BBV Prewash
BBV Prewash
Beställde en foamlance och en foamgun från BBV för ett litet tag sedan. Har provat att köra HD grön och BBV arti i lansen och visst det blir skum och det hänger kvar betydligt längre än med lågtryckspruta. Men det blir inte direkt raklödder eller gräddbakelse.
Blev inte så där tok mycket skum med Arti i foamgun:en heller tycker jag. Kanske andra schampo ger mer skum?
Men sen har jag kollat på BBV Prewash som jag i så fall tänkt använda nu under vintern mellan de riktiga tvättarna. Bara lägga på med foamlance och spola av.
Skummar BBV Prewash mer än HD Grön?
Hur skarpt är Prewash? Hur upplever ni att Prewash påverkar lackskydd och vax?
Är det snällare eller elakare än HD Grön?
Det beror väl hur mycket man späder i och för sig. Jag brukar köra HD Grön 1:40 vid underhållstvätt.
Re: BBV Prewash
Prewash foam skummar väldigt bra!
Prova dig fram med olika blandningsförhållanden. Blanda inte en liter utan börja med 1dl + 1 eller 2 dl vatten. Nu på vintern måste man nästan svampa för att få rent bilen och då även använda ett schampo med lite skydd i.
Re: BBV Prewash
Prewash är kanon även om det inte blir som raklödder...jag kör ca 25-30% i flaskan och det rengör bra..
Re: BBV Prewash
Tack för era svar Om ni blandar 10 - 30 % i flaskan vad kör ni för spädning på lansen? Jag har BBV:s lance och den späder 1:20 till 1:60.
Ingen uppfattning hur aggressivt det är mot lackskydd och vax?
För och nackdelar jämfört mot att exempelvis använda HD Grön?
Re: BBV Prewash
Jag kör med keramiska skydd på ett par bilar och en enstegare med teflon från Pingens... De keramiska tål allt jag testat hittills, och det från Pingens har fortfarande goda egenskaper efter något halvår så jag skulle säga att Prewashen är snällt..
Jag har två olika lansar från BBV , och kör dom på högsta eller nästan högsta koncentrationen jämt..
Fördelar mot HD-grön (som trots allt är skitbra) ... ligger kvar längre vilket innebär att man kan köra med mildare medel. Jag tycker det drar med sig mer skit då det rinner av och dessutom är det sist men inte minst en roligare och enklare metod än att lägga HD-grön med lågtrycksspruta.
Att skumma HD-grön är ganska trist även om det funkar med lite Arti+ i för att få till lite mer skum..
Re: BBV Prewash
Tack för hjälpen
Det får bli en flaska BBV Prewash vid nästa beställning
Re: BBV Prewash
Nu är det i alla fall beställt Återkommer när jag testat
Re: BBV Prewash
Jag har också kört HD-grön + Arti+ , men har inte tänkt på att Arti+ är ju ett vax schampo ,så den kombon är kanske inte idealisk?Funk skrev:Jag kör med keramiska skydd på ett par bilar och en enstegare med teflon från Pingens... De keramiska tål allt jag testat hittills, och det från Pingens har fortfarande goda egenskaper efter något halvår så jag skulle säga att Prewashen är snällt..
deje
Re: BBV Prewash
I praktiken har jag inte märkt någon skillnad i avrinning efter några tvättar med vaxschampon på mitt keramiska skydd....ibland tvättar jag med vad som står närmast eller vad man kan få låna när man är utan sitt CarPro reset..
Re: BBV Prewash
Tänkte mer på att man kanske försämrar HD-gröns rengöringseffekt med att blanda i ett vaxschampo.
deje
Re: BBV Prewash
Hej Jimmy.Jimmy skrev:Nu är det i alla fall beställt Återkommer när jag testat
Jag har läst på lite om den här produkten, är nyfiken på vad du har att säga om den. .. om du har hunnit testa?
Re: BBV Prewash
Tjenare.MRisberg skrev:Hej Jimmy.Jimmy skrev:Nu är det i alla fall beställt Återkommer när jag testat
BBV Prewash är en alkalisk förtvätt.
Löser den så kallade Trafikfilmen effektivt. Tar inte bort alt men bra mycket
Hög löddrande vid foaming. Blanda inte för starkt bara
Jag brukar även använda den vid rengöring av MF och pads vid polering. Löser rester av medel efektivt
Lite vassare än De "Gröna" alkaliska medlen.
Prisvärd : Ja
Jag kan rekommendera denna produkt.
(Medlems rabatt på denna produkt)
Hittade denna tråd viewtopic.php?f=70&t=11106&p=155306&hil ... am#p155306
Re: BBV Prewash
Jag håller med Progge i allt han skrivit...
Re: BBV Prewash
Tack för infon om Prewash. Har även kollat in några videos. Är sugen på att pröva en sån sen när jag har skaffat en högtryckstvätt och en riktig foam lance.
I texten och filmerna om den produkten så antyds det väl att man många gånger klarar sig med att bara använda den här produkten, om bilen inte är så skitig innan. Just namnet antyder däremot att den är en förtvätt snarare än en huvudtvätt. Vad är er erfarenhet?
Hur fungerar det med medlemsrabatt?
Re: BBV Prewash
Jag använder den som förtvätt.MRisberg skrev:Tack för infon om Prewash. Har även kollat in några videos. Är sugen på att pröva en sån sen när jag har skaffat en högtryckstvätt och en riktig foam lance.
Men det beror väl på hur smutsig bilen är och sitt eget krav.
Läs detta om medlemsrabatt:
viewtopic.php?f=59&t=5461
Re: BBV Prewash
Yes, jag ska beställa och pröva en. Får se hur den passar mig ... men mycket skum ser kul ut.
Avfettar du före Prewash under sommar vs vinter?
Tack för tipset. Mailade dem och har redan fått svar
Re: BBV Prewash
Använder kall avfettning så sparsamt det bara går, oftast i MF och torkar där det behövs.MRisberg skrev:Yes, jag ska beställa och pröva en. Får se hur den passar mig ... men mycket skum ser kul ut.
Re: BBV Prewash
MF som i microfiberduk?
Att vara sparsam med kallavfettningen är bra. Men avfettar du alkaliskt, typ Green, före Prewash?
Re: BBV Prewash
Nej då prewash är alkaliskMRisberg skrev:MF som i microfiberduk?
Re: BBV Prewash
Jag frågar igen Progge, bara för att jag inte ska missförstå: MF som i mikrofiberduk?progge skrev:Använder kall avfettning så sparsamt det bara går, oftast i MF och torkar där det behövs.
Jag lutar nämligen åt att köpa några till produkter inför hösten och vintersäsongen och vill inte missförstå dina/era tips ... =)
