Mirka 35
Mirka 35
Hej, kör enkel osilocerande maskin och brukar använda mirka 35 och twisted wool i grov poleringen.
Har jämfört menzena fg 400 men tycker inte den biter på reporna.
Har dock bara kört väldigt hårda lacker och i dåligt skick.
Är de någon annan som kör så grovt?
Är de för grovt tar jag för mycket på klarlacken
Med vänlig hälsning, Robin
Re: Mirka 35
400 med lämplig trissa tar bort repor på hårda lacker. Vad har du för maskin? Jag kör med Flex 3401...
Re: Mirka 35
FG400 tycker jag är lite känslig för höga varv, då den bryts ned snabbt om man kör för hårt..
Re: Mirka 35
Matt skrev:400 med lämplig trissa tar bort repor på hårda lacker. Vad har du för maskin? Jag kör med Flex 3401...
Okej, vad kör du för trissor? Maskinen är ju inte den bästa är en Clas Ohlsson maskin enkel ocilosernade. Men är väldigt sugen på flex 3401 är du nöjd med den? Kör du bara den eller roterande också?
Re: Mirka 35
Funk skrev:FG400 tycker jag är lite känslig för höga varv, då den bryts ned snabbt om man kör för hårt..
Okej, får pröva lite lägre varv.
Re: Mirka 35
Karlsson_92 skrev: Okej, vad kör du för trissor? Maskinen är ju inte den bästa är en Clas Ohlsson maskin enkel ocilosernade. Men är väldigt sugen på flex 3401 är du nöjd med den? Kör du bara den eller roterande också?
3401 är mycket bra, på mina bilar kör jag bara den. En bra investering om man vill sköta poleringen själv. Trissor kör jag Chemical Guys Quantum Hex pads (orange, vit, svart) samt Flexipads. Samt ull för större repor.
Länkar:
https://www.bollnasbilvard.se/rondell-p ... 50set.html
https://www.bollnasbilvard.se/150-mm/14 ... 1-005.html
https://www.chemicalguys.eu/chemical-gu ... g-pad.html
Re: Mirka 35
Matt skrev:Karlsson_92 skrev: Okej, vad kör du för trissor? Maskinen är ju inte den bästa är en Clas Ohlsson maskin enkel ocilosernade. Men är väldigt sugen på flex 3401 är du nöjd med den? Kör du bara den eller roterande också?
Länkar:
Okej, låter vettigt. Blir nog att köpa en sådan. Tack !
