel pf.whpp, samt utan hjälp av mjölnaren tvärtom snarare så det var en typ halv-körd polish yta torkade av vax-polishen och simsalabim samma resultat som med dom vassare polisharna
They comming to take me away haha
mvh max.
mvh max.
