Vad händer om vaxet tas bort för fort?
Inlägg av Cogo » 10 okt 2011 19:29
Hej på er!
I helgen som var nu så behandlade jag min Volvo med Collinite 476 och allt frid och fröjd med det. Jag la på det med maskin och torkade sedan av det för hand, allt gick lätt som en plätt.
Nu när jag har läst lite mer här på forumet så kom jag och tänka på att jag inte vet om vaxet hade "torkat" tillräckligt innan jag torkade bort överflödet. Det var ca 10-12 grader varmt, och jag gjorde detta utomhus. Den behandlade ytan fick väl torka i ca 5-10 minuter innan jag torkade bort överflödet, men jag vet ju som sagt inte om detta var tillräckligt. Glömde bort att göra "swipe test".
Nu till frågan. Vad händer om man torkar bort vaxet för fort? Dåligt hållbarhet på skyddet? Blir det inget skydd alls? m.m.
Mvh Magnus
Tantrum
Administratör
Administratör
Re: Vad händer om vaxet tas bort för fort?
Inlägg av Tantrum » 10 okt 2011 19:47
Man torkar bort mer än om skyddet hade torkat, vilket leder till minskad hållbarhet osv.
Just Collinite 476 ska inte sitta länge, så du kan nog vara lugn. I värsta fall får du lägga ett varv till om en månad :)
...like a boss.
Inlägg av Cogo » 10 okt 2011 20:19
Okej. Tack för svar. Det var just så jag trodde att det kunde bli. Någon som har koll på vid vilken temperatur som man lägst ska/kan/bör lägga detta vaxet?
danne5
Inlägg av danne5 » 11 okt 2011 18:21
Jag har använt Collinite 476s väldigt mycket, och det är lite svårt att hitta den rätta känslan... men det viktigaste är att man applicerar ett mycket tunt lager (ju tunnare lager, desto bättre glans :nicka ), och det får absolut inte vara under 10 grader (min åsikt), collinite kan man knappt torka av för fort då det ''torkar'' väldigt snabbt... 5 minuter är nog fullt tillräckligt för ett tunnare lager... men 10 om man har brett på lite fetare :brumm
Inlägg av Cogo » 11 okt 2011 20:06
Jag märkte att det spelade stor roll mellan tunt och tjockt. Där jag körde med maskinen blev det tunt och fint och var lätta att torka bort men ställen där jag fick lägga för hand, där la jag på för tjockt och det blev genast mycket jobbigt att torka bort sen.
