Arti Green till cykeln?
Tjejen köpte hem en sprayflaska och frågade om man kan göra rent något annat än bara bilar med produkterna från BBV, som våra cyklar t ex. Kanske kunde man "låna" lite medel att ha i den och pröva? ...
Det är en Epoca FPM (förvånad över att det blev en sån men hon kanske har lyssnat på mig när jag mumlat över den här och BBVs sajt). Jag tänker att en lagom blandning av Arti Green skulle vara intressant att börja med. Vad skulle ni säga är en lagom blandning till cyklar? "Normal" eller?
Min håriga arm + en sprayflaska som ska testas snart.
Arti Green är väl lite all around? Eller ska jag gå på med något annat medel tycker ni?
- korvis
Re: Arti Green till cykeln?
Spontant känns det som det borde funka utmärkt! Blandning får man väl prova sig fram lite. (Tänk på att smörja kedjan efter rejäl tvätt).
Funderar på om man även kan använda syrafri fälgrengöring på cykel - va tror ni?
Gummi/plastdetaljer funkar ju iaf utmärkt att smörja in med bilprodukter.
Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
Får se om jag hinner med att tvätta cykeln lite idag, men "normalblandning" lär det nog bli i så fall känner jag.
En sak som slog mig är att det kanske är fel produkt att gå på med ändå, Arti Green alltså. Jag menar, jag har ju Wheel Cleaner också (fälgrengöring väl?) och vanligt schampo - och även andra produkter. Fälg som fälg? Nja, tror inte det men BBVs fälgrengöring är kanske bra för cykeln ändå? Har inte riktigt koll på vad de olika produkterna gör exakt ..
Får fundera lite på det under dagen, kanske googla lite senare i eftermiddag. Känner iaf att jag vill använda så lite avfettning som möjligt i mitt tvättande och cykeln kanske inte behöver avfettning alls. I dunno! Behöver testa mig fram som du är inne på.
- yerfen
För normal tvätt av cykel så fungerar Arti Green utmärkt
Får du inte rent fälgarna på cykeln med den så kan du absolut testa Wheel Cleaner så blir dom riktigt rena
Det har mest bara regnat sedan jag ville testa produkterna på cykeln och när jag haft tid för det. Har inget tag att vara under så jag har skjutit på det.
Cykelramen planerar jag att testa att göra rent med Arti+, bara schampot alltså. Får se om det är en dum idé - att jag kanske behöver avfettning även för ramen.
Vi brukar skumma på alkaliskt medel och sedan köra runt med en pensel. Sen svampas det med schampo. Blir kanonbra!
Kul att det blir bra
Kör du med högtryckstvätt på cykeln eller med "vanlig vattenslang"?
