Inlägg
av marcus » 06 sep 2009 12:18
MAX skrev:Den här nya power glossen vad är det skiljer mer än smörjningen och lite blankare.
har den exempelvis bättre eller sämre bett oavsett om man kör ull eller skumtrissa.
mvh max.
Jag upplever som att den nya powerglossen är en aning fetare, (alltså inte lika torr som den andra varianten), att den ger bättre glans, att den dammar mindre och att den klipper snabbare.
Det blir kul att höra Antes åsikter
marcus, redigerad totalt 14 gång.
Inlägg
av Nisse » 06 sep 2009 17:49
Ja nya Power Gloss håller samma koncept som Power Finish och Super Finish...och är fetare...man kan köra dem längre...bara fördelar...
Nisse, redigerad totalt 14 gång.
Ante_Bmw
Inlägg
av Ante_Bmw » 06 sep 2009 20:08
Ni får vänta på mina tester... Ingen bil har jag haft att testa på under veckan och nu skall jag iväg på jobb till en gruva i Finland (Resjobb)
Ante_Bmw, redigerad totalt 14 gång.
mortil
Inlägg
av mortil » 12 sep 2009 10:36
Grym på våtslipade ytor kan jag säga.
Tar bort reporna snabbt och ger en fin blänka.
Körde med Roterande och lammull.
mortil, redigerad totalt 14 gång.
!! MORTIL !!
MAX
Inlägg
av MAX » 12 sep 2009 12:24
Om man nu vänder på steken och hoppar över våtslipen vilket i sig är en grov-polering samt att dom reporna som blir efter ex 3000 våtslip (nu mina tankar)blir väl kanske inte så grova som en rejält sönder-repad bil utan mer att man i princip bara behöver jobba upp glansen
som sagt nu bara spekulationer från min sida samt att jag då bara själv kört den gamla power-glossen som trots att den dammar lite grann verkar lämna en ganska fet yta på lacken trots att det som sagt dammar rejält ur trissan när man rengör den.
Så hur klarar sej den nya power-glossen vs den gamla power-glosen eller liknande grova rubbingar om man helt bortser från eventuell glans utan just vill ha averkning utan våt-slip, om man nu bara vill pang på rödbetan som det heter
Mvh max.
mortil
Inlägg
av mortil » 12 sep 2009 17:28
Ska se om jag kan göra ett test i veckan mellan fastcut plus och nya powergloss
!! MORTIL !!
MAX
Inlägg
av MAX » 12 sep 2009 21:13
mortil skrev:Ska se om jag kan göra ett test i veckan mellan fastcut plus och nya powergloss
Låter fint det mortil
mvh max.
Inlägg
av marcus » 15 sep 2009 12:18
Har ni några nya erfarenheter att dela med er?
mortil
Inlägg
av mortil » 15 sep 2009 18:29
har inte haft tid faktist. lågkonjunktur medför tydligen mycket vandalisering av skolor och andra kommunala byggnader (knepigt tankesätt) så jag har jobbat övertid
!! MORTIL !!
plugg737
Inlägg
av plugg737 » 27 sep 2009 10:54
Vilken Färg har Power gloss s100 ?
inga nya utlåtande på detta medel eller har det inte kommit ut fullt på marknaden än ?
plugg737, redigerad totalt 14 gång.
Inlägg
av marcus » 27 sep 2009 11:26
Den är vit, jag använde det igår både med roterande och top tool - känns mkt lovande.
Tantrum
- Administratör
Inlägg
av Tantrum » 27 sep 2009 11:42
Hur är den att köra med oscillerande maskin? Går det att bryta ned den till finish jämförbar med roterande?
Tantrum, redigerad totalt 14 gång.
Inlägg
av Nisse » 27 sep 2009 14:01
Nu har jag provåkt nya Power Gloss S100...
Körde den med Flex 3403 och testade lite med Top Tool...
Klar förbättring jämfört med den Power Gloss som jag kört tidigare....mer olja i produkten gör så den följer betydligt bättre....väldigt bra avverkning...bättre kontroll på avverkningen gällande S100...mindre risk att gå igenom klarlack vid grövre repor....Man kommer rätt långt när det gäller avverkning även med en top tool...det sistnämnda kan bli en bra kombination....
Betyg....
Över förväntan !!!
Inlägg
av marcus » 27 sep 2009 15:19
Tantrum skrev:Hur är den att köra med oscillerande maskin? Går det att bryta ned den till finish jämförbar med roterande?
Har bara kört den med Top tool och det fungerade bra, men man måste upp på högre varv (4½-5 på TT:n) för att den skall komma till sin rätt. Det man bör tänka på när man använder grövre medel är att ofta rensa trissorna. Jag sköljde bara ut dem med vatten, spann ur dem och sedan fortsatte jag.
Ante_Bmw
Inlägg
av Ante_Bmw » 17 okt 2009 19:13
Nu har jag testat denna combo med Menzerna`s stenhårda vita polerondell och min 3401VRG
Bilen: V70-08 Svart
Fick inte till några bra bilder att dela med mig av men kan säga att inget annat bet på denna lackav det jag hade med mig, Annars kör jag faktiskt oftast med Powerfinish och Optipad men med denna kombination så fick jag bara bort den "vita hinnan" med repor , men sen med S100 lite tryck i början och ca 7-8 paseringar var det STOR skillnad.... Fick inte bort alla repor men mycket mycket mycket mer än med till ex Optipad, Testade S100 med lammull men detta trivdes jag inte så bra med, Avverkningen var väl kanske likvärdig men mycket sämre slutresultat, Den hårda trissan gav faktiskt bättre glans men ingen hade en fin yta ...
Jag körde efter med Final Finish och blåa skumgummirondeller
Nu måste jag få tag i fler av denna rondell för detta är en vinnande kombination till 3401:an och hårda nyare lacker
MAX
Inlägg
av MAX » 17 okt 2009 19:31
skoj med nya framsteg,
vilka saluför den här menzerna rondellen samt då lite nyfiken på vilken fäst-platta du hade till flexusen(3401.an) samt om medlet sliter hårt eller lite på trissan.
mvh max.
Inlägg
av Nisse » 18 okt 2009 15:28
Nya Menzerna S100 är otrolig !!
Kan rekommendera 150X25mm "COOLSHINE" Orange Velcro Solid
Du behöver inte ha en stenhård rondell för att Menzerna S100 skall avverka bra..
Vi har testat Power Finish (Medelrubbing) vs Menzerna Power Gloss S100(Grovrubbing) och det är en väldigt skillnad på en hård VW..Audi..Volvo lack...naturligtvis...man kan köra alla rondeller från Gul till lila....
Ante_Bmw
Inlägg
av Ante_Bmw » 18 okt 2009 16:45
MAX skrev:skoj med nya framsteg,
mvh max.
Jag köpte ett provpaket med en liten flaska medel och fick trissan på köpet hos prorecond...
Medlet sliter ganska mycket på trissan, iallafall för mig när jag körde med ganska hårt tryck
Ante_Bmw
Inlägg
Nisse skrev:Nya Menzerna S100 är otrolig !!
Jag testade eran oranga, lila och lamull och INGEN avverkade ens i närheten som menzernas vita hårda med VRG och S100....
Inlägg
av Nisse » 18 okt 2009 17:00
Nu har vi bara testat våra rondeller med Menzerna Power Gloss S100 och fått lysande resultat....Menzerna rondeller är lite svårt att få tag här i sverige...men kanske Jarkko har fler som ligger....
160 x 30mm Flex Kardborre-svamp blå (grov, hård) kanske kan vara en ersättare....
