Häller ni i schampot före eller efter vattnet?
Som rubriken lyder,häller ni i schampot före eller efter att ni fyllt ex. hinken med vatten? Själv åker oftast schampot i först, för att skummet bil bättre då! Hur gör ni?
Re: Häller ni i schampot före eller efter vattnet?
Före, med några droppar extra halvägs upp i hinken
Och sedan en hink utan schampo för att doppa rastavantarn i , vrida ur utanför hinken, och sedan ner i schampohinken igen. Undviker repor så gott det går.
mvh
mvh
Kör också tvåhinksmetoden!
Jag tar och fyller nästan upp hinken och häller sedan i schampo så det blandar sig. Min tanke bak det är att jag då får mesta möligt med schampo blandat vatten och lite mindre skum.
Varför hälla i schampo först vatten sedan och sedan få ett stooort berg med skum så jag antingen får i bara några liter vatten eller fortsätter att ha på vatten men att det mesta av skummet ligger på backen runt hinken?
Kanske bara jag som har haft "oturen" att köpa extremt höglödrande schampo...
Du har ju en poäng i det du säger! sedan har det ju också betydelse med vilken stråle/tryck man sprutar vattnet i hinken, själv tappar jag alltid upp vattnet ur vanlig kran inomhus(då jag inte har tillgång till varmvatten utomhus), och då blir skummängden perfekt, men i min närmaste förstördetsjälvhall, blir det inget vatten i hinken om man lägger i schampoot till först, då strålen är helt annorlunda
Fortsätt berätta om hur Ni gör!
- SAABninefive
Jag kör med schampo först och sen vatten, Göran förstörde mitt liv jag kan inte leva utan skum nu!
KIA cee´d 1.6CRDi SW Komf-13
SAABninefive skrev:Jag kör med schampo först och sen vatten, Göran förstörde mitt liv jag kan inte leva utan skum nu!
Vatten först, sedan schampo och skumma upp en krona med en liten extra skvätt vatten..
- Rednales
- Kemiexpert
Schampo först då de oftast är sega historier. På med lite vatten (halvliter) och snurra runt med hinken lite så att det löser sig ordentligt.
Sedan hett vatten längs väggen på hinken så att det inte skummar så mycket. Piska upp skum med vatten från vattenslang när det är dags att tvätta (bilen avfettad/skummad), då brukar temperaturen bli ljummen. Sen är det bara att tvätta på med tvåhinksmetoden.
- Jiiins
Abyss skrev:Jag tar och fyller nästan upp hinken och häller sedan i schampo så det blandar sig. Min tanke bak det är att jag då får mesta möligt med schampo blandat vatten och lite mindre skum.
Me like =)
" En sjuk polernörd "
Me like =)Abyss skrev:Jag tar och fyller nästan upp hinken och häller sedan i schampo så det blandar sig. Min tanke bak det är att jag då får mesta möligt med schampo blandat vatten och lite mindre skum.
- Marxus
Nästan full hink med vatten, schampo, sen en skvätt till vatten för att bygga upp lite skum.
Re: Re: Häller ni i schampot före eller efter vattnet?
Samma här.Marxus skrev:Nästan full hink med vatten, schampo, sen en skvätt till vatten för att bygga upp lite skum.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
- Fiskepojken
Fyller hinken till hälften eller nått och sedan i med schampo
Sent from Galaxy far,far away
Min andra hobby är http://grillegrill.blogspot.com/
- limban
- Forumägare
Fyller hinken med vatten sen doppar jag svampen och häller schampot som en senapsträng i svampen sen ett snabbdopp i hinken njuter jag av skummet på bilen..
räcker ungefär till halva bilen sen samma visa en gång till..
så jobbar jag för att få ut maximalt av schampot och få en nöjd kund på snabbaste tid..
- Tomas88
Vatten först sen schampo. Gillar inte en massa skum.
Tomas
Kör: Volvo C30 T5.
Kör: Volvo C30 T5.
Fortsätt fylla på och berätta hur Ni gör
Jag kör med schampo först och varierar flödet så jag får önskad skummängd i hinken. Kör två hinksystem med gritguard för minska risken. Brukar även använda högtryck och skumma bilen med tillbehöret som motsvarar foamlance.
- Kapten Haddock
Gör precis som limban.
Gillar dock inte överdrivet med skum och det löddrar lagomt med de flesta schampos.
MVH/
MVH/
