Bilen blev ju jädrigt blank i alla fall!
Arbetssätten mellan Menzerna och Meguiars skiljer sig lite. Jag får alltid massa hologram när jag byter från Menzerna till Meguiars och går på autopilot.
Menzerna kan man polera nästan hur länge som helst (de grövsta undantaget) och det bryts ned snabbt och fint. Meguiars 105 & 205 bryts dock inte ned utan funkar lite annorlunda.
Med Meguiars brukar jag sprida på låga varv och sedan dra på ganska bra, typ uppåt 2000 rpm på roterande, och sedan polera tills medlet är borta. Beroende på hur ytan ser ut varierar jag trycket och styr avverkningen på det sättet.
Som jämförelse tycker jag Menzerna funkar bäst om man sprider ut på låga varv och sedan ökar hastighet och tryck stegvis upp till 1500 rpm (ungefär), för att sedan stega ner igen.
