Hur länge bör man vänta med polering efter lackbättring.
Oljebyten, service, rostlagning
Tomas88
Inlägg av Tomas88 » 15 nov 2008 15:36
Hej. Ja som frågan i rubriken lyder hur länge bör man vänta med att rubba eller polera/vaxa över en bättring man gjort på lacken. Typ fixat stenskott eller liknande.
Kanske beror på färgtyp också? Har metallic lack på min i alla fall.
mortil
Re: Hur länge bör man vänta med polering efter lackbättring.
Inlägg av mortil » 15 nov 2008 16:33
beror lite på märke och färg också . samt temperatur och liknade . vissa färger låter ja ligga över lacken och andra går bra efter en 3-4 timmar va ja ha märkt .
!! MORTIL !!
Tomas88
Inlägg av Tomas88 » 15 nov 2008 16:44
3-4 h ! Det var inte länge. Jag känner en som smällde ett rådjur med sin V70. Han fick då fronten fixad och då vissa saker omlackerade på försäkringen. Han hade då fått reda på att han inte fick göra nåt med lacken på ja jag kommer inte riktigt ihåg hur länge men minst en vecka i alla fall.
Fast det kanske är skillnad när det är omlackerat?
mortil
Inlägg av mortil » 15 nov 2008 17:02
blir ju inte samma yta riktigt . ställ en varm lampa en bit ifrån :) torkar de förhoppningsvis snabbare
!! MORTIL !!
l wikberg
Inlägg av l wikberg » 20 jun 2009 21:33
Det beror på lite vilken typ av klarlack och härdare som använts. Sedan om lacken lufttorkat, eller med IR.
Ett lätt sätt att kolla är att trycka med nageln på ytan, blir det avtryck är det klokt att vänta.
Jag gör ofta dellackeringar på en bil som senare ska poleras, jag torkar med IR tork och dagen efter går det utmärkt att lägga vax även på den nylackade ytan.
Dock ska man undvika alla typer av förseglingar då det finns risk för att man stänger in lösningsmedel.
Nisse
Inlägg av Nisse » 20 jun 2009 22:35
När det gäller vanligt rent vax så kan du göra detta efter ett par dagar...
Polish efter någon vecka....
2komp lackförsegling kan man vänta med någon månad....
Avfettningsmedel vintertid skall man vara lite försiktig med..
MVH Nisse
showshine
Inlägg av showshine » 04 apr 2011 08:26
Billackerarna polerar på bilarna när dom kummit ut ur lackboxen så snart dom är kalla.
Så länge lacken fått fabrikantens tid/temp anvisningar, tex Dupont 3750 klarlack ca 20 min i 60c i objekt temperatur så kan man polera på den så snart den kallnat.
Dom flesta lägger också ett vax och ibland tom ett 1K lackskydd på bilen innan den levereras.
Samma regler gäller för IR tork om temp/tid uppfyllts. (dvs ca 1 timma efter torkningen)
Om man inte når den rätta objekt temperaturen eller om man målar 1K sprayburk är det längre tid.
MVH
Martin Ochs
Teknisk Processpecialist Dupont Refinish
Teknisk Chef Autoglym Danmark
Showshine Bilrekonditionering
