Scholl vs meguiars
Scholl vs meguiars
Jag undra om det är någon som har testa meguiars polermedel från proffs serien och hur den står sig mot Scholls polermedel.
- jeensa
Re: Scholl vs meguiars
Har använt meguiars yrkesserie i många många år. Dock börjat använda Sholl mer och mer sista året. Upplever snabbare avverkning och bättre finish med Sholl. S2black är favoriten, snabb på hårda lacker åxå, typ MB, VAG, BMW som ofta tar tid att få fason på.
Körde väldigt mycket Meguiars M100 innan.
Har kört några flaskor S20black men den gillar jag inte, bytte den mot Refinish Ultra som är helt fantastisk att jobba med. Otroligt lätt att torka av och lämnar när showglans. Rätt bra bett i de åxå...
mch Jens
mch Jens
Tackar så mycket.
På jobbet vill dom köpa in meguiars så det var därför jag frågade. Jag använder själv Scholl och är väldigt nöjd med deras produkter. Är Refinish Ultra liknande Scholls s2 black?
- jeensa
Refinish ultra är lite mildare än S2black, ger dock bra avverkning men inte fullt i klass med S2black.
Meguiars har ju åxå väldigt bra produkter så det är mycket en smaksak åxå vilket man väljer.
mvh jens
mvh jens
- korvis
Jobbar du med roterande eller oscillerande maskin?jeensa skrev:Refinish ultra är lite mildare än S2black, ger dock bra avverkning men inte fullt i klass med S2black.
mvh jens
Jag jobbar med både oscillerande och roterande.
- jeensa
korvis skrev:Jobbar du med roterande eller oscillerande maskin?jeensa skrev:Refinish ultra är lite mildare än S2black, ger dock bra avverkning men inte fullt i klass med S2black.
mvh jens
Mest roterande men rupes mini/75 på trånga ytor.
mvh
Vad är skillnaden på refinish 1 och refinish ultra?
- jeensa
Grovleken skilljer de olika medlen i Refinish serien.
Mvh
Mvh
Okej men båda är ju goda för att ta p600 repor ju
Refinish Ultra Compound is an All-In-One (AIO) product that combines extreme cutting, superb finishing, and extreme gloss, Ultra has the ability to remove 1000grit sanding scratches
Refinish1 R1 is an ultra-cut paint correction compound, which can effectively restore highly oxidated surfaces, water spots, and deep scratches while also finishing down impressively well with a very high gloss. capable of removing 600 grit sanding scratches
Okej på SP så står de p600 på båda.
Tack för texten
Tack för texten
Lite felskrivning på sp. Refinish1 är icke minskande slipmedel och Refinish Ultra är minskande slipmedel. Och ingen AIO utan de menar att det inte är några fillers i så det du ser är det du får. Båda har bra finish men ultra kanske ligger en del före då det är minskande slipmedel i. Och Refinish Ultra är ett snabb nedbrytande polermedel och kan köras i höga hastigheter. När vattnet har torkat så går en slags av resin in och kapslar in de nedbrytna aluminum oxiden och blir icke avverkande. Så R1 är ett SMAT och RU är ett DAT. Och teknologin med de resins i är visst patenterat och finns i alla deras polermedel tror jag då jag bara kollat dessa 2. Sedan har det kommit ett som är en primer som carpro essence och heter total one essential. Det finns även tac system All-In-One som är som det låter och tar upp till p1500-p2000.
Jag har skaffat Refinish Ultra men inte testat det än men ska bli intressant att se vad det går för. Skulle kört det med deras kort håriga ulltrissa men har inga stenhårda lacker än så blir att testa med mf cutting trissor och vit spiderpad.
Går att läsa mer om de på in2detailing bla
Saxade infon från tacs hemsida
