Förste polering med Flex DA
- F16
Dette er förste polering med Flex DA,det gikk ikke så bra som jeg håpet på.Brukte Meguaries 105 först så Meguairs 205 på gule padder.Det så vedig bra ut inne i garasjen men når jeg kom ut var det fult av hologrammer på panseret.Inn igjen og kjörte 4 ganger til med samme kombo.Det var like ille,så jeg ringte til BBV hvor jeg kjöpte Flexen,vi kom fram til att jeg hadde kjört med for mye press,fikk rådet og ikke bruke press med lilla pad og Menzerna PF.Nå kjörte jeg veldig små områder av gangen 2 gannger til på panseret da ble det mye bedre men ikke helt bra men det får rekke for i år.La så på C-quarts som lackskydd.
Polerte felgene med Menzerna PF og brukte GTecniq C5 som lacksydd,på däck ble det GTecniq T1
Her noen ferdig bilder.
Mvh F16
Mvh F16
- Lotterispecialist
Re: Förste polering med Flex DA
Ser riktigt bra ut, härligt jobbat
- jujimbo
Jobbigt när det inte går som man vill med poleringen, men ser att du fick ordning på det till slut .
Snyggt jobbat.
Snyggt jobbat.
- F16
Ja det er jobbigt for panseret ble ikke helt 100,men det får duge
- Lotterispecialist
jag tycker bilen ser fantastisk ut på alla bilder
Vet hur det känns att inte få fram det DÄR... körde Z3:an som också är/var mörk i lacken med en enkel rotationsmaskin och fick en massa holos... panik för det är min systerdotters pojkvän som äger den nu och jag håller på och lär upp pojken.. hehehe..
Men när jag sedan körde en sista gång med mussepiggen så blev det bra (inte perfekt men bra..)
Jag hade då använt AutoGlyms Paint renovator för att sedan ta det sista med Glare Spider men gick över till Meguiars Ultimate Compound. Killen villen sedan ha vax så vi använde Meguiars Goldwax fast jag ville ha haft på ett mer hållbart skydd.. Så det dolde nog en del..
Bra jobbat och snyggt resultat F16!!
- F16
Oj OJ det var hologram ja va gjorde du för att få bort dom?
F16
F16
Jag körde av den med 3M blå(ultrafin) tyvär med för hård trissa o dålig teknik med roterande så det blev svaga hologram kvar men bättre blev det 50/50
//Andreas
//Andreas
- Tantrum
- Administratör
Bilen blev ju jädrigt blank i alla fall!
Arbetssätten mellan Menzerna och Meguiars skiljer sig lite. Jag får alltid massa hologram när jag byter från Menzerna till Meguiars och går på autopilot.
Menzerna kan man polera nästan hur länge som helst (de grövsta undantaget) och det bryts ned snabbt och fint. Meguiars 105 & 205 bryts dock inte ned utan funkar lite annorlunda.
Med Meguiars brukar jag sprida på låga varv och sedan dra på ganska bra, typ uppåt 2000 rpm på roterande, och sedan polera tills medlet är borta. Beroende på hur ytan ser ut varierar jag trycket och styr avverkningen på det sättet.
Som jämförelse tycker jag Menzerna funkar bäst om man sprider ut på låga varv och sedan ökar hastighet och tryck stegvis upp till 1500 rpm (ungefär), för att sedan stega ner igen.
...like a boss.
- F16
Ja får pröve din metod nästa gång Tantrum fint med andres efaringer.
F16
F16
