Tips på billig bilvård från Hong Kong
Re: Tips på billig bilvård från Hong Kong
Å en vecka senare kom den blåa hong kong clayen (1veckas lev tid , helt ok )
Så här ser den ut
Någon som har några tips hur man använder den , har aldrig haft en sån här innan ...
Bruksanvisningen var ju på kinesiska , men det står made in japan på baksidan
Ska man dela leran i 2 delar det var en regäl klump ja fick
Så här ser den ut
Blanda schampo och vatten (ganska mycket schampo) i en sprayflaska och spruta på ytan som skall clayas.
För leran mjukt över ytan fram och tillbaka, spruta lite då och då så det inte går torrt eller "hugger".
Vik leran då och då så att ytan håller sig ren, vi vill ju inte skapa repor. Blir det lite matt så får man polera efteråt..
- bustorp
Du kan nog dela upp den i minst tre delar, tror jag - platta ut den ordentligt så får du större arbetsyta.......
Besserwissers wisser besser
Gammalt djungelordspråk
Jag brukar klippa en 'lagom' bit lera. Knåda lite, rulla den till en fin boll och sedan trycka ut den.
- raffe
vaxapplikator 12st för 20 spänn - funkar helt ok.
http://www.suntekstore.com/12-pcs-car-o ... eaner.html
en clay "variant" till
http://www.suntekstore.com/car-clay-bar ... -blue.html
funkade på corvetten vi gjorde i helgen....
mvh - raffe
mvh - raffe
Nice Raffe , bra tips ...
Ps testade den magiska pennan , fix it pro , ingen höjdare eller ja som inte kan med den
Kanske en piratkopia ?
