Hur många polerrondeller behövs ?
MrMerkel
Inlägg av MrMerkel » 15 jun 2014 13:51
Ja hur många polerrondeller behöver jag ha , när en bil ska behandlas , jag ska polera den först med glare micro finish och sedan lägga på glare proffesional finish .
1. Hur många rondeller behövs vid poleringen .
2. Hur många när proffesional finish ska läggas .
Bilen är en mitsubishi outlander ser fin ut i lacken lite sträv kanske och färgen är vit om det har nån betydelse.
Vilket märke på polerrondeller ska jag skaffa ? Har nu en del med olika märken på men så få att nya ska skaffas så kan dom gammla annvändas till lite allt möjligt . Rondellerna jag behöver ska vara 150mm .
Re: Hur många polerrondeller behövs ?
Inlägg av Perra83 » 15 jun 2014 13:59
Va har du för maskin, en el två stödplattor?
Bättre att ha för många än för få. Rätt va det är går en sönder, åker i backen mm.
Du skulle lätt klara dig med bara medium trissor ev mjuka till sista svängen när lackskyddet ska på för andra gången.
MrMerkel
Inlägg av MrMerkel » 15 jun 2014 14:05
Jag har en enkel oscillerande en stödplatta alltså.
Tänkte köpa medium och mjuka till sista steget.
JohanK
Inlägg av JohanK » 15 jun 2014 14:12
Håller med, kör Medium till poleringen och sen en mjuk alt. supermjuk till skyddet.
Inlägg av progge » 15 jun 2014 14:15
Jag kör min Mitsubishi med Oranga (Medel hårda) till Micro finish
Svarta (Mjuka) till Proffesional finish
Japanska bilar är mjuka i lacken och gillar inte värme och grova medel.
En trissa av var är vad jag använder och tvättar dem efter med HDgrön och ini tvättmaskin på 40.
Swingminx
Inlägg av Swingminx » 15 jun 2014 14:43
progge skrev:Jag kör min Mitsubishi med Oranga (Medel hårda) till Micro finish
HD-grön utblandad eller koncentrat?
// Per Andersson
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
Inlägg av progge » 15 jun 2014 14:47
Utblandat 1:10 cirka.
Tar bort det som går, genom att lägga dem i HDgrön och pumpa på dem så att medlet dras in och ut.
Spolar med varmt vatten och in i snabb programmet 40 grader i tvättmaskinen.
jojje
Inlägg av jojje » 15 jun 2014 15:11
3-4st till grundjobbet, beroende på om den släpper oxid/färgpigment då kan du behöva ännu fler.
Till vax/lackskydd 1st trissa.
MrMerkel
Inlägg av MrMerkel » 15 jun 2014 15:44
Tack för svaren , nu ska jag kolla vad jag har och komplettera lite .
