Men varför, för och nackdelar, du som du har erfarenhet av detta??MAX skrev: Jag tar bort kugg-kransen som sitter under stöd-plattan.
1,skruva bort stöd-plattan
2,pilla loss filt-tätningen som tätar mot plattan
3, pilla försiktigt bort kugg-kransen(plast) med en liten mejsel genom att bända loss den lite i taget runt om med stöd mot ytterkåpan som en liten hävstång.
4,montera tillbaks filt-tätningen samt stöd-plattan.
då blir det som att köra en vanlig exenter ossilerande maskin utan tvångs-rotation eller som jag döpt det till en-cylindrig topp-tool
mvh max.
95mm "No name" (Optipad modell)
Re: 95mm "No name" (Optipad modell)
Anledningen till detta var mest nyfikenhet för att se hur maskinen uppförde sig då det var ganska irriterande med optipadens ständiga flaxande men samtidigt en trevlig trissa på grund av just bettet och att den håller sej väldigt ren under andvändandet.
så fördelen visade sig av att flaxandet försvann och att det som tidigare skrivits blivit mindre polermärken(nästan noll) i lacken just vid användandet av optipaden men det skiljer ju då även beroende på vilket medel man använder sig av med eller utan den här tvångs-rotationen.
Nackdelen kan vara(ej konstatanterat än)men att det blir lite mindre averkning eller att man upplever det så på grund av jämnare gång
mvh max.
mvh max.
