Polerad och lackskyddad Jeep Wrangler
wannabeapolisher
Inlägg av wannabeapolisher » 07 sep 2011 17:46
Slänger in lite bilder på ett projekt som jag fick ner till garaget i våras som synes så såg den inte allt för illa ut innan tvätt,men då ägaren berättade att han brukade köra bilen i maskintvätt så förstod jag att klockan var slagen :cry:
Hade inte hunnit med mer än att avfetta bilen med tillhörande avspolning samt en vända med shampolösning och avspolning,skulle precis till att svampa bilen när jag fick en telefonsamtal om att det var föräldra möte :roll: en halvtimme senare så bara att köra in bilen i garaget och glömma den svampningen :lol:
Fast iofs så hade jag en hel vecka på mig så det var lugnt som man säger 8-)
Självtorkad efter avfettning,shampolösning och avspolning ser ju ganska ok ut så här långt :?
Så dags för lite handtvätt.
Hoppade som även över kaross-svampen(lera) då det var i princip noll med skräp dvs flygrost,tjära osv kvar i lacken finns nån liten prick men det tog jag med lite lackrengöring(aoutosols fin polish) för hand ;)
Här kommer alla fall lite mer bilder torkat o klart för maskering ,först lite bilder på bilen som egentligen skulle kunna vara färdiga bilder dvs polerat vaxat o klart :o
Men som sagt så fanns det ju som vanligt alltid en baksida på korten :(
Som sagt var det bara att bita i det sura äpplet :lol: ok lacken var ju i relativt bra skick men relativt hård så efter att testat lite olika kombinationer maskiner,trissor ,medel, så har jag bestämde mig för roterande maskin och gul 135mm trissa ,försökte även då med den vita hårda 135mm men den kändes för hård trots att jag genomfuktade den med vatten så blev den snustorr så fort jag hade spunnit ur vattnet ur den och då för hård(ejföljsam)för jeepens alla skarpa veck o kanter :evil:
ok roterande maskin gul 135mm trissa samt då mitt vassaste medel wurths grova rubbing medel (den gamla versionen)dvs det enda som jag hade i skåpet :P och som bet på denna lack utan att jag behövde lägga allt för mycket tryck på maskinen samt då kunde ligga på låga varv(1000rpm)vilket kändes vettigt med tanke på att karossen till största delen bestod av plast Front ,huv :? skärm breddare samt hela överbyggnaden fast den slapp jag ju som att polera :P
Kanske låter som en farlig kombination men då jag dels slpp trycka på maskinen(bara pyttelite) samt då hålla låga varv och har ett bra glid i medlet samt då slipper polerrosor och hologram samt i princip får slut finish på den så kallade grov rubbingen så finns det ju som sagt inget bättre allternativ för att då köra så svalt som möjligt,
ok en ulltrissa går ju svalare men den kan ju även till en massa oreda i lacken som jag nu slipper ta reda på :roll:
Och så en liten film:mrgreen:
Finns ju även ett klipp till där jag roade mig lite med 480.in
Hur som helst här kommer lite mer arbete ,istället för kaross-svamp (lera)körde jag den här gången den gamla herdeliga lackrengörare metoden med aoutosols finrubbing,vanlig påläggssvamp,samt då för hand
funkade kanon speciellt på den här bilen som då bara har lite lättare föroreningar kvar i lacken efter den vanliga tvättproceduren.
Blev ju även mycket handpolering pga alla veck samt all plast vilket även fungerar utmärkt med just aoutosols finrubbing
Det som är kört med maskin hittills,har jag enbart använt wurths grova rubbing till.funkar så bra att jag tom överväger att nöja mig med den finishen som det ger med endast grovrubbingen då den lämnar en superduper blank yta efter att man jobbat ner den ordenligt,
Grillen som då består av plast samt är som gjord för att polera sönder med en roterande maskin blev bara handpolerad med samma kombo som jag använder som lackrengörare,dvs aoutosols finrubbing och vanlig påläggs svamp.
Funkar ju som sagt bra med lite hand gnuggande med för att få det att blänka till lite ;)
Fast nog är det roligare med maskin
Grand finale:)
Vill ni ha bilderna JÄTTESTORA :o helskärmsformat (funkar nog på alla bilderna på forumet)så håll ner ctrl knappen samtidigt som ni trycker på +knappen på kalkylator till höger på tangentbordet till önskad storlek, :mrgreen: Sen är det bara att rulla(skrolla) attans att jag inte kommit på detta tidigare :shock: sen får man ju göra lika igen fast då ctrl och -tangenten så man får texten i normalstorlek igen 8-)
En linslus 8-)
En till :mrgreen:
Risk för polerblänka :lol:
Alla svarta detaljer samt överbyggnad(tak)blev det turtels ice wax på utom backspeglarna(var fina)samt ej dom räfflade ytorna på fotstegen :lol: :shock: och lacken fick sig en omgång av Diamond brite 8-)
Mvh Max.
massive
Re: Polerad och lackskyddad Jeep Wrangler
Inlägg av massive » 07 sep 2011 23:37
Den blev ju perfekt!
Snygga bilder! :best
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 07 sep 2011 23:43
Snyggt jobb!
Och riktigt snygg färg på den bilen.
WaxDog - För din bil och båt
http://www.waxdog.se
Björn
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Björn » 08 sep 2011 00:04
Hail to Master Chief! :best Nån mer än jag som tänker på Halo i sista bilden!? :mrgreen:
Mycket snyggt "reportage" Max! Kanonresultat och vilken läcker Jeep! :jeps :nicka
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 08 sep 2011 07:41
:best Maxen :nicka
" En sjuk polernörd "
Abyss
Inlägg av Abyss » 08 sep 2011 16:09
Bra jobbat!! Och en trevlig bil :brumm
Inlägg av Manor » 08 sep 2011 20:37
Kalassnyggt :).
jujimbo
Inlägg av jujimbo » 08 sep 2011 21:26
Bra blänk,mjuk lack? så den var lätt att jobba med?
wannabeapolisher
Inlägg av wannabeapolisher » 09 sep 2011 19:18
Kul :P med lite uppmuntrande ord om poleringen av denna bil.fast det är ju alltid lika roligt med några värmande ord på vägen oavsett vad man ställt till med :mrgreen:
Hoppas även att ni inte somnade under filmerna :lol:
Men varför ska man springa när man kan gå ;)
http://www.youtube.com/watch?v=1I0jy1H5 ... re=related
Är ju som sagt inget roligt att stressa sig fram genom livet och framför allt inte när man håller på och pysslar med bilar på hobbynivå,visst händer det att man lessnar ur och tänker aldrig mer att jag göra något dyligt igen men sen går det ett tag och man är där o pillar igen :oops:
Med lite nya erfarenheter i bagaget 8-) Fast det brukar man(jag) ju inte ha nån större nytta av för jag glömmer mina misstag och gör om dom igen dvs tar åt mig något annat projekt som jag åckså ångrar :P
Men en sak jag inte ångrar,det är att ska jag göra något åt mina kompisar på min fritid så får dom vänta tills det blir klart dvs tar det uppskattningsvis tre dagar så säger jag att det tar ungefär en vecka och den tiden får dom helt enkelt respektera,vilket dom även gör pga att vi är kompisar samt att bilvård ska ju vara skoj,om man vill ha roligt :?
Det där blev nog lite konstigt formulerat :D men jag menar så här att har man exempelvis någon som jagar på en med blåslampan i rumpan(har hänt) och säger exempelvis att jag måste ha bilen i morgon söndag kl 1 fast dom lämnar bilen kl 6 på lördags kvällen för dom kunde inte komma kl 6 på lördags morgonen som det var avtalat för dom var för trötta :evil:
Alltså ett riktigt dåligt exempel på hur man dödar både vänskap och hobby,då både mitt förtroende för kompisen i fråga och min helg med lite trevligt bilputsande blir inget annat än skit(ursäkta ordvalet)men för det första har man blåst hela lördagen på att vänta in både bil o kompis,när man själv hade kunnat legat hemma och mysa med gumman istället för att säga, nää nu måste jag iväg så kompisen slipper stå o vänta på mig i onödan samtidigt som det (lånat citat)rycker i poler armen :lol:
Som sagt det ska var kul att fixa med bilar och på ens egna villkor dvs att man själv bestämmer över tiden det tar att utföra div puts o pul med sina egna och andras bilar :P
Ok har man det som yrke så får man ju en helt annan syn på saken ,och då även kan ha kul fast kunderna står o flåsar en i nacken men som sagt inget för mig utan jag nöjer mig med att putsa lite för skojs skull och att jag själv då säger till mina kompisar :P att jag hör av mig när det är klart :P
Sen om jag råkar bli färdig en dag tidigare än beräknat så hör jag alla fall inte av mig :lol: ,för den dagen är perfekt att ha tillgodo för att kolla över objektet en gång till då man alltid hittar små missar man gjort :shock: och hittar man inga missar så kan man ju kolla en gång till för säkerhets skull,så man åtmistoende vet att man gjort ett bra jobb :P innan kompisen kör in bilen i maskintvätten vid nästa dags att tvätta bilen tillfälle :lol:
Sen för att citerara bla waxdogs inlägg ang färgen(kulören) på just den här bilen.
så häller jag med om att den är snygg eller rättare sagt skit snygg,tom så den säger come and eat me dvs en riktig godisfärg :jeps
Sen då till Jujimbos undran om lacken var mjuk och lättarbetad ,så upplevde jag den som väldigt hård och svårarbetad,men då svårarbetad på grund av denna fantastiska uppfinning som kallas för plast karroseri delar ok inget fel på plast i sig självt men hård lack på plast som ska poleras är ingen bra kombination för den som då ska polera eländet :mrgreen:
Men sen är det ju som sagt ett Amerikanskt blind arbete,med mottot vi bygger en bil och så slänger vi på lite grejor efterhand :lol: dvs bara en sån sak som utanpåliggande gångjärn,skruvar,alla handtag skärmar osv listan kan göras hur lång som helst tom så gummi listerna runt dörrarna låg på utsidan :lol:
Fast nu är ju det som är charmen med just dom här jeep utföranden dvs lite rått och hem snickrat(vill ha en själv :P )men som sagt en riktig plåga att polera på :evil:
Men nu vet jag ju det till nästa gång så då blir det ju genast lite roligare ;)
Max.
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 09 sep 2011 19:49
Tack Max, för en trevlig o nöjsamläsning :cheers
raffe
Inlägg av raffe » 09 sep 2011 23:52
:best :best :best :best :best
Snyggt !!!
