Tuf Shine - Tyre Cleaner
Tuf Shine - Tyre Cleaner är ett dedikerat medel för att tvätta däcken "på djupet".
Enligt beskrivningstexten så ska det även få bort tidigare glansmedel innehållande silikon.
På Suzukin krävdes 4 rengöringsomgångar innan det slutade rinna brunt gegg från däcken, medan Mitzubishin som står mer skyddad klarade sig med två omgångar.
Detta var det bästa rengöringsmedel till däck som jag testat. Tanken är väl att använda det i början på säsongen och därefter köra vidare med APC eller annat mildare rengöringsmedel.
- Perra83
Re: Tuf Shine - Tyre Cleaner
Tack för bra tips!! Jag behöver detta medel. Tvättade mina sommardäck i helgen och har aldrig tidigare fått så bruna däcksidor. Fick smörja både in- och utsida av däcken innan ja kunde montera dom på bilen.
- korvis
Nu har även jag beställt denna!
Tack för tipset, Manor
- Siggy-Stardust
Vart hittar ni medlet?
- Perra83
På Internet
Jag googlade och hittade i England eller PMade ja Manor?
Det funkar otroligt bra i alla fall!!! Köpte även den svarta borsten med vita strån.
- Siggy-Stardust
Haha, ja det låg i farans riktning.Perra83 skrev:På Internet
Googlade lite jag med och hittade ingen svensk återförsäljare så här på rak arm.
England it is!
Bump på denna.
Tänkte själv byta från APC till denna för att riktigt rengöra däcken, med något dedikerat medel som kanske inte är "dåligt" för gummit i längden.
Någon som använt Tuf Shine lite längre tid som kan berätta om erfarenheter från den?
Jag har använt detta vid ett flertal tillfällen, men om det är "bra" för däcken vågar jag inte svara på. Resultatet blir väldigt bra och brun gegga rinner av från däcken, men jag antar att det är väldigt "starkt" så jag kör det inte vid varje tvätt utan bara någon gång då och då.
Lysande, tack för snabbt svar! Då ska jag köpa mig en flaska framöver och testa för att också jämföra mot en APC.
Anledning till att jag tog upp skillnad mot APC var att Larry från Ammo NYC nämnde det i en video nyligen att det kanske inte var så himla bra för däck och mattor. Tänker därför att dedikerade medel bör vara utvecklade för ett sådant ändamål att det är bättre i längden.
Det som blöder ut borde vara mjukgörare och möjligen oxider vilket i alla fall det förstnämnda vill man ha kvar..
Re: Tuf Shine - Tyre Cleanee
Känns sunt, men hinner man verkligen förstöra däcken på den normala tiden de håller?Funk skrev:Det som blöder ut borde vara mjukgörare och möjligen oxider vilket i alla fall det förstnämnda vill man ha kvar..
Tänker mest på mig själv som kör 2000 mil per år. Däcken håller max 3 år.
Känns ibland som att de försöker sälja in till oss att köp fler produkter av oss.
Skulle vara intressant och se någon oberoende studie om det spelar någon roll.
Och låt mig gissa, jag skjuter från höften ,Larry råkar sälja den rätta produkten ,och efter som han är hyvens kille får du bara betala7-8 gånger mer för den produkten än vad en apc kostar-Jepzorlicious skrev:Lysande, tack för snabbt svar! Då ska jag köpa mig en flaska framöver och testa för att också jämföra mot en APC.
Här är en video på ämnet!
https://www.youtube.com/watch?v=19fIQsCZba4
deje
Menar Larry att APC är sämre än Tuf Shine ? Jag läste inlägget tvärt om...
Näe, Larry nämner bara att APC, starkt koncentrerat, kan torka ut gummi, och därför kanske inte är det bästa att rengöra mattor och däck med (om jag kommer ihåg rätt). Tror jag läst något om det tidigare och jah var därför inne på att istället för att använda en APC, så kanske man ska ha något dedikerat medel för detta användningsområde, som eventuellt är mer effektiv och snabbare på att rengöra.
Tuf Shine lär vara starkare än APC och inget jag skulle använda alltför ofta.
Perfekt till vårtvätten dock, och tar bort det trista bruna som missfärgar däcken.
En APC har jag svårt att tro kan skada däcken under dess livstid. Det är nog betydligt värre med sol, väder, vind (och saltslask för vinterdäcken).
Efter tvätt så lägger åtminstone jag på ett skydd av något slag, så det som rengöringen eventuellt skulle skada kanske uppvägs av skyddet .
Jag använder den endast när jag ska djuprengöra däcken för att lägga på ett nytt lager med däck coating. Tuf Shine själva rekommendera inte att använda detta till annat än när du ska lägga på deras däck coating. Den löser nämligen upp deras medel en hel del och detta är ett mycket hållbart däckskydd. Jag kör med Tac System Tire Coat vilket är ett liknande som Tuf Shine. När jag preppar däcken så gör jag det så många gånger tills jag bara får vitt skum när jag aggiterar med Tuf Shine däckborste vilken är också utmärkt när man preparera däcken för skydd men för aggresiv för vanlig tvätt. Brukar behövas 3-5 rengörings omgångar. Men jösses vilken skillnad på hållbarheten från däckskyddet det blir. Förra året gjorde jag detta i slutet av maj och fyllde på med däckskyddet i början av september. Och de såg ut som nylagt efter varje tvätt. Nu är TS Tire Coat en inte så mycket glans i utan mer en matt finish med nydäcks utseende vilket jag gillar. Även Adam's Tire and Rubber Cleaner är riktigt bra innan däckskyddet appliceras.
Har du använt mycket av däckglans förut på däcken och ska gå på med en med längre hållbarhet. Så rekommenderar jag att du gör en djuprengöring och inte lägger på något skydd. Och vid nästa tvätt om du får någorlunda rent vitt skum när du rengör med Tuf Shine Tire Cleaner. Så är det bara att skydda de igen. Om du skulle behöva flera rengörings omgångar igen. Så kan det påverkar en däck coatings hållbarhet till mycket sämre. Så testa att vänta ytterligare till nästa tvätt. Eller var beredd på att få en kortare hållbarhet på en däck coating. En del säger tom att det inte är någon mening om du använt en silikon baserad däckglans att göra en däck coating på dem. Men bara man har i tanken på att det kan bli en väldigt kortare hållbarhet så tror inte jag att det är några problem om man får de riktigt rena innan däck coatingen.
