Klädseltvätt
Klädseltvätt
Hej! Jag ska snart köpa Kärcher SE 5.100 och göra klädseltvätt i bilen. Har ingen garaget så frågan är hur ska jag torka bilen efter och om jag har värmefläkt i bilen hur länge måste dom va på (hur många, hur varmt, osv.)?
Tack i förhand.
Tack i förhand.
Audi A4 Allroad 2.0 Tdi B8.5
Re: Klädseltvätt
Svårt att rekommendera att lämna bilen stående utomhus med öppna dörrar...beroende var man bor såklart. Jag brukar öppna fönstren en aning och under dagtid ställa bilen i solen. Det har fungerat bra för mig .
Passar även på att hälsa dig välkommen till forumet.
Jag har haft betydligt mer glädje av min klädseltvätt än vad jag initialt trodde jag skulle ha.
Tygsoffor och mattor i hemmet förutom diverse bilvård.
Re: Klädseltvätt
Tack!
Läste nånstans att man ska ha värmefläkt med. Tänkte att den kan torka snabbare då. Får bara prova
Re: Klädseltvätt
Ja, det går ju säkerligen snabbare...men kanske inte så kul att ha en värmefläkt gående om man inte är närvarande?
Kanske köra fläkten utan värmeläge bara för att få igång luftcirkulationen.
Jag har dock aldrig haft bekymmer utan ställt bilen i solen med rutorna aningen öppna .
Re: Klädseltvätt
Jag rekommenderar att köra en kupévärmare och öppna upp en eller två rutor en aning. Ca 5 cm räcker. Ungefär 12h har jag haft den igång. Allt beror på hur mycket vatten du sprayar ut ur munstycket och hur mycket du lyckas suga upp. Jag brukar använda allrengörning (senast tershines APC) och arbeta in med pensel eller borste. Sen sprayar jag frikostigt med vatten från munstycket och suger upp.
Var inte rädda om doften från många av medlen sitter kvar efter tvätten. Det släpper efter någon/några veckor.
Re: Klädseltvätt
Tycker det torkar upp fortare om man kör med en kupévärmare, sen spelar så klart omgivningstemperaturen en stor roll. En varm sommardag så torkar det rätt snabbt ändå. Sen ner med rutorna någon centimeter. Är det varmt ute så kör jag ibland kupévärmaren utan värme så luften cirkulerar gör rätt stor skillnad tycker jag.
Re: Klädseltvätt
Har inte själv provat det än, men tänker nog ställa in avfuktaren som jag har i tvättstugan. Är väldigt effektiv där så borde även fungera i bilen.
/Fredrik
- BTG
Re: Klädseltvätt
Gjorde en tvätt förra helgen, in med avfuktaren på kvällen och det var torrt på morgonen
/Fredrik
Re: Klädseltvätt
