Twisted Wool
- fisher91
Re: Twisted Wool
nej, inte skum.
aja det är väl jag som har missförstått det hela nu..
men iaf, open cell and close cell microfiber har jag hört talas om.
close ger mer cut och open mer för slutfinishen.
Automatlådor
Re: Twisted Wool
Kan börja med och säga att detta är inget ont mot waxdog
utan ville bara kolla lite om många har problem med twistedwool att limmet släpper
polera idag och då börja den släppa i ena kanten efter 3 bilar totalt
så nu ligger den på limning och hoppas det håller
Re: Twisted Wool
Min "delade" sig helt efter huven och framskärmen. Höll inte längre än så. Waxdog skulle ringa leverantören och kolla om fler har haft problem, men då är vi två iaf.
Vad limmar du med?
Vad limmar du med?
- WaxDog
Re: Twisted Wool
Japp ska ringa på måndag och tala med dom.
Är det förresten den vita Micro wool eller röda twisted wool?
Re: Twisted Wool
Jag limma med vanligt universal lim typ Karlssons klister
så får se vid nästa polering om det håller.
För mig är det dom röda twisted wool som bråkar
har en stor vit med men den har jag bara kört med på 2 bilar så kan inte säga något om den
men den håller fint ännu.
Den som bråkar är 100mm som jag använder på cyklonkopia maskin.
Re: Twisted Wool
Det är röd 150mm för mig.
Re: Twisted Wool
Verkar som om de vita håller bättre än de röda, någon här som testat de vita på en enkeloscillerande maskin? Hur blir avverkningen jämfört med skumrodell då?
Med vänlig hälsning, magnus
Re: Twisted Wool
Jag kör den vita 150mm på min rupes bigfoot 15
och kan bara säga att den biter mer en skumrondell
testar på min vw golf 2 och en skumrondell har aldrig orka med att ta bort tvättreporna men denna vita gör det
har inte hunnit testa den röda 150mm ännu på denna maskinen.
Re: Twisted Wool
Tack för svar, är sugen på att beställa en sådan eller kanske två. Rengör du den på något sätt mellan panelerna, typ mednaglarna eller sporre eller så?Logan skrev:Jag kör den vita 150mm på min rupes bigfoot 15
Re: Twisted Wool
jag tittar då den har blivit för tillplattad i stråna och bara drar igenom med fingertopparna några gånger från olika håll så stråna står upp igen och det fungerar för mig.
Det känns säkrare en sporre med. Jag har sådan tanke tänk om den fastnar då sliter den sönder trissan, man blir lite nojig kanske då trissorna börjar kosta 100kr st
Kan även fråga allmänt hur ni brukar göra rent era optipad röda som vita efter ni är klara med bilen
själv lägger jag en liten klick grönsåpa på trissan fuktar den med ljummet vatten ruggar igenom med fingrarna och när den är redigt skummig och känns ren sköljer jag av den och hänger upp den för lufttorkning
Sv: Twisted Wool
Jag brukar låta den torka och nästa gång jag använder den så kör jag full fart på maskin och borstar med en tandborste (inte den jag använder till munnen ) Tandborste fungerar även bra att använda när det börjar bli lite mycket medel i trissan.
/Mike
/Mike
Re: Twisted Wool
Lite komiskt när du berättar detta för jobba för en liten rekond firma och dom använde röda optipads och tvätta dom aldrig utan bara gjorde rent grovt med borste o händerna,
Den trissan kändes som gummi då alla trådar hade lött ihop till dreads
- Kapten Haddock
Re: Twisted Wool
Optipad/twisted wool är en ull/akryl trissa, och ullen mår inte bra av att tvättas med en alkalie/basisk produkt.
Använd ett neutralt bilschampo eller ull tvätt om ni ska tvätta den, då under kran.
Eller som skrivet ovan blås ur dom med tryckluft och rensa den med en borste eller liknande.
Vi brukar inte tvätta trissorna utan blåsa ur dom, men om man polerar en skitig bil kan det ju behöva tvättas.
Sen beror det ju på hur mkt polermedel man använder och hur man använder trissorna oxå.
MVH/
MVH/
Re: Twisted Wool
Så vad ska man tvätta dom i då om man nu ska tvätta ?
är dålig på kemiska biten men söker man på grönsåpa så står det ph halt ca 7 (mild)
men antar det inte har riktigt med saken och göra om det är basisk?
- addebe
Re: Twisted Wool
pH 7 är neutral. pH halt över 7 är mer basiskt, under 7 mer surt.
/Andreas
/Andreas
Re: Twisted Wool
Då ser jag ingen anledning och sluta tvätta dom med en liten klick grönsåpaaddebe skrev:pH 7 är neutral. pH halt över 7 är basiskt, under 7 mer surt.
/Andreas
som kapten säger att dom blir mer aggressiva det har jag inte märkt av
- addebe
Re: Twisted Wool
Borde gå bra.Logan skrev:Då ser jag ingen anledning och sluta tvätta dom med en liten klick grönsåpaaddebe skrev:pH 7 är neutral. pH halt över 7 är basiskt, under 7 mer surt.
/Andreas
/Andreas
- Kapten Haddock
Re: Twisted Wool
Har aldrig provat med såpa men som sagt det borde gå fint om de e ph neutralt.
Men jag föredrar att blåsa ur dom ändå.
MVH/
MVH/
Re: Twisted Wool
Fick du tag i dom?WaxDog skrev:Japp ska ringa på måndag och tala med dom.
- WaxDog
Re: Twisted Wool
Dom ska komma tillbaka till mig lovade dom, så håll ut lite till.
