Flex 3401 vs. 3403 eller annan maskin.
- FiddeUBC
Re: Flex 3401 vs. 3403 eller annan maskin.
En roterande tar betydligt mer och ger betydligt mer värme. Jag funderar på att skaffa mig en Festool Shinex och kanske ev kompleter med en festool rotex 125. Idag har jag en biltemakopia av cyklo... fungerar sådär och en Meduiars DA220.
Meguiars maskin funkar bra men låter väldigt mycket o det stör mig.
Jag o en polare ska ev titta på en festool åt mig på Fredag.
Executive
Jag kan givetvis en del om det själv också.
Jag tänkte att det är rätt skönt att kunna köra alla stegen med samma maskin. 3401 VRG borde avverka mer än min mussepigg.
Om man säger såhär. Om jag slår till på en 3401 så ska man ha en dämpad stödplatta va? Ska man även ha det där sidohandtaget?
Jag vet inte egentligen om den dämpande plattan gör så stor skillnad på vanliga pads...handtaget tycker jag inte gör någon stor nytta, jag styr maskinen bättre med andra handgrepp. Avverkningen är mycket bättre än mussepiggen, den klarar ju i stort sett inte av att bygga någon värme alls, det gör 3401:an.
- Jiiins
Flex 3401, den kan man skapa värme med. Såpass att man inte vill nudda lacken med handen mer än i någon sekund
Om man bara lägger lite tryck på den! Angående sidohandtaget så tycker jag själv den är överflödig skönare med den andra handtaget. Nu till den dämpadeplattan., största fördelen för min del är att jag kan använda 150mm trissor då så ser jag på den
" En sjuk polernörd "
Executive
Ska bl.a göra en solid svart C30 med bodykitt (T5 summum om någon är nyfiken). Mycket tvättrepor och en hel del annat, som vanligt med svarta bilar så syns ALLT. Klarar man sig med typ gula eller orange trissor och 3401? Är det nån optipad-liknande som behövs? Tänkte köra Menzerna PF/SF och avsluta med något vax eller lackskydd.
edit:
Vilken diameter ska man ha på trissorna utan den dämpade plattan?
edit:
Ante_Bmw
Executive skrev:Ska bl.a göra en solid svart C30 med bodykitt (T5 summum om någon är nyfiken). Mycket tvättrepor och en hel del annat, som vanligt med svarta bilar så syns ALLT. Klarar man sig med typ gula eller orange trissor och 3401? Är det nån optipad-liknande som behövs? Tänkte köra Menzerna PF/SF och avsluta med något vax eller lackskydd.
edit:
Nyare volvo,bmw,Audi m.m har jag haft problem att ta tvättreporna med mjukare pads samt Optipad med 3401VRG, Det jag fick att funka på en V70-07 var vita hårda med Powergloss s100 och mycket tryck, sen körde jag efter med mellanhårda och powerfinish
- Jiiins
edit:
Nu för tiden så är ju den plattan mindre i diameter. Tror den är 140mm, min var på 150mm
Så du kan ju använda trissor ifrån 140mm o uppåt. Men jag själv vill ha lite större trissa än vad plattan är
Executive
Jag slog till på en 3401. Tror det blir bra!
Eric Sigurdsson
Jag har både en 3401 och en 3403 och jag kan inte säga annat än att jag är nöjd. Mycket hög kvalitet, relativt låg ljudnivå och bra ergonomi.
- FiddeUBC
Så då blev det en Festool shinex tillslut för min del.
