Lösa vax med alkaliskt
Rapala
Inlägg av Rapala » 20 mar 2020 18:39
Hej! Ny här på forumet :)
Jag har planer på att applicera Fusso Coat på bilen till veckan om vädret tillåter.
Jag kommer att använda lera efter tvätten och sedan gå runt ett varv med Soft99 Micro Liquid Compound.
Kommer leran och polishen vara nog för att ta bort befintligt vax eller kan och törs jag blanda tershines alkaliska extra starkt vid förtvätten? :roll:
Re: Lösa vax med alkaliskt
Inlägg av Funk » 21 mar 2020 07:32
Hej och välkommen.
Har du någon form av "vanligt vax" så kommer det troligen att räcka.
Men såhär efter vintern, skall du inte köra ett varv tjärlösande avfettning också ?
Rapala
Inlägg av Rapala » 21 mar 2020 09:20
Okej! :)
Jo jag kommer använda både kallavfettning samt flygrostlösare. Törs man dränka hela bilen med kallavfettningen eller kommer gummilisterna att ta skada då?
Inlägg av Funk » 21 mar 2020 18:42
Jag har aldrig personligen sett några problem med att dränka bilen i kallavfettning någon enstaka gång under dess liv, men som alltid, låt det inte ligga på så länge och undvik att dränka dörrutorna då det kan komma in i dörren via skraplisterna.
