Vill ni testa på Fireglaze billigt?
Jiiins
Re: Vill ni testa på Fireglaze billigt?
Inlägg av Jiiins » 05 jun 2009 21:13
bustorp skrev:Efterhand så kommer man framtill hur man ska blanda.
Jag mäter inte längre, jag höftar o då är det svårt att säga hur man blandar.
Till flugor tror jag att 1:4-5 kan vara lagom.
Då tar det nog kanon!
Jag kör två olika till ena bilen ca.1:10 och till den andra 1:25 men då funkar det sämre men klart bättre än utan medel alls!
/Jiiins
" En sjuk polernörd "
bustorp
Inlägg av bustorp » 05 jun 2009 21:38
När jag rekondar så brukar jag ha en sprayflaska med ungefär 1:4-5 till däck o fälgar, insteg, flugor, gummimattor, under huven efter naftaavfettningen m.m.
När jag tvättar resten av bilen så är det ungefär 2-2,5 dl HD Grön till en spann ljummet vatten (ev en liten skvätt schampo också).
Besserwissers wisser besser
Gammalt djungelordspråk
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 20 jun 2009 07:40
bustorp skrev:Jag köpte ett gäng flaskor via företag inom EU för under hundralappen styck inkl. frakt för 355ml flaska.
Ingen tvekan om att det är äkta vara, fulare färg o sämre lukt är svårt att få fram.
Säljaren ville att jag skulle köpa alla 4000 flaskorna han hade, men jag tackade nej.
OBS!! Jag kommer INTE att förmedla adressen till säljaren till någon - det vore inte schysst mot BBV.
Inte kommer jag att ta hem för att sälja vidare Fire Glaze heller.
Håller på att testa 2 versioner av Fire Glaze tillsammans med några andra lackskydd på en ny V70 o en pulverlackad BMW.
Det kommer att ta tid innan jag kan skriva om det - dels är bilen inte hemikring så ofta (säljarbil, dock bara handtvättad) o dels så vill jag testa hur länge det ser bra ut o det tar ju lite tid.
Det kommer säkert liknande test klara före mig, men det kommer säkert att säga samma sak, nämligen att det inte funkar på alla lacktyper men att det är mycket bra på de flesta.
Jag skrev om det på ett annat forum då jag testat det på lack utan klarlack, men det var tydligen inte populärt att avslöja en nackdel där.......men eftersom ärlighet varar längst, enligt mig, så får det svida.
Då slipper andra få problem som kanske dolts av olika anledningar.
Bustorp vad är det exakt som händer eller inte händer på lack utan klarlack?
/Jiiins :jeps
bustorp
Inlägg av bustorp » 20 jun 2009 14:27
Nu blir det lite långt igen.............. :oops:
Jag delade upp min gamla Jetta (-84 original röd utan klarlack, grovt oxiderad från början) för drygt ett år sedan i ett antal rutor för att kunna jämföra ett antal enstegs lackskydd så gott man på amatörnivå kan, genom att se skillnaderna intill varandra på lacken. Vem som helst kan ju göra detta om man bara har grejorna.
Jag ville se vilket som höll glansen bäst o hur det var att arbeta med, avrinning o sådant intresserade mig inte då det ändå försvinner ganska fort på samtliga skydd i just detta testet.
Jag anser att det inte gör något att ett skydd inte har någon avrinning - det är bara att komplettera med ett bra schampo så är det problemet löst.
Jag prioriterar glans.
Till saken..........
Bilen kördes först med Buffer 2000 o sen lade jag 3M bara för att få ett neutralt medel under, eftersom jag skulle lägga Smartabs Silver Seal lackskydd också. Allt för att inget skydd skulle få någon "fördel".
Bilen skulle sen tvättas med ganska starkt kem/högtryck för att påskynda förloppet o samtidigt INTE ge någon manuell åverkan på skydden (handtvättsrepor m.m.). Inga pedanttvättar utan tillräckligt ofta för att den skulle se vettig ut ändå. Någon enstaka avfettning under vintern blev det också.
Redan från början så spökade Fire Glaze.
Jag fick en mattare yta där jag lagt på Fire Glaze än det var innan med 3M som polermedel. Det syntes direkt.
Jag lade då två varianter från olika flaskor med likadana trissor o på flera ställen på bilen för att vara säker på att det inte var något tokigt med innehållet eller någon annan parameter som störde, men det gav exakt samma resultat överallt. Hmmmm......
Under hela testperioden så var den sämsta glansen i Fire Glazerutorna, medan den bästa, till en början, var på de områden där inget lackskydd alls lagts :shock: :shock: - alltså där maskeringstejpen suttit som avdelare.
Skumt men sant. Skillnaden var inte stor, men synlig eftersom jag hade referensytor så nära intill.
Hade det varit olika bilar eller vä/hö sida på samma bil så hade man förmodligen inte lagt märke till det, men nu var det bara 19 mm mellan så......
Jag berättade detta på ett annat, ickeneutralt, forum.
Jag hade ju köpt den ena varianten av Fire Glaze plus något annat skydd i den webshopen så jag trodde att de var intresserade av ett oberoende testresultat men fick istället direkt mothugg där expertisen/rådgivarna försökte med diverse påhopp, skitsnack o idiotförklaringar av mig o mina testmetoder på ett oproffsigt sätt trots att jag t o m gav dem bildbevis , men till slut så kom det fram:
Fire Glaze funkar inte på solida utan klarlack. Alla andra ytor, men inte just denna........
OBS! Den uppgiften kom från säljaren, som i sin tur fått det från sin leverantör, antar jag, o det tyckte jag var mycket renhårigt att medge fastän det tog ett tag.
Han var dock den enda som sade det fast jag anar att fler visste om det.......
Samtidigt tycker jag att det är konstigt för det är det enda medlet jag träffat på som inte är kompatibelt med klarlackslösa lacker. Men jag har ingen förklaring till det, bara ett konstaterande att så är fallet.
Jag måste tillägga, för att inte skapa funderingar eller illasinnade rykten, att jag har inte stött på några som helst problem med Fire Glaze på klarlackade ytor.
Tvärtom, där funkar det som förväntat.
Nu är det testet avslutat o den stackars Jettalacken får en ny utmaning.........den börjar bli "tunnhårig" precis som sin ägare.........
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 20 jun 2009 14:57
Tack Bustorp!
Nu får vi se om jag fattat rätt, Fireglaze ger sämre glans men om man tittar på andra egenskaper funkade den även sämre som "skydd" än övriga lätt tvätthet osv. Testet är klart skrev du får man reda på vilken vinnaren blev :D
/Jiiins
bustorp
Inlägg av bustorp » 20 jun 2009 16:43
Som sagt så inriktade jag mig på glans o glansens hållbarhet o där funkade Fire Glaze inte för mig.
Vid summeringen kunde jag konstatera att tre skydd stod klart över de andra.
R-2000, Pro Guard Nano och Silver Seal.
Jag skulle gärna vilja separera dessa tre lite, men det är väldigt svårt.
Dock kan jag väl säga att Pro Guard Nano möjligen ligger snäppet under de två andra i glans.
Ytorna UTAN skydd höll glansen riktigt bra ca. ett halvår innan de snabbt började försämras för att till slut helt försvinna. De var dock blankare än Fire Glaze under så gott som hela perioden vilket är ganska ofattbart.
Resultatet KAN ha blivit annorlunda för Silver Seal om jag haft en Smartabprodukt direkt under, men det är inte säkert. Dock har jag kört det så många gånger innan att jag har känslan att det håller bättre då.
Jag vill återigen påpeka att underlaget är solid lack utan klarlack o det är ett känsligt underlag som verkligen behöver ett vettigt skydd för att inte börja om oxidationsprocessen direkt efter rengöringen.
Det går att hålla en tidigare svårt oxiderad bil fräsch i upp till två år på samma grundbehandling om man har de rätta prylarna o sköter bilen vettigt.
Jag har gjort detta flera gånger, både på röda o vita bilar o funkade det för mig så kan det funka för andra.
"Mina" medel kan köpas av alla........rutinen o arbetssätten är dock inte till salu ;)
Detta testet har ju ingenting med kemi eller annan seriös vetenskap att göra utan är bara ett hyfsat försök att urskilja olika lackskydd o kanske kunna inbördes gradera dem.
Jag är själv ganska nöjd med resultatet o litar givetvis på det till 100%......... ;)
Att det sen ifrågasatts av andra är ju naturligt när det inte stämmer med andras iakttagelser.
Men ingen har ju tidigare lagt skydden intill varandra utan lagt på olika bilar (eller t ex delat en bil i två delar) o sen försökt att utvärdera det, o det behöver man inte vara hjärnkirurg för att fatta att det är omöjligt att se de mindre skillnaderna mellan skydden som jag kunnat se.
Men vill man inte inse något så kan man heller inte inse det...........
Mina test "styrs" ju inte av något annat än min egen nyfikenhet o jag är heller inte smyglojal till någon ev. sponsor av testmaterial.
Jag skiter i om jag trampar något märke på tårna, det får man ta om man vill vara med på banan.........hjälper jag någon på traven att kunna sälja en produkt så är det för att jag tycker om produkten o inte för att jag fått den gratis.
Jag håller på lite med ett relativt okänt märke nu som f n inte har någon representant i Sverige, men de tänker jag nog inte jämföra med andra märken utan bara göra individuella bedömningar.
Det skulle varit klart för länge sedan, men mycket skit har kommit i vägen.
Vi får se vad som händer..........är det bra så kanske jag tipsar om det...... :cheers
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 20 jun 2009 16:57
:jeps Det var intressant läsning ;)
Angående Fireglaze så är det inget stort fel på solid lack heller bara att man tappar i glans!
Alltså inte det optimalaste valet om man är ute efter glans och det är man ju :D
/Jiiins :cheers
bustorp
Inlägg av bustorp » 20 jun 2009 18:13
Jiiins skrev::jeps Det var intressant läsning ;)
/Jiiins :cheers
Nja, att man tappar i glans är, för mig, tillräckligt avgörande för att utesluta Fire Glaze helt på lack utan klarlack.
Jag ser ö h t inga fördelar att försämra slutresultatet för att man tvunget ska ha det skyddet.
Just den lacktypen bör man kanske skaffa sig ett annat skydd till.
Däremot så tror jag att Fire Glaze står upp betydligt bättre mot sina motståndare när vi pratar moderna lacker.
Det är jag övertygad om. Men det var ju inte det som testet gick ut på......
MAX
Inlägg av MAX » 22 jun 2009 17:30
Har idag inspekterat corsan som såldes för ca 1,5vecka sedan då nya ägaren skröt över att han tvättat den :lol:
Nu hör det ju till saken att den lackades om för exakt två månader sedan se länk.
viewtopic.php?f=13&t=564&start=0
Alla fall så var tanken att den skulle våt-slipas och poleras i övnings-syfte :mrgreen: men det visade sej lättare sagt än gjort då den blev skåll-het så fort man satt trissan i den(roterande)så den tanken kan man säga övergavs trots att lacken som jag upplevde den var stenhård.
Så det slutade med att jag la på lite olika lack-skydd både här och där med vax-polishar och vanligt vax och fireglas på halva huven brevid biltemas supervax.
Nu visserligen ingen riktig bil-lack utan biltemas 2kbåtlack men värt att nämmna då fireglas som jag fattat även används till båtar samt att lacken när jag la på dom här skydden var ca 1mån gammal.
Men kan ju tänkas att en båtägare som lackar om sin båt med nämda båt-lack åckså vill lägga ett skydd och kanske i samband med en relativt ny(färsk) lack.
Så till själva syftet med detta in-lägg ,bilen såg ren och blank ut 8-) Förutom där jag lagt fireglas den halvan har så att säga oxiderat eller alla fall såg oxiderad ut ,provade att gnugga lite med fingret :lol: som jag brukar göra för att se om ytan ändrades sig men icke sa nicke :evil:
Nu är det här som hänt, och säkert har inte färgen luftat klart som det kallas men om jag fattat rätt så ska väl fireglasen andas och i sånna fall släppa igenom eventuella lösnings medel.
Eller så har fireglasen gått ner på djupet så att säga och därför orsakat detta fenomen.
Eller så beror det helt enkelt på en riktigt dålig kvalite på färgen.
Fast som sagt så har dom andra panelerna med andra skydd klarat sej från detta fenomen :o
så det ska bli kul att följa upp denna lack och se vad som händer framöver .
mvh max,
bustorp
Inlägg av bustorp » 22 jun 2009 19:21
Hoppla.......är det bara där du lagt Fire Glaze som det blev matt?
O på alla ytor där det ligger? Jag menar, så att man kan utesluta all annan påverkan........det är ju viktigt att det stämmer,tycker jag.
Vore retfullt om det var något annat som orsakat det o man lägger skulden på ett medel i onödan......
Fire Glaze ska ju inte vara så tät så att den hindrar "andningen", men det kan ju varit för tidigt för att lägga annat än vax.
Nä, en månad är väl inte för lite, tycker jag. Men det kanske är på gränsen......
MAX
Inlägg av MAX » 22 jun 2009 20:17
Som sagt på bara på den delen med fireglas. då den bara blev lagd på just den huv-halvan.
men som sagt behöver ju inte bero på medlet.
samt att den kanske blev lagd i tidigaste laget .
Ska försöka polera lite på ytan när jag får till-fälle och se vad som händer. om det bara hänt något på ytan eller om det gått ner i lacken.
max.
jbl
Inlägg av jbl » 18 okt 2009 17:14
Kan säga att på min Volvo XC70 2003:a så funkar Fireglaze fin fint. Lagt det på nyare cittror och Volvos likaså där fungerar det mycket bra.
Men fakta är att silverseal håller sig minst lika blank efter 1 år på mina bilar. Tycker dock att lacken blir fortare sträv om man jämför mot Fireglaze.
Tvättar sparsamt på vintern. Mest avspolning med vatten. Skiter i att bilen ser skitig ut då. Bara när den börjar bli svart så blir det avfettning. Normalt är den askguld till färgen.
Ante_Bmw
Inlägg av Ante_Bmw » 27 nov 2009 14:21
Ett tips till alla läsare,
Det verkar som att man kan stöta på hinder genom att änvända Fireglaze på äldre solida lacker,
Alltså en bil som bleknat och som "släpper" färg på trissan vid polering, VI har nu 2st testare som meddelat oss om detta fenomen,
Från mig får detta medel toppenbetyg på användning på klarlackade bilar !
Perfekt för nybörjaren för du kan nästan inte misslyckas med applicering, Kan du vaxa så kan du detta :)
MAX
Inlägg av MAX » 27 nov 2009 21:20
Ante_Bmw skrev:Alltså en bil som bleknat och som "släpper" färg på trissan vid polering, VI har nu 2st testare som meddelat oss om detta fenomen,
Vill nog påstå att alla solida lacker utan klar-lack ska släppa färg vid riktig polering oavsett om dom är oxiderade eller ej.
Gäller även klarlack men det syns ju inte på samma sätt pga att den är färg-lös.
För man polerar ju inte bort reporna utan polerar(tonar) ner färgen.klarlacken runt omkring reporna så den blir lägre och då kommer i samma nivå som reporna.
okey kanske ingen nyhet men så funkar det :brumm
max.
bigguns
Inlägg av bigguns » 27 nov 2009 23:10
Sant MAX
Om jag får tillskriva den här FG debatten något så påstår jag att
FG´n är en dålig "filler" och kanske därför funkar sämre på solida.
Har inte testat Ultiman men gissar att det är en grym filler dock med sämre hållbarhet.
Vill också tillägga att FG´n a behöver mogna efter applicering upp till 2 veckor
innan första tvätten, för att uppnå högsta glans.
Den är inte direkt häpnadsveckande glansig direkt efter avtorkning, men vänta någon vecka
blir den mycket bättre.
Mvh
Z
MAX
Inlägg av MAX » 27 nov 2009 23:57
Är nog det även sant som Bigguns skriver om man nu tänker efter ordentligt, då det verkar som fireglassen verkligen spritar alltså rengör(no fillers) ordenligt vid pålägg (det polerande varvet)eller rättare sagt går på djupet så att den upplevda matt-heten verkligen visar hur det ser ut :shock: trots att det då inte syns efter en normal spritning av lacken.
Samt då passar bättre till en klar-lack som faktigst även den då är ljus(färglös)och samtidigt då skyddar bas-lacken från den här skarpa penetreringen vilket då borde vara en rimlig förklaring till att den ej passar till solida lacker enligt Mister Bustorp 8-) som tog upp det här problemet och nu då även enligt mig själv :mrgreen:
Men som sagt bara en rimlig teori :brumm
max.
