Jag tänkte ha lite vaxpolish qf 140 på lacken , men nu när jag kollade lacken efter tvätten så känns det som det är små små gruskorn på den när jag drar handen över den vad är det och vad göra ?
1. Måste jag claya lacken trots jag tvättat den rejält ?
2. Om jag clayat lacken räcker det att ha vaxpolis sedan eller ska den poleras ?
3. Eller är det bara att tvätta bilen igen ?
4.Är det bara att lägga på vaxpolish trots grus känslan med handen ?
Grus på lacken ?
MrMerkel
Grus på lacken ?
- Lemerok
Re: Grus på lacken ?
Jag skulle köra en runda till med kem, kallavfettning+alkalisk+flygrostmedel.
Om det inte räcker bör du köra en runda med lera.
Efter det räcker det nog bra med vaxpolishen, den bör ta ev. små repor som leran kan skapa.
MrMerkel
Ok blev lite förvånad bara att det känndes som grus på lacken med tanke på att jag tvättat den med avfettning schampo och högtrycksrvätt med mycke vatten .
Masten
Du kan ha både trädsav och flygrost på lacken, då känns den sträv. Tjära har du förhoppningsvis fått bort förutsatt att du har använt avfettning för det (kallavfettning, petroleumavfettning).
