Har idag testat Opti-seal!! funkar riktigt bra som torkstödGråben skrev:Opti-Seal funkar bra som torkstld tycker jag, är det ingen fler här inne som testat opti-seal som torkstöd?
Optimum Opti-Coat 2.0
- Viper76
Re: Optimum Opti-Coat 2.0
Gråben
Jag lekte runt lite idag med, på matt vinyl. Kan säga att ytan blev... Skyddad...
Det är vattendroppar som jag dragit runt
Gråben.
När du använder Opti som torkstöd, hur gör du?
Ser att alla gör lite Olika men vad är det optimala sättet?
Gråben
Du tänker på Opti-Seal?progge skrev:Gråben.
Jag vet inte vad det optimala sättet är med Opti-Seal, men efter man tvättat bilen som vanligt och den fortfarande är blöt så:
Ta 2 mf dukar som är av bra kvalité ( som inte riskerar att repa lacken ) och spraya första gången 2-3 opti-seal duschar på ena duken, torka halva huven. Sedan en dusch och torka andra halvan, man ser även då man måste duscha på mera på mf duken, Det blir då ingen " fet " hinna efter man torkar. Sedan fortsätter jag så tills man torkat hela bilen på så vis. Sedan tar jag den torra oanvända mf duken och eftertorkar hela bilen, för att få bort överskott av opti-Seal och vatten från bilen.
Hoppas att detta hjälper
Tackar.
Bringade klarhet i hur man gör.
- Logan
Får väcka en äldre tråd genom att fråga täcker Opti-Coat 2.0 något som tunna fina repor
Tänkte om man kunde spara tid lite om det handlar om tunna spindelrepor
eller måste ytan vara perfekt
- Mercafreak
Logan skrev:Får väcka en äldre tråd genom att fråga täcker Opti-Coat 2.0 något som tunna fina repor
Nej gör den inte.Bara å polera först
