Corvette Opti-Coat 2.0
Gråben
Har klippt ihop en film, tyvärr har jag inga sekvenser under själva poleringen... surt i efterhand men man lär sig långsamt av misstagen med filmningen.
Jag tyckte initialt att den såg snygg ut i början av filmen...tills du zoomade in defekterna
I slutet när den är klar så glänser den betydligt mer. Använde du något filter på kameran för att få till det där stjärnformade blänket i solljuset?
Hur var den att polera, och vad använde du för polermedel och trissor?
Härligt jobbat, den blev ju kalassnygg.
Gråben
Tackar!
Jag upplevde den lättpolerad, den var inte så nedgången i lacken. Så jag körde med en mellanhård trissa på flexen med ip, sen körde jag över bilen med top tool och ip. för att sedan köra över den med igen med mjuka trissor och ff. Använde inga filter till kameran jag tror inte att det går att få dit heller, är ju bara en såndär liten handkamera.
Abyss
Re: Corvette Opti-Coat 2.0
Ser verkligen bra ut!
Skulle vara intressant att följa den bilen lite med det lackskyddet, Opti Coat 2.0... läst mycket gott om det och hållbarheten.
Gråben
Tackar!
Jo det ska bli riktigt spännande att forsätta att jobba med Optimum´s produkter, och se hur Opti-Coat håller men det verkar riktigt lovande.
