Re: Rengöra med ånga?
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 31 okt 2009 16:24
Så här ser Lidl modell ut , det följde med mer tillbehör , dom är bara inte med på bilden.
Kollar man på Biltemas brukanvisning så ser dom nästan identiska ut , samma tillbehör där ..
Tog kanske 3-4 min att få varm , räckte ca 5-10 min , provade bara lite enkelt på en sofflock med tyg ..
Sprayade Brisk på fläckarna innan ...
Vet inte om den rengjorde så mycket , men fräschare blev det , ska testa mera senare , var bara en 5 min koll att den funkade ..
David
Inlägg av David » 31 okt 2009 22:01
Väntar med spänning på resultaten...
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 01 nov 2009 19:21
Hej på er alla :D
Nu har jag fått tummen ur o ladda upp bilder, men jag har inte haft ork till att testa den ;)
Men det kommer lovar :jeps En länk till en liknande maskin, fast på min står det 2000 watt? All annan data stämmer!
http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=1329 Så 600:- känns inte så farligt :D
Sen hittade jag ett tillbehör till vanlig dammsugare på Lidl för 40:- Som verkar vara kanon, testade lite emellan element igår o mellan spisen o köksskåpet ger högsta betyg för munstycket kommer nog vara ett ypperligt hjälpmedel till bilens stolar o alla trånga vrår :D
/Jiiins :cheers
" En sjuk polernörd "
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 01 nov 2009 20:46
Hasse skrev:Den ser toppen ut Jiiins, är väldigt nyfiken på resultatet. Slangen kollade jag på men tyckte att den var så hård att böja, men nu efteråt så kom jag på att tänka att det kanske är en fördel ibland.
Okej jag försökte att räta den :) men det var svårt. Alltså är den böjd från början som bilden men går att få någorlunda rak under körning i trånga utrymmen o sen hoppar den tillbaka till böjda formen ;)
/Jiiins :jeps
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 16 nov 2009 18:26
Nu har jag testat maskinen lite, dock ej på bilklädsel ;)
Verkar fungera mycket bra :D Har tvättat en vit hallmatta med gott resultat som min hund hade kissat på :evil: sist hon löpte. Sen så körde jag av plastmattan i köket och den har sk. gropar i mönstret som det fastnar smuts i och det var inte lite märkte jag ;) Fast frugan hade svabbat golvet två dagar tidigare. Sen blev det lite körning på toaletten och det funkade fint även till det.
Och kaklet hade det kommit lite färg på när dom målat elementet 57´´?? som jag inte fått bort förut och nu gick det som en dans typ 15 sekunder borta med vinden :D Mitt betyg blir :best
Återstår att testa på bilklädsel men borde funka bra:jeps
/Jiiins
Pada
Inlägg av Pada » 16 nov 2009 19:02
Har sett att folk använder ånga till bla. fälgrengöring
Bra eller anXX? :)
http://i669.photobucket.com/albums/vv56 ... c_0275.jpg
http://i669.photobucket.com/albums/vv56 ... c_0283.jpg
Inlägg av Göran » 16 nov 2009 19:14
Inlägget ovan modererat, vårda språket tack :D
MAX
Inlägg av MAX » 16 nov 2009 19:37
Jiiins skrev:Hej!
/Jiiins
intressant test Jiiins :jeps
Hoppas det går vägen med bilklädslen då det verkar riktigt avancerat att få en sådan riktigt ren i normala fall klart har ju alldrig testat själv att rengöra tygklädslar då man gjort det enkelt för sig och kasta på något billigt överdrag i stället,
samt så är det väl snart bara instrumentbrädorna som inte består av något klädlser liknade matreal åtminstoende inte i vanliga konsument bilar.
var ju lite lättare förr när det var plåt och plast samt vinyl i inredningarna men det var då det :brumm
mvh max.
