Waxa/Lackskydda på hösten..
Fritte
Undrar om det finns nått Wax/Lackskydd som inte är så känsligt för fuktig luft då jag inte har tillgång till garage.Samt nått man kan lägga på under hösten/vintern efter tvätt av bil i tvätthall(fuktigt o inte 20grader varmt)+ att det tål att det är vattenrester kvar efter tork.Har testat glare vid 9 grader verkar funka//Fritte
Full fart spar tid
- limban
- Forumägare
Re: Waxa/Lackskydda på hösten..
Tycker du ska testa en av ultimas produkter som heter;
Ultima Detail Spray Plus..
Grymt bra enligt min mening..
Sverigevaxets Tvax Flexi skulle kunna vara något för dig.
Sent from my X10i using Tapatalk
- Nisse
Men va ser ja....Kvinnor i reklamsyfte....En annan blev ju nästan lynchad på forumet tidigare
Är den där tjejen verkligen intresserad av bilvård....
Ja..ja....Då skall jag panga på med en riktig pudding i nästa nyhetsbrev....
Gunther
Vad man kan lägga under hösten och vintern är en sprayable sealant.
En bra produkt enligt mig är G|Techniq C2, man kan använda det som torkingsstöd också och då blanda man det 5 till 10%. Är bra i vintern för att få extra skydd på lacken.
Fritte
Tackar för snabba svar.Blir till o införskaffa nått/några av sprayvaxen ovanför.Det lär gå åt i vinter.2 Egna bilar + morsan nya Suzuki
Gunther såg att du tipsade om G|Techniq C2 som späs ut,Hur funkar G|Techniq C3 är det bra? verkar prisvärt.Kollade runt på din sida o hittade JETSEAL 109 473ml nått att satsa på?
Full fart spar tid
Gunther
G|Techniq C3 innehåller Carnauba, och man kan använda det inte bara på lacken, men också på interiör, trims,.. Man använda det även för att ta bort insekter! Jag spruta alltid lite på en microfiber pad och applikera det så på lacken ( är mer ekonomisk, och det funkar bra för mig).Fritte skrev:Gunther såg att du tipsade om G|Techniq C2 som späs ut,Hur funkar G|Techniq C3 är det bra? verkar prisvärt.Kollade runt på din sida o hittade JETSEAL 109 473ml nått att satsa på?
Jetseal 109 är en sealant, är en riktig bra produkt men det är en produkt som du måste lägga som första lag på bilen, och sen kan du toppa den med en vax. Och där måste man också ha ett helt tork bil, Jetseal kan man inte lägga på en blöt bil.
Fritte
Då blir det vid tillfälle att beställa av dig Gunther..att Jetseal kräver torr/inte för kall lack förstod jag, ville veta hur bra den är jämfört andra lackskydd/bra vaxer..är alltid kul att prova nya medel.
Full fart spar tid
Gunther
Jetseal är en av mest lättaste produkterna för att lägga på bilen. Och det ge en fint glans! Jag har lägt Jetseal på mina sommarfälgar och då blev de väldigt lätt att tvätta, man behöver bara en vanlig bilshampoo och alla smuts är borta.
Bäst är att lägga två lager, och efter man har lägt andra lag är det bäst när man kan vänta några timmar för att torka av. Då fastna den bra...
