- mortil
får bli nått sådant när min Alcon går i graven.. fast en 799 tror ja .
!! MORTIL !!
- WaxDog
Tror jag hittade rätt svivel, eller svirvel
OM det är rätt vilket jag dubbelkollar imorgon, hur många vill ha?
Kostar 309:-
Kostar 309:-
- Swingminx
Jag vill ha!
En till fråga angående tillbehör, finns det snabbkopplingar till 1152 också?
// Per Andersson
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
Nja, jag avvaktar nog. Jag har kört några tvättar och hade inga egentliga bekymmer med slangen.WaxDog skrev:Tror jag hittade rätt svivel, eller svirvel
Kostar 309:-
Det var väl som du skrev...så länge man inte hjular medan man tvättar så ska det inte vara något bekymmer .
Tackar Mr WaxDog...en riktigt mysig tvätt .WaxDog skrev:Svivel var det! Kollar upp vad jag kan hitta som passar och som inte kostar miljarders.
Återkommer i den frågan imorgon.
Och grattis till tvätten Manor
Då skiter jag i det också.MattisH skrev:Tömma den på vatten behöver man väl inte göra förrän det närmar sig frysgrader?? Det gör inte jag på min tvätt (ej Kränzle) men kan inte tänka mig att det skulle behövas på den heller..
Alton kopplade jag alltid bort slangen ifrån och tömde man den inte på vatten så blev det en fin liten pöl på golvet.
- Perra83
Jag SKA ha en! Det är bra när man sträcker ut slangen innan tvätt att den rätar till sig själv. Samma när slangen rullas in.
Snabbkopplingar är jag med intresserad av.
Även hur man gör för att få maskinen att ge mer tryck?
- WaxDog
Pratade med dom en annan gång angående snabbkopplingar och dom tyckte det var en kass lösning som inte skulle bli så stabil. Men jag kör frågan ett varv till.
Perra mer tryck finns det inget enkelt trick för, förutom smalare stråle.
- Perra83
Men är det inte samma maskin förutom att den är "strypt" för att kunna funka med 10A säkring?
Ja är i alla fall nöjd med tvätten.
Jo, så har jag också uppfattat saken.Perra83 skrev:Men är det inte samma maskin förutom att den är "strypt" för att kunna funka med 10A säkring?
Det känns konstigt om det är några egentliga delar bytta för att minska trycket för att man ska kunna klara sig med 10A.
För mig så gick säkringen en gång, men därefter har den hållit sig intakt.
- WaxDog
Delar är bytta och ganska många tydligen så det går inte att trimma upp dessa enligt generalagenten.
- Perra83
16A kan vara bra att ha. Jag bytte kabel från huset till garaget och säkrade upp till 16A.
Tvätten tappar lite ork när även kompressorn startar när allt går på samma grendosa
Det var som tusan, det hade jag aldrig misstänkt.WaxDog skrev:Delar är bytta och ganska många tydligen så det går inte att trimma upp dessa enligt generalagenten.
- Norrhyttan
Det är en annan motor med lägre effekt i Sverige.Manor skrev:Jo, så har jag också uppfattat saken.Perra83 skrev:Men är det inte samma maskin förutom att den är "strypt" för att kunna funka med 10A säkring?
Vad var det jag sa!
- Norrhyttan
Kan ju nämna att det faktiskt är okej att säkra upp till 13A utan att byta till grövre kablar, allt enligt min svåger som är elektriker. Jag ska göra det i några grupper, plus att jag har 16A ute där tvätten står idag.Perra83 skrev:16A kan vara bra att ha. Jag bytte kabel från huset till garaget och säkrade upp till 16A.
Vad var det jag sa!
- Norrhyttan
En svivel hit, tack!WaxDog skrev:Tror jag hittade rätt svivel, eller svirvel
Kostar 309:-
(Fast lite fånigt att det inte är standard på en så pass dyr tvätt, när det är standard på min 799-kronors no name kinatvätt.)
Vad var det jag sa!
- MattisH
Nej helt rakt av får man inte byta. Du måste sätta en snabb 13A för att få byta. Men det kan ju samtidigt lösa problemen med lite för hög startström för en 10A.Norrhyttan skrev:Kan ju nämna att det faktiskt är okej att säkra upp till 13A utan att byta till grövre kablar, allt enligt min svåger som är elektriker. Jag ska göra det i några grupper, plus att jag har 16A ute där tvätten står idag.Perra83 skrev:16A kan vara bra att ha. Jag bytte kabel från huset till garaget och säkrade upp till 16A.
EDIT: Jag blev lite osäker på det, men man kan ju hoppas att svågern har rätt
Suzuki Grand Vitara 2008
Toyota Auris Hybrid 2013
- WaxDog
- Swingminx
Härligt med företag som agerar fort när en produkt efterfrågas! Blir en beställning ikväll
// Per Andersson
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
- Norrhyttan
Smidigt! Synd att jag beställde grejer igår (som redan kommit). Får bli vid nästa lass!
Vad var det jag sa!
