Nya superflexen!!
- limban
Nya superflexen!!
Denna går inte att döda!!..
Nu är vi först ut i Sverige med denna maskin..tack vare ett mycket nära samarbete med flex scandinavia sverige.
Jag själv har test kört denna med 200mm lamull finns film på våran feja.. och ruggit stark från 380varv /min samt ingen värmeutveckling.. bara ett måste för en rekondfirma..
Detta är en maskin som inte finns på marknaden och varit efterfrågad i många år..klarar upp till 300mm rondell/lammull..
Re: Nya superflexen!!
för stora och klumpiga rondeller för min smak
men säkert en toppen maskin
- limban
konstigt nog känns inte maskinen för stor för 125mm rondeller heller..jag vet..hehe..miken skrev:för stora och klumpiga rondeller för min smak
den såg väldigt bra ut på filmen iaf på fejjan:)
- limban
Detta är den bästa maskin som finns...synd att vi rear den nu.. max 3veckor-..Andyah skrev:den såg väldigt bra ut på filmen iaf på fejjan:)
Kan vi inte ladda upp filmen här med?
Nya superflexen!!
Det skulle jag också vilja. VVF = Våga Vägra Facebook.Göran skrev:Kan vi inte ladda upp filmen här med?
- Grief
Det låter ju trevligt. Min AEG måste vila ~15 minuter för varje panel man kör med 180 lamull. Klent.
Hur har det det gått med gamla superflexen pe 14-2 150,eftersom det nu lanseras en flex pe 14-1 180.
Från att det med gamla flexen + menzerna medlen rekomenderades att köra med 125mm-130mm trissor och ligga på maxvarv över 2000rpm,trots att maskinen då lätt skulle klara 200mm skumtrissor och full belastning (tryck),vilket då jag uppfattade som att maskinen både var för klen samt att menzerna medlerna ej fungerar tillfredställande(kladdar för mycket)vid lägre varvtal.
Så hur blir det nu då när man sänkt varvtalen ner till ca 1400rpm blir väl inte dom optimala varven precis för just menzerna medlen och då små trissor? klart att större trissor ger mer fart i dom yttre regionerna. men med tanke på just menzernas medel så inte vet jag om jag skulle vilja köra dom med en 200mm trissa, (vill inte köra dom alls).
Hur som helst så verkar det som utvecklingen går tillbaka till kraftigare maskiner med lägre varvtal (ingen nackdel) är ju även så att det ska till lite mera vikt,eller rättare sagt fullstora maskiner för just dom horisontala partierna tak,huv,baklucka samt då större trissor för att slippa jobba ihjäl sig(spara kroppen) med dom mindre klenare maskinerna(ris kokare) som jobbar på maxvarv(högljudda) sen använder man ju med fördel riskokarna (små maskinerna)på dom vertikala(sidorna) partierna just för att även där spara på kroppen.
Mvh Max.
Mvh Max.
Du kör för sakta Eller så har du ett måndags ex. Har polerat över 200 bilar med min ochGrief skrev:Det låter ju trevligt. Min AEG måste vila ~15 minuter för varje panel man kör med 180 lamull. Klent.
den har aldrig blivit överhettad
Nya superflexen!!
Jag har inte polerat så många bilar med min AEG, men min har inte heller blivit för het. Jag kör helt original utan borrade extrahål...deciso skrev:Du kör för sakta Eller så har du ett måndags ex. Har polerat över 200 bilar med min ochGrief skrev:Det låter ju trevligt. Min AEG måste vila ~15 minuter för varje panel man kör med 180 lamull. Klent.
- Grief
prova kör den med lammull på 180 mm. annars är det inga problem:)
- quattroporte
Vilken modell är det frågan om här? Pe14-1 180 eller pe14-2 150?
380 varv då är det 14-2. 14-1 går ner ännu lägre men inte lika högt som 14-2
- quattroporte
det verkar som om pe14-1 hamnar lite utanför... hittar inga kommentarer eller recensioner någonstans...
Finns det någon här som har provat den?
Jag har en 14-1:a den är mycket trevlig att jobba med.
- quattroporte
Kanon!
Har du provat med olika fästplattor?
Undrar om den är lika trevlig genom hela registret? oavsett storlek på fästplatta (typ 50/75/125/150/180)
Jag har en Flex 3403 som är ok men har ett startvarv på 1100 vilket är "annoying" och dessutom blir lite ansträngd när man kör båtar...
Nästa maskin jag ska införskaffa ska ha lågt startvarv (mindre splatter) och klara båtar utan att krokna , det verkar denna maskin vara perfekt anpassad för
Men man vill ju gärna ha lite input från någon eftersom de flesta köper 2:an...
Kan du lägga upp en länk Limban? Hittade inte filmen på eran sida
- yerfen
några av dessa kanske det var:
https://www.facebook.com/bollnasbilvard/videos
- yerfen
Dra ut medlet med trissan innan du startar maskinen så blir det inget stänktquattroporte skrev:Kanon!
