Är du också trött på att räkna?
Re: Är du också trött på att räkna?
APK-filer
(eng. Android Package Kit) är det filformat som används för att distribuera och installera applikationsprogram (mobila appar) och mellanprogramvara för Googles Android-operativsystem. ... Ändrar du filändelsen från .apk till .zip i din dator kan du se vad filen innehåller.
Misstänkte Android. Kommer inte kunna exekvera den. Tittade på innehållet och det var en och annan bild + en rad XML-filer.
Fungerar skita bra både för lance och hink.MRisberg skrev:Misstänkte Android. Kommer inte kunna exekvera den. Tittade på innehållet och det var en och annan bild + en rad XML-filer.
Intressant. Innehåller appen / tabellerna någon information om vad olika skumkanoner blandar på egen hand? Sitter och försöker lista ut vilken blandning jag får om jag först blandar till något och sen även låter skumkanonen bland (som de ju gör oundvikligen).
man har två funktioner i appen.MRisberg skrev:Intressant. Innehåller appen / tabellerna någon information om vad olika skumkanoner blandar på egen hand? Sitter och försöker lista ut vilken blandning jag får om jag först blandar till något och sen även låter skumkanonen bland (som de ju gör oundvikligen).
1. foamlance räknar ut blandningsförhållandet i flaskan då lancen använder vatten som driv. (1:20 är vanligt)
2. Blanda i flaska/hink man talar om hur stor volym man vill ha och appen talar om hur mycket kem.
Smidig att använda.
Finns excel-fil någonstans så man kan ladda ner den?
De länkar som fanns i Forumet är borta vid uppdatering. sooory
Men använd Google.
Men använd Google.
Jag ska ha en utskrift på vad jag tror är på detta hemma.
Ska se om jag kan hitta den i helgen och ta en bild.
Kan det vara denna tro?
Yes
Den är rätt också.
1:1 en del av ett = koncentrat
1:2 en del av två = 1 del koncentrat + 1 del av vatten.
Nu sätter vi igång den vanliga diskussionen
Åååhh NEEEJ!
jooooooooo
Första siffran står för mängden av första vätskan, andra siffran för andra vätskan. 1:1 innebär lika mycket av varje.
1:4 uttalas ett till fyra…alltså en del av vätska A till fyra delar av vätska.
Så har jag fått lärt mig blandningsförhållanden.
En 1000 ml flaska och du vill ha spädning 1:50.
Då delar du 1000/50 så får du fram hur mycket koncentrat du ska ha.
Ta procenten i decimalform, dvs 2% = 0,02. Sen tar du fulla volymen 1000 x 0,02 så får du fram hur mycket koncentrat 2% är..
- Bananen
Gammal tråd men jag har lagt upp xion92's "filer", excelfilen samt pdfdokumentet.
Har även lagt upp index androidapp "Chemblandaren" , gammal app men den fungerar att köra med exempelvis Clone App-Dual App Clone Space, jag har den i min Google Pixel 7 med Androidversion 13 och det fungerar utmärkt.
Hoppas att "xion" och "index" tycker det är ok att jag lägger upp "detta" på nytt?
Nu är det ju över 8 respektive 3 år sedan dom var aktiva men "frågan måste ställas"!?
- Former recond
Bra Bananen
- Bananen
