Re: Volvo 240 -88b (Långtidprojekt och andrabil)
- Björn
- Lotterispecialist
Ser ut att vara en bra grund att bygga på! Blir spännande att se hur den förändras med nya fälgar, sänkning, rostlagning och en rejäl polering!
- Björn
- Lotterispecialist
Hehe tur att du har spoiler på den, men du borde kanske överväga en rejäl vinge där bak nu med det racetrimet!
- jujimbo
- Nisse
Även jag lika som Hasse, många mil i dessa vagnar....allt från 242 DL till 264GLE....245GLT 84 var den bästa av dom...Den var jag mest nöjd med....
"öppet filter" har jag alltid varit emot....Originalets luftburk tar kall luft utifrån...öppet filter suger in varm luft till motorn...har aldrig förstått vitsen med detta mer än att insugsljudet låter råare....Men det kommer ge motorn mindre effekt...om än marginellt...
Trevlig tråd det här.....
- Björn
- Lotterispecialist
Här går det undan! Du har ju redan lyckats pricka av flera punkter på listan över framtidsplaner för det här objektet! Ser riktigt bra ut så här långt!
Pistonhead
Re: Volvo 240 -88b (Långtidprojekt)
konstaterade att ja måste åka till garaget ikväll och sänka min 245:a fyra varv
mycket snyggare blev de
Tack till
Tompa för mappningen
Janne på Autoexperten Gävle
Tack till
Abyss
Nu börjar det hända saker tycker jag! Låt bilderna flöda
Verkligen skoj med såndana här byggen.
danne5
Re: Volvo 240 -88b (Långtidprojekt, GL blir bruksturbo)
nyberg
fint,, ska ta bort min på forden också,, blir 2 stora elfläktar där,,
men skulle behöva en sats där man kan få igång vläkten vid 2 olika grader,, har du nå tips om vart man kan hitta det.
Multimedia-import.se
nyberg
va nå sånt med dubbel relä jag tänkt göra,, men skulle bara vilja ha en tempgivare,, täntke om du hade sett nå sånt,, så den slår igång olika grader,
danne5
Re: Volvo 240 -88b (Långtidprojekt, GL blir bruksturbo) Upd
Du gör verkligen ett fint jobb
240 turbinfälgar har jag alltid gillat!!
bigguns
Ase , vilken lirare
Tänk o få följa detta live, bor människan långt bort tro
Mvh
Mvh
Pistonhead
sitter de 530 topp på den motorn? leta rätt på en 92/93 940gl på nån skrot ist. dom sitter de 531 topp och vx3 kam i, blir grym skillnad på motorn. fint jobb du lägger ner iaf
Tack till
Tack till
Abyss
Ok... och för en som knappt vet vad en Volvo är för nått... vad betyder detta med 530 vs 531?...
Pistonhead
Det är olika modeller på toppar till gamla volvo rödmotorer, 530 är en turbo topp som sitter i nyare 740 turbo och 940 turbo. 531 toppen sitter i sista modellerna av förgasar 240 tillsammans med nån sjukt trött kam och dåligt utformade insug sen sitter den på 940 sugisar fram till 93 el 94 har ja för mig med vx3 kam som är den vassaste volvo original kammen. 531 har rakare kanaler både in/ut sen är de större area på kanalerna
hoppas de hjälpte lite. jag är inte så duktig på volvo själv.
Tack till
Tack till
Pistonhead
Re: Volvo 240 -88b (Långtidprojekt, GL blir bruksturbo)Upd 1
Kommer du köra denna som daglig bruks eller ska det vässas något? Tänkte att de kanske är bättre att smälla ihop den med arp annan packning och framförallt värre koppling.
Tack till
Tack till
danne5
Intressant...
Abyss
Om jag måste få klaga på nått så är det att du har alldeles för lång tid mellan uppdateringarna!
Verkligen ett intressant projekt!
Pistonhead
om man låter bli att kopplings kicka för att sladda eller seg dra den på 3an 4an så går de att åka med över 300 i M47 lådan
ja tänkte vässa i ordning en 230 till min 940 tror ja med m-stakar vassare kam (har vx3 nu) och sen har ja en portad 530 som ligger och skräpar. tänkte bygga på original sug motorn så man får lite komp i maskin.
Tack till
Tack till
- Nisse
Kommer man igenom SBP med en 240 (läs standardmodell) som det sitter en 230 ET idag.....
Är lite yrkesskadad efter 15år som däckare.....Vet ni av att 245 T som hade däcken 195/60-15 som original med Virgofälgar ej klarade maxvikten för detta fordon.....Vanliga 245 hade ju 185-14 och den långa versionen 185-14 RF....vilket klarade maxvikten....
Väldigt vanligt med virgofälgar som var som ägg.....däckgenomslag vid hög hastighet....Har riktat många med gummiklubba under åren....
