Hushålls racer vs flex 3401 vrg
Jaha då var det dags att sätta tänderna i en volvo 740 -90 någonting är den här gången på annan ort nämligen på min arbetsplats,för att utföra det här uppdrag.
Maskinen som jag har till förfogande är en flex3401vrg som nyligen inhandlas från bollnäs bilvård.
Har inte hunnit köra in mej på den riktigt än, men nästan.
Har ju som tidigare nämst bara kört roterande och enkel ossilerande maskin med ganska bra resultat men då jag kände att det var dags för en ny maskin ,hade faktigst redan bestämt mej för en roterande enkel trissa men efter mycket vånda och funderande och läsning här på forumet om 3401 så föll valet på 3401 .
Dels för att Nisse kommit fram till att det var en bra maskin.Och nu även extreme om man har lite tålamod att lära känna den som det heter.Som sagt har testat den lite tidigare och den är minst sagt lite knölig att komma underfund med dels för att den roterar åt fel håll och den här kraftiga ossilerande rörelsen samt att jag höll maskinen alldelles för hårt. sen när man väl slappnade av och så att säga litade på maskinen så funka det klockrent bara föra den istället för att hålla emot och de sedan när man vant sej lite till kunde man trycka på lite mera för att som det heter få lite bättre avverkning.
Har alla fall börjat med bilen drog igång direkt efter jobbet i går strax efter kl ett började med bakluckan
samtidigt som bil ägaren och hans brossa fick börja maskera alla plast detaljer för att sedan få polera för hand runt hantag och rutramar samt där det kan vara lite knöligt att komma åt med maskinen,
Själv laddade jag orange trissa med ip började lite lätt med två ärtor efter tips från Mortil då jag tidigare upplevt det som att det varit svårt att polera ut medlet ordenligt/(att det försvinner)med 3401.
Gjorde precis som vanligt smetade ut medlet lite med avslagen maskin(det är nu det fantastiska med den här hastighets kontrollen som jag saknat hos min roterande får visa vad den går för)startar på läge3 sprider ut medlet över ca 1/4 av bakluckan ökar till 4 och börjar polera med lätt hand en kort stund för att sedan lägga lite mer tyngd på maskinen ett tag inga protester från maskinen den bara malar på som det heter ökar sedan till mellan 5o6 för att att få ut det där sista av medlet samt lite exra lyster klockrent bryter ner medlet totalt behöver inte ens torka rent för att inspektera den averkade ytan.
Då bilen har ganska hård lack och att jag troligtvis skulle behövt en annan trissa eller lite grövre medel så fick jag köra en vända till på samma ställe innan det blev riktigt bra inte riktigt 100 men bra nära. körde vidare lucka, tak ,huv med samma arbets sätt lite svettigt då den var ganska hård så att säga. så det var bara att ge igen som det heter hård mot dom hårda
Bytte medel efter tips från Nisse till ff för att köra sidorna lika här fick köra två vändor för att bli riktigt nöjd(kanske att man skulle även kört ip på sidorna men som sagt så brukar sidorna vara mer lättpolerade då dom inte ,av någon anledning brukar vara lika hårt repade men samtidigt har lite tunnare med färg så då är det nog säkrare att ha lite mildare medel för att ev inte köra hål i lacken,
Apropå att polera igenom färgen som kan vara ganska lätt gjort med ex en roterande om man är lite o -uppmärksam så är man ganska säkrad från att göra det med 3401 då den driver upp minimalt med värme tryckte på ganska så duktigt när jag körde topp-delarna för att sedan känna med handen direkt på bilen och kan säga att det var ganska svalt där man precis hade polerat,MEN man kan ju ändå vara lite försiktig kan ju hända om det vill sej illa och oturen är framme.Speciellt vid kanter och hörn.
Då kommer man ju till en annan fråga ang värme eller inte ,det sägs ju att det krävs mycket värme för att ex polera bort lite grövre repor nu är det som sagt klarlack på den här bilen .och att jag inte kan svara på den frågan så den bollar vi över till lite mer erfarna killar i det här ämnet .
Blev inte klar med bilen i går då ägaren skulle i väg på någon spelning(musik) och att han samtidigt fick lov att agera chaufför åt mej och hans ärade bror då vi fått varsin överdos av lite medicin(pilsner) och inte kunde framföra fordon på ett säkert sätt.Har vilat i dag och ska springa över bilen en vända till i morgon med slut finischen som blir quickfinish 140.ska även lägga ut lite före och efter bilder på bilen här på forumet. så en annan fråga hur gör man för att lägga ut mer än tre bilder i varje inlägg då jag bara kunnat lagt tre åt gången när jag laddat upp en bilaga direkt på den här sidan man skriver in lägg på max.
Re: Hushålls racer vs flex 3401 vrg
Spännande läsning som vanligt Max, vill du lägga upp bilder så kan du göra som jag gör.
1, Gå in på http://www.forumbilder.se
2, Välj ladda upp bilden, där väljer du bara fil och trycker på "ladda upp"
3, När du har laddat upp bilden så kommer en sida upp med olika länkar.
Du ska välja en länk som heter "Hotlink visar den stora bilden på forumet".
4, När du hittat den länken, så markerar du den med musen, högerklickar. Välj kopiera.
När du har kopierat den så högerklickar du här på forumet och väljer klistra in.
Hoppas att du lyckas, du kan testa o testa. Till sist lyckas du!
Exrem skrev Det går alldeles utmärkt att driva upp värme med Flexen 3401;an
kör mycket långsamt över där du anser att du behöver höja temteraturen det är ingen fara alls att du bränner lacken som en roterande maskin.
Har kört mycket hårt med min Flex, och pressat mycket över gränsen som man inte skall göra, men än har inget hänt
Bara testa och kör MAX jag lovar att du kommer att bli helnöjd,
jag väntar på en ny trissa Optipad 150 mm, skall vara bra att plocka repor med ??!
en typ av lammull & akryl då behövs inte så mycket värme.
Lägger in rappoter ang den trissan när jag testkört den.
MVH
Extreme
L Max.åter bra ska testa i morrgon då jag ska köra klart bilen att köra lite saktare med maskinen där man vill ha upp lite mer värme
MVH
Extreme
ok ska gå ut nu och testa lite så man är förbered som det heter max.Göran skrev:Spännande läsning som vanligt Max, vill du lägga upp bilder så kan du göra som jag gör.
- Nisse
Måste skriva lite jag också då....
Kör man optipad så skall man köra milda medel typ Menzerna Final Finish (40) , Trutest Quick finish 140 med teflon....Det är rondellen som skall göra jobbat här....
Det konstiga med 3401an är just detta med rotationen (den roterar åt motsatt håll jämfört med vanliga polermaskiner) första kontakten med maskinen för en kille/tjej som kört vanlig roterande blir en skräckupplevelse
Första larmet om detta kom från en kund som hade köpt en 3401a och kände sig lite besviken på maskinen. Den hoppade och vibrerade mycket mer än vad som var förväntat. Flex har ju ett ryckte att vara bilrekondarnas favorit.
Nu hade ju vi bara sålt dessa maskiner i parti och minut. Nu var det dags att ta ansvar !
Jag har alltid jobbat med service och är kanske lite extra noga med att kunder är nöjda !
Den 3401 som Vi själva hade rycktes ner från väggen, vi plockade fram 3st 160X25 grå, orange, lila...nu skulle det testas !....började med lila rondellen...3401 kördes igång och studsade fram över huven på en Toyota... Vår första tanke var...kan den verkligen vara så här vidrig att använda
Vi gick över till orange och då blev den något bättre att använda....men inte bra !
Jag fortsatte i alla fall att köra den trots problemen...och efter en viss tid så märkte jag att den började funka rätt bra !....plockade fram Smartabs optipad bara för kul och testade....körde en huv på toyotan som såg ut som ett helt hockeylag hade åkt över den...ropade på dom andra som kom och kollade...resultatet...helt förbluffande..
Efter jag kört maskinen i några timmar så monterades sidohandtaget bort....och jag slutade att styra maskinen....jag släppte den loss !
Nu kan jag köra den med vilken rondell som helst....den glider fram så fint...
Jag har låtit flera testa den alive...dom som aldrig har hållit i en polermaskin har inga problem att köra den....MEN...dom som kört roterande maskiner dagligen har problem !
Allt har med rotationen att göra !....
Jag har verkligen testat den !....belastat den för att få den att lösa ut...men detta går inte !!
Lär man sig denna maskin så kan man göra underverk med den....Och en väldigt bra arbetskamrat när det gäller polering av lacker...
Och det skadar inte att maskinen är väldigt snygg i disignen !!
Vid en duell skulle jag välja Flex XC 3401 VRG med Optipad lammull/akryl rondell som mitt vapen....
Extreme har ju inhandlat lite extra grejer till sin 3401, skall bli väldigt intressant att höra hans utlåtande...För Ni har väl vissa betänkligheter att det kan finnas ett intresse från min sida som säljare att bara prata bra om produkten ....Så jag välkommnar verkligen Extrems utlåtande som säkert kommer snart....alltid bra med någon neutral som testar och bedömmer....Så vill Vi ha det !!
Då har man kört färdig bilen i dag efter att ha fått vila upp sej sen fredan körde som sagt till halv 8 få fredags kvällen från kl 1 på eftermiddan,
Fick slita ganska hårt med lacken då den var ganska repig men framför allt ganska hård så det är nog som Nisse konstaterat att det är nog en annan trissa som gäller om man ska få en effektivare av verkning med 3401an .
körde ju som tidigare skrivits toppdelarna två varv med orange trissa och menzernas ip samt sidorna två varv med samma trissa och menzernas ff blev som sagt inte hundra skulle nog ha fixat det om jag kört ett varv till men ägaren var så nöjd han kunde bli samt att hanska göra om bättrings målningen av skärmkanterna han gjort tidigare.
Då han lyckats få både grund färg och baslacken ovanför klarlacks skarven så det gick inte att polera ut och få bort klarlacks skarven utan att grund färgen framträdde.
Har kört slutfinischen idag med quickfinish 140 och körde lika som med dom övriga medlen och använde mej av oranga trissan gick helt klockrent körde ut polischen helt o hållet så man i princip bara kunde damma av bilen inga polerrester i dörrskarvar eller övriga veck o skarvar helt rent som det heter bara torka av lite lätt med mf duk klart.
Bort med maskeringen och snygga till plasten lite med m52 möbelpolisch.
Kan även till-lägga att som Extrem skrev att det går bra att driva upp värme med maskinen om man körde den sakta över det ställe man tyckte att man ville ha lite mer averkning samt att det är nog nästan omöjligt att köra hål i lacken med den här maskinen.
Samt att dom här vibbrationerna man kände första gångerna man tog i maskinen är i princip obefintliga nu.
Så nästa steg blir att uppgradera sej med lite andra trissor och ev stödplattan med extra dämpning,
Nog om detta här kommer lite bilder på helgens arbete lite dålig kvalite men håll till godo max.
baklucka före.
motorhuv före,
bakskärm före.
passagerar dörr före
passagerar dörr efter
passagerar sida efter
huv efter
tak efter
lucka efter
hela bilen skulle passa bra med andra fälgar.
Samt lite färsk body på tröskel lådorna men en fin bil för övrigt nästan så man vill ha en riktig hushålls racer.
baklucka före.
motorhuv före,
bakskärm före.
huv efter
tak efter
lucka efter
Bra jobbat! Du får mycket bil för pengarna om du väljer en volvo 740, men men.
Ett par navkapslar så hade det blivit riktigt snyggt!
Bra jobbat som vanligt, både med poleringen och bilduppladningen.
Blir fint Exreme med det testet ,Extreme skrev:Det ser väl bra ut det där Max el
Men vänta bara till nästa vecka då kommer det nya polertrissor som jag skall testa på Flexen 3401;an
då vet i fanken om du inte klipper de repor som du inte kom åt på denna bil
Hör av mig senare ang testen
MVH
Extreme
skulle nog kunna ha tagit dom reporna som blev kvar om jag kört en vända till med dom grejorna jag har och kört lite saktare som du skrev för värmens skull men som sagt skulle nog tagit ytterligare 4-5 timmar kändes lite tungt då jag redan polerat nästan 7 tim före slutfinishen får polera en vända till när ägaren fått ordning skärmkants bättringarna .
Då man troligtvis fått lite mer erfarenhet och skaffat bättre trissor.
Mvh Max.
- Nisse
Nu är det bara att fixa in mer jobb Max...
Minst 7 bilar i veckan,,,,,
Skjuförtin blev faktskt väldigt fin !!
Måste även passa på att tacka Nisse som drog igång diskutionerna om 3401 på allvar här på forumet klart han var ju själv lite skeptisk i början mot den här maskinen men som sagt ändrade sej när han fått knölat lite med maskinen, samtidigt så fick han en hel del mothugg om maskinen men han stod på sej .
Sånt gillar jag bra Nisse .
max.
max.
- Nisse
Perfekt !
Kom ihåg att du inte skall "trycka på" när du kör med Optipaden....den klarar sitt jobb i alla fall....ja jag tror nog Du blev lika förvånad som mig att den avverkar repor så bra....Och att den håller sig så ren och inte kladdar igen är en extra bonus...man slipper "sporren"...kom bara ihåg att plocka den försiktigt från plattan bara...Optipaden sitter som svetsad efter man kört en stund...Öva upp tekniken nu riktigt Extreme och visa vart skåpet skall stå vid nästa poleringsträff...så kommer grabbarna att
Vore kul med lite bilder från ditt polereri !!....
Låter kanon Extrem att det funka bättre med den dämpade stödplattan samt att maskinen upplevs som ett knäpp tystare(tänker på mina grannar).
samt som Nisse nämt tidigare att optipaden fungerar mycket bra till den här maskinen.
sen att maskinen blir lite mjukare att jobba med, ska bli kul att träffas på garage träffen till nästa helg så man får ta del av dina erfarenheter med den här maskinen samt mycket annat åckså då man är lite grön som det heter.
Max.
Max.
- mortil
undrar om Lake countrys nya KompressorPads kan vara bra till denna maskinen ? dom ser ju lite mer mjuka och följsamma ut . jag ska införskaffa mig 1 eller 2 av varje och testa på min vanliga roterande.
!! MORTIL !!
- Nisse
Här en sån monterad på en Flex 3401a....mortil skrev:undrar om Lake countrys nya KompressorPads kan vara bra till denna maskinen ? dom ser ju lite mer mjuka och följsamma ut . jag ska införskaffa mig 1 eller 2 av varje och testa på min vanliga roterande.
Extreme,,,
Nej vi kör med 150mm plattan fortfarande.,..kunderna verkar ha bättre förspänt !!
130mm platta har kommit in på dom nya maskinerna vi fick....så nu har vi maskiner med både 150mm och 130mm....
- mortil
Nisse skrev:Här en sån monterad på en Flex 3401a....mortil skrev:undrar om Lake countrys nya KompressorPads kan vara bra till denna maskinen ? dom ser ju lite mer mjuka och följsamma ut . jag ska införskaffa mig 1 eller 2 av varje och testa på min vanliga roterande.
nice. hur tror ni dessa hättor fungerar ?
!! MORTIL !!
- Nisse
Självklart funkar dom...men frågan är hur bra...
3401 är ju med som testmaskin på denna site...
http://www.autogeekonline.net/blog/new- ... r-pads/%20
Nisse skrev 130mm platta har kommit in på dom nya maskinerna vi fick....så nu har vi maskiner med både 150mm och 130mm...
Jaha finns 130mm platta nu åckså gärna ett utlåtande om du testar den Nisse mvh max.
- Nisse
MAX skrev:Nisse skrev 130mm platta har kommit in på dom nya maskinerna vi fick....så nu har vi maskiner med både 150mm och 130mm...
Man har övergått till 130mm på ett visst serie-nr....dom sista 150mm maskinerna åker iväg denna vecka som kommer...sedan blir det 130mm....fördelen är väl att man kan köra rondeller med mindre diameter...sist fick vi hem 4st med 150mm platta och 6st med 130mm platta...
En sak som är lite lustig är att 3401 verkar säljas med 140mm dämpad i andra länder...
140mm dämpad finns i alla fall som tillbehör och 130mm skall finnas som reservdel....håller på att kolla detta..väntar på svar från Flex..just detta verkar inte ens Flex Scandinavia AB ha riktigt klämm på...
Om någon påstår att man kan köra slutfinish med 3401an ,ip och flugsvamp före lackskydd på en relativt mjuk lack. sant eller falskt.
Max
Max
- Nisse
Ja visst !!.....men personligen skulle jag välja Menzerna Final Finish (40).........MAX skrev:Om någon påstår att man kan köra slutfinish med 3401an ,ip och flugsvamp före lackskydd på en relativt mjuk lack. sant eller falskt.
Max
Handlaget spelar också in när det gäller vad man kan och inte....
