Användningssätt för Carbunavax.
Tomas88
Inlägg av Tomas88 » 11 aug 2009 21:13
Hade ju turen att vinna Bilvårdsforums tävling.
Nu funderar jag lite på hur man ska använda detta. Alltså hur man applicerar det. Med maskin? Mf-duk?
Sen så har jag ju behandlat min bil med fireglaze. Är det okej att lägga över?
Lite tips och råd uppskattas.
Göran
Re: Användningssätt för Carbunavax.
Inlägg av Göran » 11 aug 2009 21:38
Antr att du ska smälta vaxet i handflatan och fördela det med handen, eller har jag helt fel.
Fråga gärna mr smartwax. :D
mq_foto
Inlägg av mq_foto » 11 aug 2009 21:40
Du ska använda wax på läggare, en sån syftar jag på -->> http://shop.bollnasbilvard.se/default.a ... c-385.aspx eller http://shop.bollnasbilvard.se/default.a ... c-385.aspx. Du ska alltså lägga ut med förhand och inte maskin. Väldigt tunt lager, låt det torka sen använder mf för att ta bort rester.
Lägg mellan 2-3 lager så får du mycket bättre skydd och glans.
Om det är okej att lägga över FG så har jag faktiskt inte någon aning om men skulle vilja veta det. Vissa lägger wax över lackskydd vissa inte.
Lycka till.
Ja kom på en sak också, frågar du också om bilen ska vara polerad innan eller inte?
mq_foto
Inlägg av mq_foto » 11 aug 2009 21:41
Göran skrev:Antr att du ska smälta vaxet i handflatan och fördela det med handen, eller har jag helt fel.
Tror inte att det just det vaxet ska läggas ut med händerna. Har läst lite om just denna wax att man ska inte blanda ut med sina händer.
Tantrum
Administratör
Administratör
Inlägg av Tantrum » 12 aug 2009 05:41
Att toppa Fire Glaze ska inte vara några problem.
...like a boss.
Göran
Inlägg av Göran » 12 aug 2009 08:37
Tomas88
Inlägg av Tomas88 » 13 aug 2009 01:10
Okej. Ska se om jag hittar någon vaxpåläggare eller om man ska kladda med händerna.... ja det luktade ju gott i alla fall. :D
TAck för hjälpen.
Inlägg av Funk » 13 aug 2009 07:31
Concours är lite för mjukt för att lägga med händerna.. Till min burk följde med påläggare, men det funkar bra med en liten tvättsvamp också.
mr smartvax skåne
Inlägg av mr smartvax skåne » 13 aug 2009 08:37
Hej
själv använder jag svampen som medföljer lägger på ett tunt lager tårkar av efter några minuter med fiberduk jag har alltid kört med polish före
MVH
Fredrik
rkoo
Inlägg av rkoo » 13 aug 2009 09:00
Om du saknar en speciell svamp/applikator kan du ju förstås använda en vanlig mjuk polertrissa i handen.
Tomas88
Inlägg av Tomas88 » 14 aug 2009 01:39
Följde aldrig med någon svamp till min.
Men jag kan kanske testa en sån där polerhätta som följde med biltemapolermaskinen.
Tack för hjälpen.
Tomas88
Inlägg av Tomas88 » 04 sep 2009 22:36
Ni får ursäkta att det inte kommit någon uppdatering tidigare.
Men jag tänkte vänta med att testa medlet tills min har fått lite ny lack. :)
Är bla huven som ska lackas om.
Tantrum
Administratör
Administratör
Inlägg av Tantrum » 05 sep 2009 00:00
Nagelfar gärna lacken efteråt. Den skall vara bra i så motto att den inte innehåller t ex. hologram eller slipmärken. Silver är det inte helt lätt att hitta defekter i, men titta noga :)
...like a boss.
Tomas88
Inlägg av Tomas88 » 20 sep 2009 20:05
Igår testade jag vaxet på huven.
Polerade samtidigt en nylackad framskärm med fireglaze som jag kan jämföra med.
Just nu kan jag inte säga att jag ser någon skillnad mellan ytorna.
Möjligtvis så kan man känna att fireglaze-ytan är lite halare än carbunavaxet.
Ska inspektera lite noggrannare i morgon. När jag kollade så stod bilen under tak.
Carbunavaxet lade jag på med händerna. Jäkla kladdigt och tar ganska lång tid att polera av när det torkat. Men jag tog säkert för mycket också.
Tog några bilder men jag tycker inte de visar nåt vidare ändå.
