FOX32 Från början och framåt...
Fox32
Inlägg av Fox32 » 12 jun 2014 15:30
Här tänkte jag lägga upp lite bilder, mest kanske för min egen del då det är roligt att gå tillbaka och titta vad man gjort. Mina projekt kommer inte bara handla om trädkronor speglandes i lacken utan om mina bilar i allmänhet.
Jag kommer troligen byta lite bil nu i det närmaste då jag bytt arbetsgivare och så länge har köpt en familjepulka privat. Denna kommer troligtvis bytas mot en mer klassisk andrabil (läs lite mindre) när den nya tjänstebilen kommer. Citroëngen jag har nu tänkte jag lära mig lite på och hålla den i så fint skick det går.
Jag har börjat bygga upp min bas av tillbehör och verktyg som sedan är tanken skall utvecklas och byggas på/förändras..
Idag kom mitt efterlängtade paket från Bollnäs Bilvård innehållande skumlans till min högtryck (Nilfisk 145.2, med borttappad original skumflaska) en tvätthandske i lammull samt en liter Arti + schampo. Efterssom det regnar idag och jag gärna vill invänta det lilla välkomstpaketet från Orchard så får jag lugna tvättsuget till i helgen.
Här är en bild på mitt lilla bas kit än så länge:
Det handlar om att göra avtryck
Min projekttråd: viewtopic.php?f=13&t=8676
Lemerok
Re: FOX32 Från början och framåt...
Inlägg av Lemerok » 12 jun 2014 16:15
Ser ut som en mycket bra start! :jeps
Är det bara jag eller är lamulls-tvätthandsken ENORM? :lol:
Fox32
Inlägg av Fox32 » 12 jun 2014 16:28
Tack!
Hehe, nä det stämmer, den är STOR! kommer väga tvåsiffrigt i kg när den är full med vatten! :shock:
e_king
Inlägg av e_king » 12 jun 2014 17:32
Sjysst startkit. Det gör inget att du tappade bort orginal lancen för den är tämligen verkningslös i jämförelse med eftermarknadslance. :jeps
Fox32
Inlägg av Fox32 » 13 jun 2014 00:21
Hehe..
Jag var faktiskt nära att beställa en original "foamer" från tretti.se för runt 2-hundringen, men sen tänkte jag i de banor du beskriver.. den är säkert kass och jag kommer bara bli lack på mig själv för att jag snålade, så beställde en "riktig" istället.. Måste säga att den kändes väldigt tung och gedigen när jag packade upp och skruva ihop den. Nu återstår bara att testa den.. Tänkte vänta in ett litet testkit som orchard-autocare skickade för att testa shampona mot varandra! =)
Fox32
Inlägg av Fox32 » 13 jun 2014 20:39
Jag har lyssnat på Larry's (AMMONY) råd och har nu en hink och grejer enbart för däck och fälg. Har letat ett tag efter en styv rund pensel som är lätt att jobba med. Jag provade med en 40mm vanlig lackpensel och det gick sådär då den var alldeles för mjuk.
Jag hittade denna på färgavdelningen på Biltema efter att ha varit runt på en massa ställen.. Dessutom är den lindad med tageltråd så man slipper slå i metall mot fälgarna hela tiden =)
sen har vi min gamla trotjänare som hängt med i alla år, dags att pensionera och köpa en sån där lång gul meguiars borste?
Småflaskorna är testpaketet jag fick av Orchard-Autocare. tyvärr tror jag testflaskan med Perfection hade läckt. Jag kände godisdoft från brevlådan när jag klev ur bilen 6m bort och stadig vind, undrar hur det doftade i brevbärarns bil? =)) Får testa Perfection på en panel så länge =)
Eller ska det vara så här lite i flaskan? Drygare än olja på vatten? =)
ostkroken
Inlägg av ostkroken » 13 jun 2014 22:22
Drygt är det, men så där lite brukar det inte vara i testburkarna. :)
Fox32
Inlägg av Fox32 » 14 jun 2014 00:03
Nä jag misstänkte det.. Förhoppningsvis räcker det till en panel någonstans så man får testa i alla fall, får man köpa en flaska =) :cheers
ostkroken
Inlägg av ostkroken » 14 jun 2014 12:17
Iofs så är det ungefär så där mycket det går för en läggning på en hel bil.
Fox32
Re:
Inlägg av Fox32 » 14 jun 2014 12:24
ostkroken skrev:Iofs så är det ungefär så där mycket det går för en läggning på en hel bil.
Det är så? Då kanske det räcker i alla fall om jag har tur.. Spraya ett par sprut och stryka runt med MF-duk? Ska jag välja en finare duk?
ostkroken
Inlägg av ostkroken » 14 jun 2014 12:40
Jag kör typ så här, 2-3 sprut på taket sen stryk ut. Lika på huven, sen räcker det med mindre mängd på dörrarna och bakluckan eftersom duken blir lite fuktig hela tiden.
Jag använder en "långhårig" duk till påläggningen och en våfflad till avtorkningen.
Re: Re:
Inlägg av progge » 14 jun 2014 13:30
Från deras H-Sida:
Instruktioner för användning:
Maximal rekommenderad mängd är 15ml för en normalstor bil.
Fox32
Inlägg av Fox32 » 14 jun 2014 16:24
Ok. Skulle tippa på att det är ungefär 5ml kvar.. Kan ju köra huv och hjulhuspaneler fram ;)
ostkroken
Inlägg av ostkroken » 14 jun 2014 19:22
Jaha var det inte mer än så kvar. Då kanske det inte räcker till hela då. :)
Fox32
Re:
Inlägg av Fox32 » 14 jun 2014 20:22
ostkroken skrev:Jaha var det inte mer än så kvar. Då kanske det inte räcker till hela då. :)
Nä tror inte det heller, men som sagt. Får testa på några paneler och funkar det bra som alla verkar tycka så får man tjocka en flaska! =)
Idag har jag iaf beställt en större hjulborste och en 100g lera
Nu är det bara hålla grejerna gömda för frugan i ett par månader och låtsas att man spridit ut inköpen över längre tid! :cheers
Fox32
Inlägg av Fox32 » 16 jun 2014 14:15
Fox32 skrev: Bild
Har nu testat penseln som jag köpte till fälgarna. Den kostade 100:- på Biltema och kändes lite styvare än normalt.
Men jag måste säga VILKEN SKlT! och jag har därför idag beställt en ordentlig rekondborste för dyra pengar, men känner helt klart att jag skulle gjort så från början..
Man lär av...
Norrhyttan
Inlägg av Norrhyttan » 16 jun 2014 15:31
Biltema är ett lotteri. I runda slängar 90 procent av allt i varuhuset är ren dynga. Sedan finns det riktiga guldkorn, men man ska hitta dem!
Vad var det jag sa!
ostkroken
Sv: Re: FOX32 Från början och framåt...
Inlägg av ostkroken » 16 jun 2014 18:40
Fox32 skrev:
Fox32 skrev: Bild
Man lär av...
Tack för att du provat och för att du berättar vad du tycker! :)
Fox32
Re: Sv: Re: FOX32 Från början och framåt...
Inlägg av Fox32 » 16 jun 2014 23:01
ostkroken skrev: Tack för att du provat och för att du berättar vad du tycker! :)
:jeps
Logan
Inlägg av Logan » 16 jun 2014 23:18
Min favo är sådan
http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/b ... -100x280mm
Men dom är lite mer värdelösa om man ska komma åt på insidan av fälgen
där det sällan blir rengjort
