Polering av Saab 9-5
lindell90
Inlägg av lindell90 » 19 apr 2010 21:54
Polerade min fars Saab 9-5 Combi i helgen. Var i ganska hyggligt skick för att va 10 år gammal. Fanns en del tvättrepor och några lite djupare som inte gick att få bort helt. Lick lackskav från andra bilar fanns också.
Började men att spruta på kallavfettning och la samtidigt på Biltemas fälgrengöring på fälgarna.
Spolade av med högtryck.
Svampade med Sanego Vaxschampoo och spolade av med lågtryck. Torkade med vanlig mikrofiberduk.
En bild efter tvätt.
Lite försök till att fånga lite defekter i lacken. Var svårt att få med tvättreporna men dem fanns där :)
Lite lackskav.
Valde att köra med lila hårda trissor och Menzerna PowerFinish. Maskinen är en Biltema Cyklokopia. Fick dock byta trissor till vita hårda då dem lila fick maskinen till att wobbla och leva jävel. Några förslag på vad som inte funkade?
Klart :) Dock suddig bild.
tonimakaroni
Re: Polering av Saab 9-5
Inlägg av tonimakaroni » 19 apr 2010 22:02
Fint resultat där :jeps men vad la du som skydd? Plus hur upplevde du lacken innan du började polera. Gjorde en likadan förra sommaren och det är den strävaste sandpappers liknande yta jag känt på en bil och ändå är ju bilen inte allt för gammal enligt mina ögon, dock så var det hyffsat mjuk i lacken när man väl börja polera.
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 19 apr 2010 22:09
Undrar oxå vilket skydd du la? Väldigt bra tejpat ;) o till sist bra blänka på en silver :jeps
" En sjuk polernörd "
lindell90
Inlägg av lindell90 » 19 apr 2010 22:12
Just det. Glömde nämna det :) Jag la två lager Fireglaze på den och sen två rundor med Concept Vista på listerna. Var ganska matta innan :)
Den var inte jättesträv i lacken innan jag började. Har avfettat duktigt under vintern och kört med Sanego Vaxschampoo så har hållt den i trim så gott det har gått :) Mjuk och fin i lacken när man polerade sen :)
johmi
Inlägg av johmi » 20 apr 2010 09:20
Brukar inte saabar vara mjuka och goa... Min gamla 900ng är nästan kramgo...
/Mikael
lindell90
Inlägg av lindell90 » 20 apr 2010 09:37
johmi skrev:Brukar inte saabar vara mjuka och goa... Min gamla 900ng är nästan kramgo...
/Mikael
jo, lite för mjuka t.o.m. Jag har själv en solidsvart Saab 900 -97 som jag polerade för ca 2 månader sen och börjar redan bli tvättrepor som syns väl nu. Mindre kul :(
bigguns
Inlägg av bigguns » 20 apr 2010 09:47
Gick det bättre med de vita trissor då?
Skölj trissorna innan i vatten och krama ur dem så gott det går. Sätt fast dem på maskinen och kör full fart för att centrifugera ut det sista vattnet.
Ha med en blomspruta med vatten medans du polerar och ge trissorna en liten dusch då och då.
Men menzera kan krångla endå. Men så måste jag göra iallafall. Annars är den okörbar.
Och PF´n räcker bra till som enstegspolering, har kört den på svart och såg då inga hologram eller liknande efteråt.
mvh
Z
lindell90
Inlägg av lindell90 » 20 apr 2010 10:17
Dem vita trissorna funkade klockrent. jag duschade dem lila lite och försökte mätta dem med polermedel och allt möjligt. Ska testa igen på nästa bil :)
Glömde också att nämna att jag körde ett varv med Adams Machine Polish fin med orangea sprängda trissor. Ger mycket bra djup i lacken och en hel del blankare jämfört med om man bara kör med PF :) Sen luktar den också godis så det är trevligt :)
MAX
Inlägg av MAX » 20 apr 2010 22:59
Blev ju rikigt nice den där saaben fin färg o bra blänka :jeps
Sen att det wobbla o hoppade med maskinen i kombination med lila trissor o powerfinishen på just din bil(o många andras)Är bara för att påminna oss om det finns inga perfekta kombinationer förutom då när det lyckas från start som man säger :P
Fast nu lyckades du i och med att du bytte till vita hårda trissor som dels går svalare(mindre friktion(samtidigt som dom för med sig mer luft(kyller medans man polerar och det kan behövas
speciellt som nu då med mjuk lack och ett fett medel och även då i vissa fall med för torrt medel.
Blir även samma sak om man använder flugsvampen eller någon våfflad modell när det tjurar rejält tycker även nuförtiden själv att just dom lila trissorna är alldelles för hårda oavsett maskin även då fast jag försöker fukta dom så funkar dom ej alls för min del :mrgreen:
Men kul att det flöt på med dom oranga trissorna och Adams finpolermedel, som även jag då gått o sneglat lite på :P .
Lite kul att höra att det funkade bra så där på direkten då vissa medel tar tid att lära sig(och vissa lär man sig alldrig)eller att man hittar något bättre :P
Samt då hur tyckte du just adams var att jobba med förutom då att det gick bra,exempelvis tog det lång tid att bryta ner eller gick det kanske för fort eller lagomt,sen då det obligatoriska avtorket med mf duken hur upplevde du det frågar då vissa medel rycker mf-duken ur handen på en när man ska torka eller åckså förbrukar hela spritförrådet innan man hinner klart :shock:
Men som sagt kul att det gick bra samt då en väldigt fint resulat :jeps
Mvh Max .
lindell90
Inlägg av lindell90 » 21 apr 2010 07:05
MAX skrev:Blev ju rikigt nice den där saaben fin färg o bra blänka :jeps
Mvh Max .
Adams har jag kört med ca 5 gånger och glansen och djupet som det blir i kombination med orangea sprängda trissor är riktigt härlig. Blir dock problem när man kör över kanter ibland. Då tömmer trissorna ur allt medel och lägger sig som en gummimassa på lacken. Det går att polera bort det och även torka men microfiberduken fastnar nästan i det då :)
Annars är det inte så svårt att bryta ner det och ändå kör jag med cyklokopia. Men det är enormt lätt att torka av när man väll brutit ner medlet :)
Kan lägga upp en bild på den Cayenneröda 9-3 min far hade innan denna. Blev enormt fint efter att ha polerat med Adams på den :)
Mvh Emil
Jag tog bort en tripplepost /Hasse
MAX
Inlägg av MAX » 21 apr 2010 16:48
Låter som Adams medlet funkar riktigt bra(nu vill jag ha :twisted: )
har själv vid något tillfälle varit med om att trissan tömt ur sig just då man gått över någon kant hårt (exempelvis nederkant tröskel låda)och det liksom dammat till i trissan ok inte då att trissan blivit snustorr men just då dammat till som det heter,
Fast kanske inte då att det fastnat på lacken .
Men en bra upplysning precis som det ska vara :jeps för då vet man ju hur det kan bli om nu råkar ut för detta fenomen.
släng gärna ut nån blänkare på din röda 9-3 då blankt rött är både min och mångas favoritfärg när det blänker 8-)
Du har föresten inte provat några andra Adamns produkter ,för i sånna fall får du mer än gärna berätta lite hur du upplever dom.ris eller ros som man säger :P
Mvh max.
Inlägg av Nisse » 21 apr 2010 19:05
Lila rondeller har en förmåga att studsa på oscillerande maskiner...blir lite för stumt...gul/orange t.ex. funkar väldigt bra... ;)
lindell90
Inlägg av lindell90 » 21 apr 2010 20:18
Här kommer några bilder på en blank, röd Saab 9-3 :) Polerade med Menzerna PowerFinish och vita hårda trissor, sen Adams finpolish med orangea sprängda och två lager fireglaze på det :) Concept Vista på listerna.
Kommer antagligen lite bilder på en blank solidsvart Saab 900 i helgen. Är "tvungen" att polera den då folk måste känna på den hala ytan trots bilen är skitig och det ligger grus på lacken. Repor som är 10cm långa på höger främskärm och 25cm(!) länga på vänster bakskärm :evil:
Jag märkte det Nisse :) Dem vita blir betydligt mjukare ändå :) Dem blå funkade dock kanon :)
MAX
Inlägg av MAX » 22 apr 2010 19:12
Härlig färg på den bilen samt bra blänka 8-)
kulören påminner mig om det glada åttio-talet :jeps då det fortfarande var vanligt att folk lät lacka om sina beg bilar enbart :o för att byta kulör då det inte som dag kostade två månadslöner efter skatt för att få bilen omlackad.utan att det räckte med en månadslön efter skatt :P
Fast det var ju lite ot då jag skulle skriva att många valde just liknande röda kulörer som den du har på bilden.
max.
lindell90
Inlägg av lindell90 » 23 apr 2010 21:29
MAX: Glömde svara på några av dina frågor såg jag nu :) Jag har provat Adams textilrengöring i några bilar men i min mors Peugeot med svarta tygstolar blev resultatet inte alls bra. Ser ut som saltfläckar. Har inte listat ut vad jag gjorde för fel heller. Men i min med beige inredning ser det mycket bra ut :) Annars har jag inte testat några andra Adams produkter :)
