Guide för nybörjare -Polering
Re: Guide för nybörjare -Polering
Hej igen!
3 Frågor:
Borde man inte skölja av bilen efter att man clayat (eller i detta fall kört med ultimasvampen) ???
Spelar det nån roll vilket schampo man använder efter att man lagt UPGP ??? (Sitter på en massa Turtle wax schampo av nån anledning :O )
Finns det nått annat fint polermedel som e är lika bra som four star?? (verkar svårt att få tag på)
3 Frågor:
Svar på dina frågor. Skölj gärna av bilen alt. tvätta av den efter clay, har man dåligt med tvättmöjligheter så har i alla fall jag gjort så att jag har duschat på massa vatten och torkat av den så gott som det går.Bosse78 skrev:Hej igen!
3 Frågor:
Schampo är väl egentligen en smaksak och jag tror inte att Ultima PGP tar skada av Turtles wax schampo. Skulle det mot förmodan bli sämre så är det ju bara att lägga på ett nytt lager, tar 5-10 minuter.
Sista frågan är lite knivigare att svara på. Finns en mängd olika polermedel på marknaden, alla med olika för- och nakdelar. När du polerar bilen, vilket resultat vill du ha? Ta bort reporna, eller endast få blien blankare? Hur är skicket på bilen i dagsläget?
Här gjorde jag ett lite reportage hur man gör en snabbrekond av en bil. Här använde jag mig en en prep produkt, alltså en lackrengörare med ytterst lite slipverkan i. Kanske kan ge dig lite hjälp i denna djungeln:
viewtopic.php?f=13&t=6775
Mvh Magnus
Tack för svaren!
Som svar på din fråga är jag väl egentligen mest ute efter lite glans, men eftersom jag nu införskaffat mig en polermaskin skulle jag även vilja se vad man kan göra med lite lättare polermedel!
Köp paketet från Ultima som innehåller Ultima PGP samt Ultima PPP och se om du blir nöjd med det resultatet som du får efter att ha använt det setet. Om du vi ha ännu finare lack sen så kompletterar du med ett medium polermedel och ser om det räcker.
MVh magnus
MVh magnus
Kan PPP ens betraktas som en lätt polish??? När bilen står i solen ser man ju tvättrepor om man synar tar den det ???
- ultimasverige
PPP tar lättare polerrepor och får en sjuk glans..Bosse78 skrev:Kan PPP ens betraktas som en lätt polish??? När bilen står i solen ser man ju tvättrepor om man synar tar den det ???
OK! Jag testar nog den då!
Hur länge måste man egentligen vänta innan man lägger ett nytt lager UPGP ??? Har sett lite olika alternativ.
- Lotterispecialist
Har du en flaska som är köpt efter 2011 så ska det räcka med 1h torktid / lagerBosse78 skrev:Hur länge måste man egentligen vänta innan man lägger ett nytt lager UPGP ??? Har sett lite olika alternativ.
...och innan dess så väntade man 12 timmar mellan lagren.Dontus skrev:Har du en flaska som är köpt efter 2011 så ska det räcka med 1h torktid / lagerBosse78 skrev:Hur länge måste man egentligen vänta innan man lägger ett nytt lager UPGP ??? Har sett lite olika alternativ.
Hej
Har precis tvättat bilen och ville passa på att testa Ultima elastofoam. Efter detta är bilen sjukt repig och prickig eller flammig eller vad det nu kallas. Nu 2 frågor:
1. Kommer det räcka med UPPP för att snygga till det här?
2. Nästan hela flaskan tog slut. Vad ska man använda för typ av schampo när man blandar eget? Inte vaxschampo?
- Lemerok
Jag har bara kört elastofoam innan polering, just för att jag läst att den kan repa lite mera än vanlig clay.Bosse78 skrev:Hej
Men man ska inte trycka på så mycket.
UPPP borde väl kunna ta bort det tycker jag.
Är väl i värsta fall om man fått smuts eller något på ytan och den repat som de kan vara värre.
Det ska gå att köra schampo som glidmedel också.
Finns andra produkter som fungerar bra med. Vet inte om jag får tipsa om dem i Ultimas forum dock
Visste att det skulle repa lite trodde dock inte det va så illa, och vad är det där fläckiga/prickiga över hela bilen??? Hade tänkt polera tidigast om 1 månad typ. Men jag får väl gå ner i garaget imorgon o köra bakluckan eller nått med UPPP och se hur det blir!
- Lemerok
Lägg gärna upp en bild på hur de ser ut om du kan.Bosse78 skrev:Visste att det skulle repa lite trodde dock inte det va så illa, och vad är det där fläckiga/prickiga över hela bilen??? Hade tänkt polera tidigast om 1 månad typ. Men jag får väl gå ner i garaget imorgon o köra bakluckan eller nått med UPPP och se hur det blir!
Tog en bild men det såg bara konstigt ut inte som i verkligheten. Jag tror den här fläckigheten kan vara att jag inte "gnuggat" klart (gick ganska snabbt över bilen. gjorde bara noga bakom framhjulen där jag tidigare känt det va strävt bara för att testa som sagt)Lemerok skrev:Lägg gärna upp en bild på hur de ser ut om du kan.Bosse78 skrev:Visste att det skulle repa lite trodde dock inte det va så illa, och vad är det där fläckiga/prickiga över hela bilen??? Hade tänkt polera tidigast om 1 månad typ. Men jag får väl gå ner i garaget imorgon o köra bakluckan eller nått med UPPP och se hur det blir!
- Lemerok
Okej, tvättade du bilen eller sköljde den en gång till efter du kört med karossvampen med?
Det har jag gjort alla gånger.
Hoppas på det bästa!
Va i tvätthall så körde ett område och sköljde osv. Körde dock större områden i taget och inte så noga som sagt. Kanske blev det inte tillräckligt halt när bilen är lite blöt innan man sprayar?Lemerok skrev:Okej, tvättade du bilen eller sköljde den en gång till efter du kört med karossvampen med?
Hoppas jag inte givit mig själv en massa extra arbete!
Provade idag igen på bakluckan med elastofoam, men denna gång försiktigt och noggrant. Resultatet var dock desamma: massa repor och "leopardmönster". Provade att köra med polermaskin och UPPP i 1min och det blev lite bättre men inte bra.
Lyckades få en bild som visar "leopardmönstret" bra. Reporna syns inte lika bra dock.
varför ser det ut så här ???
Svampen ser utsliten ut.. Har du använt rätt sida?Bosse78 skrev:Provade idag igen på bakluckan med elastofoam, men denna gång försiktigt och noggrant. Resultatet var dock desamma: massa repor och "leopardmönster". Provade att köra med polermaskin och UPPP i 1min och det blev lite bättre men inte bra.
