BBVs Rosa sås
- Andypandy
Re: BBVs Rosa sås
Testade Rosa sås i fredags och för att testa lite så provade jag också några andra märken. Soft99 - Luxury Gloss, Mothers - Reflections spray wax, Orchard Autocare - Perfection.
Rosa sås känns lite tjockare i sin konsistens och lite jobbbigare att torka ut/bort jämfört med dem andra medlem jag testade denna gång.
Av dessa medel så tycker jag Soft99 är lättast att jobba med.
Fast min favorit är Bouncer,s - Done & Dusted Quick detailer, men det är en helt annan historia. Vid tillfälle ( kan ta tid tills det sker) skall jag försöka göra en test med alla mina "spray waxer" jag har införskaffat.
Re: BBVs Rosa sås
Har fått svar från BBV:Petrho skrev:Innehåller Rosa såsen silikon?
Den innehåller inga silikoner
Re: BBVs Rosa sås
Ja vi har provat några setups med att blanda 1:10-1:20 med vatten då den är vattenbaserad. Själv använder jag den även som torkstöd efter varje handvätt så prova er fram vilken blandning som passar er.korvis skrev:Har någon testat den på blöt bil, d v s som torkstöd?
Skickat från min STF-L09 via Tapatalk
Re: BBVs Rosa sås
Det låter intressant med ett testAndypandy skrev:Testade Rosa sås i fredags och för att testa lite så provade jag också några andra märken. Soft99 - Luxury Gloss, Mothers - Reflections spray wax, Orchard Autocare - Perfection.
- korvis
Re: BBVs Rosa sås
Idag blev det äntligen en test av den rosa såsen.
Jag använde den som torkstöd på blöt bil efter tvätt, vilket är det sätt jag alltid använder mina QDs och spraywaxer på.
Jag sprayade sparsamt (ett par sprut) direkt i torkduken för varje panel som torkades. (Nästa gång ska jag testa att spraya direkt på lacken som jämförelse.)
Resultatet då?
Jodå, första intrycket är att det är en mycket prisvärd produkt som BBV tagit fram. Det blev en blank och hal yta och kändes lättjobbat. Jag upplevde inga problem med att det skulle va flammigt, som nån nämnde. (Dock ska nämnas att det var mulet när jag tvättade och inte helt lätt å se)
Jag vill testa såsen fler gånger innan jag lämnar ett definitivt betyg, men första intrycket var positivt!
Bra jobbat BBV
Edit: För info så har jag Menzerna Powerlock som grundskydd på min bil.
Resultatet då?
Bra jobbat BBV
Re: BBVs Rosa sås
Ni som testa det hur upplever ni pärleffekten ?
Testa på en obehandlad bil och tvätta noga och torkade bilen. Sedan gick runt och torka med rosa sås
klart lite halare blev det men när regnet kom nästa dag var det som inget skydd låg där.
Om något så minimalt så frågan är om det verkligen är ett vax eller mer en sista topping bara för att ta bort fingeravtryck och annat lätt.
- korvis
Re: BBVs Rosa sås
Rosa sås pålagd igår - bild tagen idag efter regn.
Såsen är en QD, inte ett spraywax...
Re: BBVs Rosa sås
Första bilden så regnar det när kortet togs.
Innan regnet kom och behandlad med rosa såsen.
- korvis
Re: BBVs Rosa sås
Smyger in en bild till på pärleffekten...
I helgen blir det mer test av denna produkt!
Tycker såsen börjar kännas mer å mer prisvärd.I helgen blir det mer test av denna produkt!
- korvis
Re: BBVs Rosa sås
Idag tvättade jag bilen för första gången sen den rosa såsen blev pålagd.
Märkte vid första avspolningen en tydlig förbättring på avrinningen mot tidigare QDs
(som skydd lades Menzerna PL i april)
Vattnet gled av på ett mer "spermieliknande" sätt (tänk simmande spermie från skolfilmer )
Bilen tvättades först med Arti Green (ca 1:40) och schamponerades sen med CGs Mr Pink.
Denna gång valde jag att spraya såsen på bilen istället för i torkduken.
Men som alltid (för mig) var det på blöt bil.
Upplevde resultatet lika bra och flamfritt som sist och halt å blankt blir det.
Är nog viktigt att använda sparsamt med sås. Ni som använt Perfection tidigare har vanan inne
Det enda negativa jag kan komma på om denna produkt är att det finns andra QDs som kanske är ännu mer lättjobbade.
Hållbarheten ska jag nog inte uttala mig om då jag tvättar varje eller varannan vecka och använder QD som torkstöd varje gång. Nån som tvättar mer sällan får därför uttala sig om hållbarhet.
Mycket prisvärd och bra produkt.
BBV har verkligen fått till det med denna sås.
Betyg 9 av 10
Betyg 9 av 10
Re: BBVs Rosa sås
Någon som vet hur BBVs Rosa sås är jämfört med Sonax Intense Shine Detailer? För- och nackdelar?
Re: BBVs Rosa sås
Tänkte återöppna denna tråd, då det var ett tag sen den skapades. Behöver lite hjälp och feedback från andra som använder denna.
Hur använder du din rosa sås? På torr bil eller blöt som torkstöd?
Använder du den fullt koncentrerad eller utspädd med vatten?
Hur lägger du på den, sprutar i duken eller på lacken? Och hur mycket?
Vad har du för grundskydd, vax/keramiskt?
Hur länge har du använt den och har du upplevt några för-/nackdelar med produkten?
Jag har själv provat lite olika sätt men upplever den som relativt svårarbetad. Bilen är keramiskt skyddad i grunden hos Sonax. Första gångerna jag använde den spraya jag 2-3 sprut (koncentrerad) i MF-duk och använde som torkstöd. Upplevde dock som att det blev flammigt och försökte med färre sprut och att buffa mer. Dock så tog det mycket jobb för att få bort det flammiga. Att bara spruta en gång i duken per panel kändes nästan som att jag inte hade någon produkt i duken, men det kanske bara är jag.
Testade sen utspädd 1:1 enligt samma procedur som ovan, dock med samma resultat. Har nu blandat ut den 1:5 och blåser först av det mesta vattnet på bilen med tryckluft, sprayar sen 2-3 gånger i duk och sedan torkar på lacken. Nu blev det dock lite för strävt och jag tror att det kan vara för att jag använde för lite produkt istället.
Jag upplever det som att det tar mycket längre tid än vad det borde när jag gör detta (säkert handhavandefel ). Jag skulle vilja att det går att spraya på lacken utan att behöva räkna exakt antal sprut och att det ”dunstar”/buffas bort enkelt, men samtidigt att det ger tillräckligt med glid under själva torkningen för att det inte ska kännas som att man bara drar en duk utan produkt i.
Så, hur gör ni?
Så, hur gör ni?
Re: BBVs Rosa sås
De gånger som jag använt BBVs Rosa sås har jag torkat bort det mesta av vattnet. Sen sprayat i duken, 1-2 spray per panel ungefär.
På de bilar som jag sprayat det på har haft Menzerna Power lock som grundskydd sen någon bil med vax också.
Vad jag kan minnas så har jag inte upplevt några nackdelar. Kanske att jag någon gång fått eftertorka vissa partier med en ren MF duk. Men osäker om det har hänt denna produkt.
Re: BBVs Rosa sås
Intressant tråd. Har köpt Rosa Sås för ett tag sedan men inte prövat den än.
Den kom med en "spray-trigger" bredvid själva behållaren med kemet. Har hela tiden antagit att Rosa Sås ska appliceras eller användas så koncentrerad den kommer levererad. Men visst, kanske blir att behöva blanda ut den 1:1 för att det inte ska bli så flammigt. Har också en svart bil - som är lite känslig för att fel kem ligger kvar på lacken efter tvätt (upplever jag blir flammigt direkt).
Har inget underliggande skydd som jag kommer att lägga Rosa Sås på. Har inte kommit till att labba med sånt än. Så, bara rentvättad bil.
Re: BBVs Rosa sås
Var och tvätta bilen för några dagar sen och använde min 1:5 blandning, men upplevde samma sak med flammighet etc. Börjar fundera på om det är så att luftfuktigheten I tvätthallen kan vara en faktor i det hela. Ska testa igen sen utanför tvätthallen och se om det blir bättre.
Rosa såsen ska gå att blanda ut upp till 1:10 som en quick detailer enligt BBV, men antar att det då inte håller lika länge.
Re: BBVs Rosa sås
Blandning 1:5 en del av fem = 1+4 med saft metoden.Jepzorlicious skrev:Var och tvätta bilen för några dagar sen och använde min 1:5 blandning, men upplevde samma sak med flammighet etc. Börjar fundera på om det är så att luftfuktigheten I tvätthallen kan vara en faktor i det hela. Ska testa igen sen utanför tvätthallen och se om det blir bättre.
Är det denna blandning som är för koncentrerad?
jag använder den ren i dörrgångar men sprayar i MF duk ej på lacken.
Re: BBVs Rosa sås
Precis, saftmetoden som gäller i min beskrivning.progge skrev:Blandning 1:5 en del av fem = 1+4 med saft metoden.Jepzorlicious skrev:Var och tvätta bilen för några dagar sen och använde min 1:5 blandning, men upplevde samma sak med flammighet etc. Börjar fundera på om det är så att luftfuktigheten I tvätthallen kan vara en faktor i det hela. Ska testa igen sen utanför tvätthallen och se om det blir bättre.
För mig har både 1:5, 1:1 och koncentrerad gjort att jag fått det där flammiga som år svårt att buffa bort. Har testat både på torr och blöt bil, och även direkt i MF duk eller på lacken men utan någon egentlig skillnad i resultat. Nu senast testade jag på torr bil (blåste bort 95% av vattnet med tryckluft) och sprayade 2 sprut med 1:5 blandningen i duken innan applicering men hade fortfarande flammig finish som knappt gick att buffa bort.
Lite därav jag undrar om det har att göra med luftfuktighet i tvätthallen och/eller det keramiska skydd jag har I grunden då det inte verkar som att så många andra upplever samma problem. Kan ju förvisso vara handhavandefel också, men tycker att jag försökt utesluta det så gott jag kan Det borde ju inte vara såå svårt att lägga på ett sprayvax, jag har inte upplevt detta med andra varianter jag använt tidigare.
Re: BBVs Rosa sås
Testa när du inte är i tvätthallen så får du veta om det är fukten.
Re: BBVs Rosa sås
Inget svar på frågan, men ibland hittar man ett medel som helt enkelt inte passar ens bil/lack/hantering fast det verkar fungera för andra.
Då tycker jag personligen att man "går vidare" och ersätter medlet med något som passar bättre.
Har du mycket Rosa sås kvar så kan du passa på att sälja det vid något tillfälle när du rensar ut bland medlen.
Re: BBVs Rosa sås
@Progge: Ska snart tvätta bilen igen så då ska jag testa när jag är utanför tvätthallen.
@Manor: Yes, tyvärr kan det ju vara så att det inte passar min bils lack/skydd och därför som det reagerar konstigt. Hade ju gärna sett att det funkat då jag köpte på mig ett par flaskor på rean tidigare och att det blir rätt bra glans i lacken när man väl buffat klart! Men om det inte passar just mig eller min bil så får det bli att sälja eller ge bort i så fall, och sen försöka hitta något annat som passar.
