Biltema Högtryckstvätt - Trasig? Pumpen går hela tiden...
werd
Inlägg av werd » 21 feb 2015 14:23
Hejsan!
Köpte i höstas/vintras en ny 999kr tvätt från biltema HPC 110B http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tvatt- ... 10B-17188/
Hann bara spola av en bil och nu är det vajsing på den...
Den ska ju bara starta när man håller in handtaget men nu när man vrider på ON/OFF så går motorn konstant. Inget vatten kommer, oavsett om maskinen är på eller av.
Det lite mystiska är att detta är samma fel jag haft på den 15+år gamla kärchen. Den lämnades på översyn och fick tillbaka samma fel direkt. Kärchen rensades då nått filter såg lite smutsigt ut, dom testade den och det var inga fel.
Jag tog hem den, körde kanske halva bilen och sen slår den bara på och stod och brummar och inget vatten kommer.
Nu beter sig alltså biltematvätten likadant :S
Jag testa plugga in den i annat eluttag för utesluta udda elfel, samma sak, slår man på "ON" går motorn konstant, inget vatten kommer.
Kollat vattenslangen och vatten kommer, tryckte in den lilla bakventilen med fingret och hela jag vart lite blöt så det finns vatten... :P
Smuts i inloppet känns väl troligt, fast ändock inte. Varför går motorn konstant?
Trycker på handtaget och inget verkar glappt.
Vad gör jag för fel, för det måste ju vara skit bakom spakarna... :oops:
+ kembehållarna suger inte upp nånting...
Re: Biltema Högtryckstvätt - Trasig? Pumpen går hela tiden..
Inlägg av progge » 21 feb 2015 15:13
werd skrev:Hejsan!
Tippar på att någon packning inuti läcker.
Den kan inte behålla/pumpa upp tryck. :nicka
Garanti reparation, så lämna in den.
Har du otur så är pumphuset spräckt.
werd
Inlägg av werd » 21 feb 2015 15:55
Konstigt. Var inne på biltema, dom tog och testa den... Funka precis som den skulle.
Tog hem den, testa ett eluttag i källaren. Plugga i den, vred på ON och den var tyst... Toppen tänkte jag. Jag klicka till en gång på handtaget bara för att höra om motorn går. Javisst, men då var det samma visa igen. Motorn kör på utan att stanna. Inget vatten inkopplat så jag stängde givetvis av den direkt.
Tog in den i köket (populärt ska ni veta!) och samma grej där. Plugga in och motorn går på högvarv -.-
Det måste vara en dansk elektriker som kablat detta huset eller så är det bara slump :S
Vad är det för häxeri detta??
Inlägg av progge » 21 feb 2015 15:59
werd skrev:Konstigt. Var inne på biltema, dom tog och testa den... Funka precis som den skulle.
Du bör nog koppla på vatten för att det skall fungera som det är tänkt.
MattisH
Inlägg av MattisH » 21 feb 2015 16:33
Den ska ju inte sluta pumpa förrän rätt tryck är uppnått..
Har jag inte vatten till min så går den konstant.
Suzuki Grand Vitara 2008
Toyota Auris Hybrid 2013
Inlägg av progge » 21 feb 2015 16:37
MattisH skrev:Den ska ju inte sluta pumpa förrän rätt tryck är uppnått..
Helt rätt.
Fattar inte var för man vill köra en H-tvätt utan vatten :?
werd
Inlägg av werd » 21 feb 2015 18:33
Sådär ja, ett bra svar!
Så maskinerna funkar som så att om inte vattnet kommer fram med rätt tryck så går dom i evighet?
Vettigt! Då behöver jag inte oroa mig.
Då ska jag titta över vattenslangen då den är ganska gammal.
Progge: Ja, jag vet inte heller varför man vill köra en högtryckstvätt utan vatten. Du kan ju inte tvätta bilen med luft.
Om du försökte pika mig så kan du läsa det jag skrev högre upp! ;)
Och med den vetskapen så ser du att min okunskap om att pumpen går ända tills vattnets självtryck fyller pumpen så den slår ifrån. Detta visste jag inte, men det förklarar fortfarande varför maskinen inte ville gå tidigare trots slangen är kopplad. :)
Gick över till snälla grannen och testa deras uttag. Vips, det fungerade som ingenting. Vatten kopplat och han spola givetvis av sina bilar lite snabbt som tack för strömmen ;)
Vill man fortfarande påpeka att jag är sinnessvag som inte kopplar vatten till en höggtryckstvätt så läs igen, jag bara testa om den slog igång!
Hehe :D
EDIT: Spola även av bilen och testa lite grejs med högtrycksshampo och diverse... men det tyckte jag inte gjorde någonting annat än att rinna av bilen :P
Inlägg av progge » 21 feb 2015 19:03
Var inte för att pika dig.
Tog för givet att man kopplar vatten till en H-tvätt innan man startar, men så var det inte. :jeps
werd
Inlägg av werd » 21 feb 2015 19:12
Hehe ok jo :)
Ändock konstigt att han aldrig slog ifrån dom gångerna(dvs alla utom en) vattnet var kopplat. Som sagt, ska kolla den gamla vattenslangen. Kan ju ha fått något väck i sig, eller den kanske har vittrat sönder inuti så den blockerar sig själv
Inlägg av Perra83 » 21 feb 2015 19:44
Om du får samma fel på två tvättar så är det ditt vatten som spökar. Lite kul tråd där en stund :lol:
Inlägg av e_king » 21 feb 2015 20:00
Har du egen brunn? Mycket partiklar i vattnet? Hemma har jag filter innan högtrycken. :jeps Kan vara sånt som sätter igen
Inlägg av Perra83 » 21 feb 2015 20:32
Sitter nog en död groda halvt insugen i slangen :lol:
werd
Inlägg av werd » 21 feb 2015 21:41
Vet inte hur 3/4" fritt fint flöde resten av alla gångerna (vattna trädgården, spola av diverse verktyg/maskiner etc etc) kan vara igensatt, om inte en isbjörn har krupit in i slangen :D
Nej, kommunalt vatten, mitt i Kumla. Dock "ganska mycket" kalk i vattnet så externt filter ska fixas. Men iom att Kärchen lämnades till reparatör och han inte hittar NÅGOT utom lite smuts i ett filter som inte skulle påverka något så är det väl lite anmärkningsvärt om biltematvätten dör efter cirka en avspolning dagen innan...
Men men, om man kan bjuda på skratt så visst :P (Läs va jag skriver iaf!)
Inlägg av Perra83 » 21 feb 2015 22:05
Låter väldigt märkligt.
Berga
Inlägg av Berga » 21 feb 2015 23:08
-jag brukar låta vattnet rinna ett tag för att tömma slangen på luft innan jag kopplar in den på högrtryckstvätten.
Kanske ett tips(?)
Berga
PeterMK
Inlägg av PeterMK » 22 feb 2015 01:55
Det låter som att den får för lite vatten isåfall. Kan det vara dålig slang som blockerar vattenflödet en aning, eller för liten (innerdiameter) slang kanske?
ostkroken
Inlägg av ostkroken » 23 feb 2015 00:28
Min (Nilfisk) gör som din när jag glömt tömma slangen på luft innan start. När luften försvunnit ur slangen och ersatts av vatten så är allt som det ska igen.
Norrhyttan
Inlägg av Norrhyttan » 23 feb 2015 08:20
Tror också på luft. Jag har en billig kinatvätt för 999 kronor med samma problem. Pumpen klarar inte att bygga tryck om det finns luft i systemet. Brukar bli tvungen att skruva loss tryckslangen från pumpen och köra igenom vatten med självtryck först, sedan funkar det.
Har aldrig behövts på min Kränzle.
Vad var det jag sa!
Micke K
Inlägg av Micke K » 23 feb 2015 09:29
Innan man slår på en högtryckstvätt ska man ansluta vattnet för att sedan hålla inne avtryckaren på lansen så att man spolar ut alla luftbubblor ur systemet. När man märker att man har ett jämnt flöde på vattenstrålen kan man slå på själva motorn. Gör man inte detta är risken stor att man bränner pumpen!
MVH Micke K
MattisH
Inlägg av MattisH » 23 feb 2015 09:35
Min kärcher kan man köra upp till 2 minuter (inte helt säker på tiden) utan vatten enligt instruktionsboken. Innan dess så har den komprimerat den luften som finns i slangen och fått fram vatten.
