Autobrite Wax Off - Wax Coating RemovalSwingminx
Hur appliceras jag denna?
Tycker att inte alla APC typ rengöringsmedel och paint cleaners ta bort gamla vaxlager, när man använda denna produkter finns där fortfarande en viss grad av vax och olja på ytan -men inte längre!. Autobrite har nu en produkt som ta bort alla befintliga vaxlager från ytan. Och garanterar ett vax, fett och olja fri yta redo att använda ditt val av produkt. Mycket lätt att använda och mycket effektivt! Vax Off späd upp till 5-1.
Användning:
Vax off är en mycket enkla produkt att använda. Den ta bort vax och olja lager från lacken. Späda produkten som det passar. Det är idealiskt att späda 1 del Wax off - 2 delar vatten för en effektiv borttagning av vaxlager. Se till att ytan är ren. Applicera Wax Off genom att spraya. Låt torka ca 30 sekunder och torka bort rester med en ren och torr mikrofiber duk. Testa med vatten för att se om din vaxlag har gått. Upprepa igen om det behövs.
Fungerar i alla lägen. Flitigt använd i mitt polerande. Man vet att ytan är ren, utan en massa avfettning/diskmedel mm. På med vatten så ser man på en gång.
