![Embarrassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
ABS Problem V70 1999
- Dannek
Tjena! Har ett riktig Huggormars avföda med min bil.. ABS samt STC (ersatte Tracs från årsm -99) började lysa ibland när man hade åkt en bra bit. Så småningom började det lysa konstant och även motorelektroniklampan började lysa. STC lampan lyser oftast efter ca 1000 meter körning... fick felkoder på Felaktig Signal VF ABS sensor, bytte sensor och krans (Båda var skrot) , trodde att jag hade löst problemet men det fortsatte lysa.. Vad jag har läst på diverse forum verkar ABS styrenheten vara ett ökänt problem men jag tänkte gå ut och mäta motstånden på alla abs givarna innan jag går på boxen men tänkte att det kanske finns några här inne som kan ha någon idé på vad det kan vara ![Embarrassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
- Commander
Re: ABS Problem V70 1999
Låter som boxen, inte alls ovanligt. Kostar runt 6 lax ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Tror också du har problem med styrboxen och nej den är inte gratis så försök hitta någon begagnad ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Dannek
blir att köpa en renoverad sådan isåfall.. 6 lax är ju 1/4 del av vad bilen är värd haha! hade tänkt sälja bilen till våren så ska ta tag och lösa alla problem nuCommander skrev:Låter som boxen, inte alls ovanligt. Kostar runt 6 lax
- Dannek
okej! japp får hitta en renoverad/begagnad, mitt batteri har ju varit väldigt dåligt ett tag, kan inte det skapa ganska konstiga problem?miken skrev:Tror också du har problem med styrboxen och nej den är inte gratis så försök hitta någon begagnad
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Hej.
Tror det är styrenheten som strular lite. Kan vara en kallödning i nåt kretskort. Finns firmor som renoverar elektronik. Atech 2 och ACTRONICS är två som sysslar med det. Kolla dom, brukar inte vara så dyrt.
Kan ju även vara kabelbrott från styrenheten till givaren. Försök att mäta resistansen från anslutningen till styrenheten om du har möjlighet till det. Erfordrar dock ett elschema så man vet vilka kablar man ska mäta på. Då kollar man att det är ok hela vägen från styrenhet till givare.
Ett dåligt batteri kan som sagt också generera felkoder. Kanske ska prova att få felkoderna raderade först och se om det återkommer. Men eftersom motorlampan lyser med saknas nog hastighetssignalen till ECM också, så då är det nog nåt skumt.
Några tips på vägen. Hoppas det löser sig.
- Dannek
tack så jättemycket för ett utförligt svar! hittade en som sålde renoverade styrboxar för 500 kr i närheten, det är ju billigt enligt migvaxfrasse skrev:Hej.
EDIT: fick bort motorelektroniklampan genom att ha loss minuspolen på batteriet i ca en timma, har dock bara startat så kanske kommer tillbaka när jag kör, hade varit skönt om den va ut vägen!
