Samt att min testhuv var redan polerad och våtslipad(för hand) samt lack-skyddad ungefär 99gånger
Så det enda jag inte testat tidigare i hela mitt låååånga liv var att våtslipa med maskin har då en liten makita exenterslip2,5mm slag som skulle passa utmärkt för det ändamålet men då inga lämpliga papper till den maskinen 125mm trissa.
utan då bara 77mm albron våtslip dukar med tillhörande slipkloss med karborrefäste i ena ändan för papperet och duk i andra ändan för att exempelvis sätta på en annan karborre platta.
Så håll till godo
Före bild.
vapen
våtslip pågår 1000rpm och mycket lätt hand
klart
avtorkat och klart
dags att börja poleramed lahega no 13 och en tvär-slut spränd aprikosfärgad 135mm trissa samt 1000rpm
klara färdiga gå
no13 ordentligt inarbetat och rejält överdoserat
tar bra som tusan bara att rensa ur överflödigt medel ur trissan med borsten för att sedan ge sig på medlet som är kvar på huven
klart bara att torka
gick ju ganska snabbt då jag tom fotade under tiden och funderade hur det skulle bli
avtorkat och klart för blänktestet
nu har jag vänt huven som den ska ligga då den tidigare lutade mot väggen men som sagt måste den vändas mot glansmätarn
gick inte så bra med glansmätarn(skyller på mobilen)men kan det fixade sig ändå då man som sagt har varit med förr
Nää nu är det dags att köra lite slutfinish så bara att duscha på lite isoprpanol på trissan och köra av den med borsten samt köra den torr mot en mf-duk och sedan tre små klickar med
fortfarande 1000rpm och lugna fina rörelser så ser det ut så här före avtork
fast det går ju att köra lite till så blir det så här;)
Sedan kan man torka av och inte behövar man sprita som jag ser det då ytan i det närmaste är snustorr no fet at ol som man säger sen blev det väl inte nå blankare vad jag kan se men helt perfekt resultat duger åt dom flesta tom mig själv och kan säga att det blir minst lika bra som vilken två stegspolering (grov o medium )som helst dvs det hade räckt med en vända med just lahega no 13 då jag inte räknar våtslipen i det här fallet som ett polersteg utan ett rep-steg för att se vad jag kunde åstakomma med enbart ett medel som både har bra averkning och ger bra glans tom med en trissa som var färdig för sop-påsen men man tager vad vill testa och nu blev det så här den här gången och kan ju till-lägga att lahegas trissor är helt suveräna både den oranga och den svarta men dom passar bättre på min stora roterande som i sin tur har 1500rpm konstant men det funkar bra som tusan det med, och det här var ju mest en kul grej både med våtslipen och den simpla polerutrustningen
Får väl även passa på att tacka Lahega för just dom här produkterna som vi fick i julklapp då det visade sig att dom passade mig alldelles utmärkt,gick kanske lite trögt i början när jag testade dom men som sagt var sak har sin tid och tid har jag gott om vilket passar utmärk nu när jag ska skaffa lite större våtslip-papper 125mm så jag kan utveckla det här med våtslip och roterande maskin.
Mvh max.
