Hur ska nybörjare tänka vid skydd
liinus
Inlägg av liinus » 13 apr 2016 01:31
Hej
Helt ny här, tänkte precis dra iväg en beställning för att kunna ta itu med våren polering (min första).
Men har inte kommit fram till hur jag ska göra med lackskydd, kommer att göra grovjobbet med Menzerna PF / SF beroende på vad som behövs för att jag ska bli nöjd.
Men vad gör jag sedan, har kikat på Menzerna Power Lock Ultimate Protection eller om jag ska köra med UPGP+.
Vad håller bäst, vad ger trevligast resultat. Funderade på att möjligen lägga UPGP+ i flera omgångar men kan man toppa detta sedan med något för att underhålla de? Eller ska man lägga PL för att sedan toppa dessa med nått trevligt vax eller är produkterna så pass bra att jag klara med med dem fristående?
Vad jag är ute efter för resultat är blankaste bilen på gatan med ett otroligt djup i lacken :twisted:
Hoppas ni står ut med en massa frågor som troligen är ställda flera ggr tidigare men kan inte hitta de svar jag vill ha när jag sökt i denna djungel :)
(Bil de gäller är en Saab som är midnattsblå metallic om de hjälper nått i tankegångarna)
Perra83
Re: Hur ska nybörjare tänka vid skydd
Inlägg av Perra83 » 13 apr 2016 05:22
Skulle rekommendera detta http://www.streetpower-rekond.se/209-s2 ... p-compound polera tills du är nöjd.
Rengör lacken med den här http://www.streetpower-rekond.se/carpro ... results=10
Skyddet lägger du i två lager: http://www.streetpower-rekond.se/113-ma ... e-original
Cogo
Inlägg av Cogo » 13 apr 2016 06:21
Välkommen hit. Jag själv kör ofta Powerlock som skydd och kan varmt rekommendera det.
Mvh magnus
deciso
Inlägg av deciso » 13 apr 2016 08:18
Nu var det ju lackskydd du frågade om men jag hade köpt Menzerna FG 400 istället för PF och SF 3800 istället för SF4500
liinus
Inlägg av liinus » 13 apr 2016 23:16
Okej då är planen lagd för mig, inhandlas fg 400 sf 3800 samt power lock plus en hög med blandade pads. Så får vi se vad man kan åstadkomma för resultat.
Nått jag tänkte på är ju att vad jag lyckats känna och förstå så har saab rätt mjuk lack, är det något man ska ta till hänsyn när man lägger skydd. tänkte om de kanske finns nått som jag inte tänkt på som är hårt som sten som hjälper med den mjuka lacken?
deciso
Inlägg av deciso » 14 apr 2016 09:57
Det skulle väl vara ett keramiskt skydd. Tex. car pro CQuartz. Köps på streetpower. 30 ml räcker till en bil. Svårt att tro men det gör det
Lundberg
Inlägg av Lundberg » 14 apr 2016 11:45
30ml borde räcka till typ 3 lager om man applicerar rätt
// Jack
brainstorm99
Inlägg av brainstorm99 » 14 apr 2016 11:57
Måste hoppa in i fråga!
Går det inte att lägga CQuartzUK även på plasten?
Körde med gloss coat å den gick å lägga på hela bilen. Riktigt smidigt!
Pierriewargen
Inlägg av Pierriewargen » 14 apr 2016 12:11
Går att lägga cquartz på plast också.
Hej
Inlägg av Hej » 14 apr 2016 15:02
liinus skrev:Okej då är planen lagd för mig, inhandlas fg 400 sf 3800 samt power lock plus en hög med blandade pads. Så får vi se vad man kan åstadkomma för resultat.
Jag körde i stort sätt samma på min Saab från 2007 - FG400 och medelhård rondell. Sen mediumrondell och SF4000. Den kombon tog alla repor! (kör med Flex 3401) Skyddade med Powerlock.
jeensa
Inlägg av jeensa » 17 apr 2016 10:20
Power lock är ett kalasbra skydd för "nybörjare" går ju inte att misslyckas med det, ger ruskigt hal yta, går att lägga många lager på kort tid om man gillar den metoden, lätt att lägga och väldigt enkelt att torka av.
Mvh jens
