CleanYourCar DAS-21E Dual Action Polisher
- falerum
Ett litet nyförvärv
En kopia av Rupes 21.
Glömde bilden.....
Ska tydligen vara minst lika bra som orginalet.
Går tyst o fint....
Såg precis att min nya har 900W motor !
orginalet har 500W ?
Ska bli skoj o se vad den går för
lite stor men.
Tror inte den gör samma fina jobb som min 3401 Flex.
Väntar även hem en Rupes LHR75E,
fick den till ett så bra pris att jag inte kunde motstå
Köpt i Italien.
nästan halva priset mot Sweden ?
Länk till den nya.. om det går bra ?
Dom får hem 125mm platta till Das 21 om ett par veckor,
Blir lite bättre med mindre trissor då.
http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing ... _1391.html
//Micke
Glömde bilden.....
Går tyst o fint....
lite stor men.
Köpt i Italien.
//Micke
Re: CleanYourCar DAS-21E Dual Action Polisher
Coolt, ett riktigt bra pris också...och lättare att få hem från England än via Kina, men självklart då med ett påslag prismässigt.
- falerum
Ja jag provade sammtidigt som dom kom i kina men då var det stop !
Den här är lite ändrat på mot den första.
ser sjukt intressanr ut. kanske någon av sponsorerna här kan tänkas att ta in den i sitt sortiment.
mvh magnus
mvh magnus
- falerum
Så nu har jag maskiner så jag ska klara mig
Makita 9227CB
FLEX PE 14-2 150
Flex XC 3401 VRG
Rupes LHR 75E Mini
Meguiars G220
och en två huvad gammal plast maskin
Tror det räcker....
Makita 9227CB
FLEX PE 14-2 150
Flex XC 3401 VRG
Rupes LHR 75E Mini
Meguiars G220
Tror det räcker....
- korvis
Imponerande samlingfalerum skrev:Så nu har jag maskiner så jag ska klara mig
Makita 9227CB
FLEX PE 14-2 150
Flex XC 3401 VRG
Rupes LHR 75E Mini
Meguiars G220
Tror det räcker....
Hur är den där maskinen att använda vid lite tightare utrymmen? Svår att kontrollera är an bara använder kanske halva polerrondellen vid trånga utrymmen?
Med vänlig hälsning, magnus
- falerum
Har inte haft tid att prova den ännu, men imorgon kanske.
- Former recond
Trevligt, Vi får vänta och se hur resultatet blir
Hoppas någon av våra sponsorer tar in den i sitt sortiment!
- falerum
Lite uppdate...
Körde lite på en Caddy svart metallic.
Maskinen går tyst o fint.
Otroligt fint o lugnt
900W motor
Körde med en 7" meguairs gul trissa,passade perfekt !
http://www.autogeek.net/foam-polishing-pad.html
Menzerna FF4000.
http://www.autogeek.net/menzerna-nano-p ... olish.html
Det går att få trissan att stanna.
Inte direktdriven som Flex 3401..
Den tycker inte om att köras på endast en mindre del av trissan,
då vill den stanna i sin rotation.
Där har Flex 3401 försprång...lika som en roterande.
Ja ett kap för £149
Det går att gå över en bil ganska fort med den här.....
Ha det bra !
900W motor
Menzerna FF4000.
Ja ett kap för £149
Ha det bra !
- Fox32
Stort.. Då är det kanske denna som blir min instegsmaskin i polerandets förlovade land! =) Tack för tipset!
- e_king
Den blir ännu bättre när 125mm plattan kommer.
/Fredrik
/Fredrik
- Perra83
Kanske att Rupes själva släpper en med kraftigare motor?
Vad gör den här maskinen bättre än alla andra oscillerande som tex reservdelsguruns, mekonomens ?
- e_king
Det är slaget på 21 mm som är den stora skillnaden. Avverkningen är mycket bättre på denna. Reglagen sitter bättre placerade också. Som på en vanlig roterande.
Ok. Det blir nog en sån när dom fått in 125 mm varianten
- garagehunden KL
Hur pass lika är den originalet tro? Är storleken densamma? Motorn är en annan.
Jag tänkte på vikten. Vad väger den? Originalet väger 2,6 kg har jag för mig det stod. Sånt spelar också in.
Är det konstruktionen som är lika, likartad eller har de några gemensamma delar? Den ser ganska lika ut på bild.
Specs:
Power: 900W
Cable Length: 5 Meter
Orbit: 21mm
Weight: 2.4kg
Backing Plate: 150mm (6")
RUPES
Tekniska Data
Stödrondell mm
150
Orbit
21
Varvtal/min
1700-4200
Spänning, V
230-50Hz
Effekt, W
500
Vikt kg
2,6
Ljudnivå, dB
80
Vibration, m/sek²
<2,5
Specs:
Power: 900W
Orbit: 21mm
Weight: 2.4kg
RUPES
Tekniska Data
Stödrondell mm
150
Orbit
21
Varvtal/min
1700-4200
Spänning, V
230-50Hz
Effekt, W
500
Vikt kg
2,6
Ljudnivå, dB
80
Vibration, m/sek²
<2,5
hade inte Rupes 900 watts motor innan?
har Rupes lhr 15 och kan ju säga att en starkare motor behövs inte om maskinen körs som det är tänkt..
