mätta lackskydd
mätta lackskydd
Hej jag har fått ett konstigt klagomål på jobbet en kund har varit på ditec
och kontrolerat att vi har lackförseglat bilen
på ditec har dom mätt om det finns lacksydd på bilen och dom säger att det inte finns något lacksydd
Kan man mätta om bilen har lackförsegling
Re: mätta lackskydd
Ytterst tveksamt om man kan mäta upp en försegling. Men jag kan ha fel. Däremot kan man lätt mäta upp en omlakering.
Re: mätta lackskydd
Det känns spontant att då bör man mäta före för att få ett värde att gå på ., om det överhuvudtaget är möjligt.
deje
Re: mätta lackskydd
Beror ju på vad ni lagt för skydd. Är det ett skydd man kan tvätta bort med rätt kem kan de ju helt enkelt tagit bort skyddet på en yta och jämfört bredvid. Men det är ju typ max någon tusendels milimeter skillnad så det är nog svårt att få tillförlitliga värden.
- e_king
Re: mätta lackskydd
Nej, det går inte. De har till att börja med inget fast värde att gå på. Alla lacker är olika tjocka. Sen så blir ett keramiskt lackskydd c:a 0,001mm "tjockt". Det blir större skillnad bara man flyttar mätaren 1mm i sida och mäter igen.
Re: mätta lackskydd
Ja ,det är väl om man mäter exakt samma punkt före och efter " tvätt " då, kanske, eller?e_king skrev:Nej, det går inte. De har till att börja med inget fast värde att gå på. Alla lacker är olika tjocka. Sen så blir ett keramiskt lackskydd c:a 0,001mm "tjockt". Det blir större skillnad bara man flyttar mätaren 1mm i sida och mäter igen.
deje
- e_king
Re: mätta lackskydd
Enda sättet att komma i närheten av exakt samma punkt är om man monterar t.ex. en laserpekare men att hamna på samma 10/100/1000 dels mm är ändå hyfsat svårt.deje skrev:Ja ,det är väl om man mäter exakt samma punkt före och efter " tvätt " då, kanske, eller?e_king skrev:Nej, det går inte. De har till att börja med inget fast värde att gå på. Alla lacker är olika tjocka. Sen så blir ett keramiskt lackskydd c:a 0,001mm "tjockt". Det blir större skillnad bara man flyttar mätaren 1mm i sida och mäter igen.
Re: mätta lackskydd
Ok tack så mycket
Re: mätta lackskydd
Jag har en mymätare, och jag kan inte tänka mig att det skulle gå att mäta skillnaden som blir av ett lackskydd.
