Köpte en kränzle 1152tst i maj i år. Fungerar bra. Men upptäckte nu att om den står i standby
Kanske 10-15 minuter så hoppar han igång och laddar upp trycket.
Och jag hittar inga synliga läckage. Har testat att byta pistol, har bytt inkommande slang koppling för vatten , har haft isär kem injektion.
Inte en droppe vatten.
Har ni tänkt på om Era kränzle hoppar igång efter ett tag?
Var i kontakt med kränzle service. Och dom sa att eftersom det är 10-15 minuter så är det inget konstigt, men min gamla kärcher 5.85, var det aldrig så
Andreas
Problem med kränzle 1152Tst
Re: Problem med kränzle 1152Tst
Tycker låter normalt, behövs ju inte mycke tryckförlust innan tryckgivaren slår till.
Polestar2
Det låter normalt, min gör så ibland..
Okej! Då vet jag
I mitt fall så läckte det lite vatten vid kem injektion (som du dock redan kollat).
Innan det var åtgärdat så startade den upp och laddade tryck oftare än var 10 minut åtminstone.
Min (HD 7/122 TS) gör inte så, men jag har bara haft den en säsong. Sånt kanske börjar när man haft den ett tag. Är du säker på att den inte läcker någonstans? Tycker det låter lite märkligt att det skulle ge efter någonstans så att den behöver pumpa upp sig igen, men att läckaget inte skulle synas. Det är ju inte luft som läcker menar jag ... eller kan det vara luft som läcker?
