Lite frågor cquartz lackskydd
Hej.
jag undrar lite ang cquartz lackskydd.
Hur länge räcker en flaska på 30ml ?
Är det lätt att lägga på och hur är hållbarheten ?
Kan man lägga flera lager efter varandra?
Mvh Peter
Mvh Peter
danne5
Re: Lite frågor cquartz lackskydd
Exakt vad jag funderar på! Tänkte beställa och prova till våren, dock tänkte jag testa med en 10ml-flaska
badab
Spännande, hur är sammansättningen möjlig att bygga och öka hållbarheten med två år?Streetpower skrev:Hej
Quartz 30 ml räcker till 2 st normal stora bilar
Hållbarheten cirka 2 år kanske längre
man kan applicera ett extra lager har provat och det funkar bra
man måste vara extra noggrann torka av lacken med Eraser
applicera en panel i taget låta det härda och torka av
Själv anväder jag mycket
FINEST
Cquartz CQUK rekommenderas
Cquartz
Innehållet säger mig att det bör testats:)
Tack så mycket för era svar.
Då ska jag beställa och prova snart.
Men vad är det för skillnad på cquartz cquk och cquartz?
danne5
Om man vill toppa med ett trevligt vax nu och då, efter att man applicerat Cquartz, funkar det?
danne5
Okej, tack för svarStreetpower skrev:Det funkar bäst med CarPro ReLoad
men det skadar inte med något trevligt vax
Hej.
Nu ska jag polera familjens bilar i påsk och jag tänkte prova cquartz för första gången.
Frågan är kan man lägga på det på hela bilen innan man torkar bort det eller ska man ta en panel per gång?
Är det svårt att få bort om det sitter i för länge.?
Hur tålig är den mot kallavfettning ?
Jag har ca 15 grader i garaget.
Mvh peter
Mvh peter
Tack så mycket för svaren.
Hur länge ska det sitta på innan man tar bort det.?
Jag tänker lägga in beställning på det nästa vecka.
Jag hör av mig om det är något jag undrar.
Mvh peter
Mvh peter
Tack så mycket.
Låter bra med en film
Mvh peter
Mvh peter
The iggy
Beror på vilken du tar. C quartz uk 1-5 min beroende på temp
Den vanliga lade jag sida sida sen tak huv och till slut fram och bak kofångare
