Arbetspraktik Tefcar
jujimbo
Inlägg av jujimbo » 12 jun 2009 23:05
Börjar 1 månads arbetspraktik på en tefcar anläggning på måndag, jag har gått arbetslös sedan aug 08 så jag får arbetspraktik.
Men nu till ämnet, dom verkar köra sonax proffsprodukter är dom ok?
Jag hoppas ju att få testpolera min egen bil ;)
Sedan skulle jag behöva lite hjälp med en annan sak, på han som har anläggningen verkar det som att jag skulle kunna få en flex xc 3401 vrg för jag har praktik där :jeps
Så vad skall jag ta för grejer till den, flexplatta trissor etc?
Hoppas nån kan hjälpa mig
Magnus
MAX
Re: Arbetspraktik Tefcar
Inlägg av MAX » 12 jun 2009 23:38
Du får säkert bra hjälp av killen som ska handleda dej och som jag fattat anvisat dej maskinen ;)
samt att sonax proffs-produkter har det nog varit ganska tyst om så du får troligt-vis hand-leda oss andra när du gjort din praktik :P för som sagt så har du lite mentor hjälp och den är nog mer värd än att själv stå och testa medel och trissor tills det flimmrar i skallen på en,mina tankar :P
Samt får jag gratullera till praktiken och hoppas du delar med dej av dina erfarenheter 8-)
mvh Max.
jujimbo
Inlägg av jujimbo » 13 jun 2009 00:16
Jag skall försöka att dela med mig av det jag kommer att lära mig på praktiken, men med maskinen behöver jag råd, då han inte kör 3401 an så den var mer en bonus till mig som tack för att jag är där på praktik, den skall inte användas där utan den blir min direkt. :D :D
Är ju en del vad jag förstått som har flexen här på forumet, så vad skall jag ha på önskelistan?
vad jag fick intryck av att man avände förmaskiner var det roterande till polering och några cyclokopior till vax och lackskyddet.
Vad jag förstod på honom så var det stor skillnad på sonax konsumet och proffsprodukter, speciellt på vissa polermedel som var grova i början av polering och bröts ner till finare mot slutet så att man i stort sett skulle kunna köra med bara ett medel till slutfinish om lacken inte var helt ras, var någon typ av kontrollerad nedbrytning på nanonivå :?: :?:
Känns som att denna praktik inte är bra dötid utan att man kan lära sig nåt som man kan ha användning av.
Magnus
mortil
Inlägg av mortil » 13 jun 2009 00:46
kul och få nått o göra :)
sonax proffs produkter ha ja hört att dom ska va bra men för dyra för och motivera priset. ungefär så .
!! MORTIL !!
MAX
Inlägg av MAX » 13 jun 2009 00:55
Då var det ett lite annat läge ang maskin och trissor :P
samt att hoppas jag inte biter mej i tummen nu :lol:
ang tips då det verkar vara lite olika från fall till fall :P
Men här är mitt recept ang 3401.an och triss val :P
no1 flex orginal lammull 150mm för grov averkning men med så grant medel som möjligt för mindre städning.
no2 bollnäs bilvårds orange skumtrissa 150mm för fin-polering.
no3 stort tålamod och träna träna träna och när du tränat klart så träna lite till 8-)
no4 använd den odämpade 130mm fäst-plattan,
Mina tankar men nu får dom andra flexus ryttarna åckså dela med sej av sina erfarenheter då vi alla har olika erfarenheter av maskinen i fråga ;)
max.
Inlägg av Jiiins » 13 jun 2009 09:51
Jag ser mej själv som en stor nybörjare på denna maskin men så här kör jag optipad/propad 150mm på den dämpadeplattan 140mm. Medel till propad så är slutfinish medel bäst eller räcker oftast. Låter maskinen och propaden o medlet göra jobbet så det är lättkört, jag bara styrmaskinen så att säga dit den ska. Det blir med denna kombo som du sa om Sonax från början till slutresultat och det brukar ta väldigt bra även större repor. Sen så har jag fastnat för orange 160mm trissa på den dämpadeplattan 140 mm. Mitt körsätt är samma för alla trissval och det ser ut så här sprider ut medlet på nr.2 till 3 på maskinen sen går jag upp till 4-4,5 på maskinen sen när jag tycker mej vara nöjd med resultatet så maxar jag maskinen och kör några svep sen ner till 2/3 ett svep över ytan sen så är maskinen startklar till nästa panel. Har upplevt om jag sprider ut medlet och sen går upp i för höghastighet på maskinen så verkar det som medlet tappar i effekt för fort så det inte hinner göra sitt jobb men som sagt ser mej som en stor nybörjare på denna maskin :D
Det var min upplevelser hittills av "Flexus" men det borde bli många fler input av den för det finns en hel del som har Flexus här ;)
PS. Min favorit trissa till denna är Propad :D
/Jiiins :jeps
jujimbo
Inlägg av jujimbo » 13 jun 2009 13:34
Nu har jag fått en klarare bild av ungefär vad jag skall ha för trissor och liknande till maskinen, får se vad jag får tag i där jag skall vara.
Nisse på bbv har säker bra tips åxå om jag kontaktar honom,
Tack för era förslag och åsikter
magnus
Inlägg av Nisse » 13 jun 2009 14:43
jujimbo skrev:Börjar 1 månads arbetspraktik på en tefcar anläggning på måndag, jag har gått arbetslös sedan aug 08 så jag får arbetspraktik.
Magnus
Låter kul !! ;)
Jodå Sonax Professionella produkter håller hög klass !!
Och även deras Konsumentprodukter....Kan nog tänka mig att just Sonax Hårdvax är den vax som säljes mest till vanlig konsument...den finns ju på varje mack !!
För det första hoppas jag att killen håller vad han lovat !! ;)
Det du behöver till denna maskin för att komma igång är just rondeller....130-160mm och medel...
Sedan när du kommit igång mer så kan du skaffa en 140mm dämpad stödplatta...och 150mm propad...
Lycka till med arbetspraktiken jujimbo..... :jeps
Inlägg av marcus » 13 jun 2009 17:47
Sonax nano polish är en bra polish den är dock riktigt dyr (rek utpris: 515 kr?). Detta är dock ingenting du behöver bry dig om när du är där på pratik :) deras nano compound verkar också vara intressant.
Tefcar, där jag började min "karriär" :ugeek:
deciso
Inlägg av deciso » 13 jun 2009 18:13
Grattis till en bra praktikplats.
Angående Sonax pris på 515 sek. Visst, drygt en hundring mer än många andra medel
men är dom lika dryga som Menzerna blir det inte många kr mer per bil.
/Robert
Inlägg av Nisse » 13 jun 2009 19:35
Cifab, som bland annat är generalagent för Sonax, har köpt Tefcar som f.ö. är Sveriges näst största kedja inom rekonditioneringsstationer....Ditec är störst... :ugeek:
jujimbo
Inlägg av jujimbo » 13 jun 2009 20:10
Tack för alla svar ang tillbehör till maskinen och tack för lyckönskningarna för praktiken, känns som att jag har mer att gå på och det ar ju bara att hoppas som sagt att han håller vad han lovat så jag får maskin kan säker förhandla mig till några olika trissor mm hoppas man kan få med sig lite medel åxå ;)
Känns bra att läsa att produkterna är ok, även om jag bara skall vara där på praktik så vill man ju göra ett så gott jobb som möjligt, med så bra grejer som möjligt.
Magnus
jujimbo
Inlägg av jujimbo » 16 jun 2009 23:20
Tänkte att jag får skriva en liten rapport hur det går på praktiken i måndags fick jag inte göra så mycket mest att gå med och lära arbetssätt, men i dag tvätt och in och utvänding recond bilhandlar bil, gick förhållnade viss snabbt tvätta och körde in utvänding recond på ca 3h så det var väl ok för första försök.
Drog över bilen med sonax waxpolish pro och maskin med dubbel trissa +soxax trissor medium tog dom flesta tvättreporna,blev bra bra glans efter avtorkning :jeps
Tämligen lättarbetad polish väldigt dryg tog huven på bilen en vw golf -08 räckte med en tunn sträng på varje trissa till hela huven, ända var att när den torkat så var den lite trög att torka av plus lite polerdamm men det var ytterst lite.
Magnus
MAX
Inlägg av MAX » 17 jun 2009 18:47
Kul att höra att du är på gång Magnus: :jeps
Kan säga att jag är hur sugen som helst själv att få praktisera hos någon recondare och lära mej hela jobbet som det heter, då jag själv hit-tills bara riktat in mej på polerings-biten.
Samt att även där finns det hur mycket som helst att lära sej :mrgreen:
Dubbel-trissan du körde var det en topp-tol eller cycklo model :?:
Jag tycker alla fall tiden du körde tvätt-reporna + blänket på är fullt god-känt :P
samt att det är intressant att läsa om dina recondar erfarenheter vem vet det kanske leder till ett arbete framöver ;)
mvh max.
jujimbo
Inlägg av jujimbo » 17 jun 2009 19:05
Tack för uppmuntran Max, maskinen var en kopia på cyklon dom som säljs på rusta biltema m fl, funkar helt ok till bilhandlar bilar, då man där jag är kör en polish med vax i ett steg.
Handlar bilar går ju rätt så fort då man inte har lika höga krav som på en vanlig recond.
Imorgon skulle jag få lära mig hur man tar bort skador på inredningsplast tröskar osv dörrsidor,
har ett bra objekt ine på recond en audi a6 quattro som blitt lite åtgången i plasten i dörröppningarna bak.
Skall nog senare under praktiken få köra roterande åxå :shock:
Har fått in en ny polish från sonax som är rätt snäll steget vassare än vaxpolishen tror den heter polercreme, så den skulle dom våga låta mig köra.
Magnus
Inlägg av Nisse » 17 jun 2009 19:35
jujimbo...
Du verkar intresserad och lättlärd....se till att hålla tiderna och jobba på och limma in dig lite så kanske du kan få jobb på företaget....Båda mina grabbar har praktiserat hos oss....Men det har inte funkat så bra att ha farsan som arbetsledare...ingen av dom är intresserad av bilar och bilvård... :oops:
jujimbo
Inlägg av jujimbo » 17 jun 2009 21:36
Nisse jag får tacka för uppmuntran, tanken med arbetspraktik är ju att det skall leda till jobb, och om inte så har jag ju lärt mig grunden i bilrecond :)
Har ju haft ett bil intresse sen jag var jätteliten så det är ju roligt att vara där på praktik.
sen har ju dom bilar jag arbetat på hitills varit rätt så lätta objekt, några år gamla hyrbilar med det vanliga slitaget som blir på en hyrbil.
Magnus
Inlägg av Nisse » 17 jun 2009 22:17
Det skall bli kul att se hur det gör för dig...Och jag håller båda tummarna att detta leder till en anställning så du får jobba som rekondare framöver... ;)
Vad heter företaget ?
Kan det vara Carmaster ?
jujimbo
Inlägg av jujimbo » 17 jun 2009 22:29
Företaget heter carmaster är med i tefcar kedjan ligger i Strömstad, ägaren heter Jimmy Nielsen.
han har haft bilrecond i Göteborg tidigare tydligen även jobbat på mr.cap.
Magnus
Inlägg av Nisse » 17 jun 2009 22:49
jujimbo skrev:Företaget heter carmaster är med i tefcar kedjan ligger i Strömstad, ägaren heter Jimmy Nielsen.
Magnus
Har dom ingen egen lokal hemsida ?
