Optimum Opti-Coat 2.0
garagehunden KL
Re: Optimum Opti-Coat 2.0
Inlägg av garagehunden KL » 01 nov 2013 13:09
Cogo skrev:
Så har jag förstått det men Gråben har den fullständiga kollen på detta. Kanske han kan svara här eller också får du skicka ett PM till honom.
Med vänlig hälsning, magnus
Hittade tråden om det nu.
http://bilvardsforum.se/viewtopic.php?f ... 199#p92199
Det verkar som det är så man kan göra. Provar lite redan idag.
rigi
Inlägg av rigi » 01 nov 2013 14:47
Varför ska man bättra på ett skydd som är parmanent??? ;)
Gråben
Inlägg av Gråben » 01 nov 2013 15:34
Om jag inte minns fel så bör det vara över + 10 grader.
Rigi menar du Opti-Seal eller Opti-Coat?
rigi
Inlägg av rigi » 01 nov 2013 15:45
Var lite snabb, såg nu att dom skrev om Opti-Seal :oops:
Gråben
Inlägg av Gråben » 01 nov 2013 17:56
rigi skrev:Var lite snabb, såg nu att dom skrev om Opti-Seal :oops:
Det är inga problem :-) men visst kan även oc behövas bättras på pga olika anledningar. Oc gör ju inte lacken skottsäker ;-)
kimpon
Inlägg av kimpon » 01 nov 2013 19:22
Jag älskar att använda oc men nu är den slut måste beställa mer.
Oc är drygt oxå räckte till en mercedes a class en audi a1 en ford prefekt och min kia ceed
har ytterst lite kvar i sprutan som jag ska lägga på sommar fälgarna.
Inlägg av Manor » 02 nov 2013 23:06
Hur länge håller Opti-Coat 2.0 i en öppnad "spruta" (med korken på alltså)?
Gråben
Inlägg av Gråben » 03 nov 2013 19:14
Manor skrev:Hur länge håller Opti-Coat 2.0 i en öppnad "spruta" (med korken på alltså)?
Den ska hålla väldigt bra!
10.-Assuming its kept indoors in 65-78 degrees what is the shelf life of Opti-Coat 2.0 before being opened by the consumer?
Opti-Coat 2.0 has an infinite shelf life as long as moisture is not introduced into the product.
11.-If only some of the syringe is used and it is properly resealed with the cap what will the remaining shelf life be? Assume its kept indoors in 65-78 degrees.
Please refer to the previous answer.
Det är fahrenheit dom anger. Hoppas du blir hjälpt av detta. :-)
Inlägg av Manor » 03 nov 2013 21:59
Det låter perfekt...så om det fortfarande är flytande (i sprutan) till våren så kan jag alltså använda det.
Toppen :-).
Inlägg av Manor » 13 dec 2013 22:58
Opti-Coat 2.0 har hållit fantastiskt bra.
Det är stor skillnad mot de ytor som det gjordes något med i samband med omlackeringen av framskärmen (fram- och bakdörr på samma sida, samt anslutande sida av motorhuven).
Till våren så tänkte jag köra TopTool, mjuka trissor och Menzerna SF4000. Om det inte skulle räcka så får det bli Menzerna 2500 efterföljt av 4000.
Finns det någon nackdel/fördel att lägga på ett nytt lager av Opti-Coat 2.0 över hela bilen? Hur lätt polerar man bort det lager som nu ligger? Hållbarheten och avrinningen har varit fantastisk hittills. Dock är lackytan sträv och jag kan inte påstå att smutsen vill släppa utan avfettning så här i vinter/slask/blask föret. Dock så verkar inte lackskyddet ta stryk av avfettningen, så jag ska inte gnälla.
Gråben
Inlägg av Gråben » 14 dec 2013 02:05
Manor skrev:Opti-Coat 2.0 har hållit fantastiskt bra.
Det är roligt att höra! :)
Du kan lägga oc 2.0 i lager, 2 lager är populärt för att få skyddet tjockare. Om du vill polera upp ytan/polera bort skyddet så brukar jag bara köra med polish. Är lackytan sträv som att det är nedfall på den eller att ytan är sträv men slät ( som att stryka på glas ) det är så känslan är med skydden, tills du spolar vatten på bilen och får se avrinningen.
Jag blir bara mer posetivt överraskad av Opti-Coat det tål verkligen mycket.
Inlägg av Manor » 14 dec 2013 12:42
Ytan är sträv men slät (som glas), så det är inte någon nedfall på den.
Då blir det en lättare polering med 4000 i vår för att se om det räcker, och därefter ett nytt lager runt hela bilen.
Den sida som har ett dåligt skydd körde jag Ultima Paint Guard Plus på. Tyvärr så är hållbarheten dålig nu när avfettning används vid varje tvätt så det är nog i stort sätt helt borta :(.
Gråben
Inlägg av Gråben » 14 dec 2013 13:36
Hmm jag kan inte svara på hur ultima är, men går inte den att använda som torkstöd? Tänkte eftersom att det verkar funka fint med att använda Opti-Seal som torkstöd. :)
Inlägg av Cogo » 14 dec 2013 17:55
Kan man inte använda sig av Optimum Car Wax eller Optimums Instant Detailer efter varje tvätt för att minska den sträva ytan?
Mvh Magnus
Inlägg av Manor » 14 dec 2013 19:43
Gråben skrev:Hmm jag kan inte svara på hur ultima är, men går inte den att använda som torkstöd? Tänkte eftersom att det verkar funka fint med att använda Opti-Seal som torkstöd. :)
Nej, det tror jag inte fungerar. Vad jag vet så gillar inte Ultima fukt överhuvudtaget innan den "härdat".
Har du något medel som rekommenderas och som kan användas som torkstöd eller som kan läggas på efter torkning och inte kräver någon egentlig härdning?
Inlägg av Cogo » 14 dec 2013 20:21
Har inte du Manor en flaska med Optimum no rinse? har läst på Optimums forum att man ska kunna blanda detta medel för att få en Quick Detailer av det.
mvh magnus
Gråben
Inlägg av Gråben » 14 dec 2013 21:35
Opti-Seal funkar bra som torkstld tycker jag, är det ingen fler här inne som testat opti-seal som torkstöd?
Frebba
Inlägg av Frebba » 14 dec 2013 21:51
Var köper man lackskyddet ?
Inlägg av Cogo » 14 dec 2013 22:26
Jag har testat Opti Seal som torkstöd dock så kan jag inte säga om det gav någon effekt då eftersom bilen som jag gjorde det på var redan så välbehandlad med lackskydd. Men det blev ju absolut inte sämre av det.
Mvh Magnus
Inlägg av Cogo » 14 dec 2013 22:28
Frebba skrev:Var köper man lackskyddet ?
Du köper Optimums Lackskydd hos Gråben på Umeås Fordonsvård.
Mvh Magnus
