Varför blir det inte rent vid avspolning?
Jag spolade av min hobbybil idag med högtryckstvätten, men det blir som smutsiga torkade droppar kvar, se bild.
Jag vill helst inte gnugga en svamp mot lacken då det kanske repar motiven som är pålackade. Är det bra att foam/skumma på först? Då slipper man väl fysiskt rör lacken sen utan bara spola av?
https://forumbilder.com/i/r5Wa
Re: Varför blir det inte rent vid avspolning?
Torkade du bilen efteråt?
Min uppfattning är att det aldrig blir helt rent med bara högtryck även om man lägger skum förtvätt...ganska bra kan det bli, men man behöver allt lite svampning (eller hellre tvätthandske) om det skall bli helt rent.
Jag har samma uppfattning som Funk...det behövs oftast något mer än bara högtryck med eller utan skum.
Visst en sommartvätt med enbart damm/pollen fungerar väl hyggligt, men oftast så sitter det en form av "trafikfilm" som är svårare att få bort.
nej, lät den bara lufttorka.
Ok, tack för svar. Ska skaffa svamp och ett bra medel att köra med nu. Det är bara så konstigt att smutsen ligger kvar i dropparna efter en rejäl avspolning.
- Lefty
De vatten du spolar av med är sannolikt inte helt rent, så även om du får bort all smuts som är på bilen påför du nytt genom vattnet. Vanligt med rätt mycket kalk i vattnet.
Även en snabbtvätt behöver innehålla, avspolning, lätt "svampning" (använd gärna något annat än svamp) och en avtorkning med torkstöd.
Är det enkom damm kan man komma undan med avspolning och torkning, men då är det extra viktigt med "torkstöd".
Varför torkstöd? Repar det lite annars, eller blir det mindre streck/prickar?
Kanske dum fråga, men vad är torkstöd? Semskinn typ?Lefty skrev: ↑23 apr 2020 09:47De vatten du spolar av med är sannolikt inte helt rent, så även om du får bort all smuts som är på bilen påför du nytt genom vattnet. Vanligt med rätt mycket kalk i vattnet.
Nä, en detailer som man har på. https://waxdog.se/for-din-bil/exteriort ... ing-500ml/
Polestar2
Personligen så torkar jag aldrig efter "bara en avspolning" , eftersom jag inte vill riskera microrepor av smuts som är kvar.
Äää spola av och lät den torka själv?!. Hur ser den ut n?!, bild!. Måste vara fullt med vattenfläckar?. Dessa kan var svinsvåra att få bort, så var försiktigt att bara spola..
Fördelen med vårt vatten är att det inte ger särdeles mycket fläckar, bara man kör så det får rinna av så.. men enbart avspolning är en yttersta nödåtgärd, såklart man tvättar på riktigt I 99,9% av fallen...
Fusk att ha sånt bra vatten. Men tyvärr så har de flesta rätt hårt vatten, vilket gör det galet svår att spola av och inte få en massa fläckar..
